Автор Тема: вскрытие банковской части  (Прочитано 5608 раз)
  • Похвалили: 784 раз(а)
Парни, сдох редуктор на двигле. Если вскрыть корпус для ремонта, то он как касса будет жить после этого или сразу в аларм свалится?
Re: вскрытие банковской части
« Ответ #1 : 29/10/2017 15:03:13 »
Там есть датчик вскрытия. Говорят, можно вскрыть так, что не сработает, но это нужно точно знать, где он и как вскрывать.
В принципе, если без вскрытия не добраться (хотя в своё время Штрих говорил, что доступ к принтеру без вскрытия возможен), то лучше либо к ним, либо к уполномоченным на это центрам (не все АСЦ имеют право туда лезть).
Оффлайн Nik7©
  • …And Justice for All
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #2 : 29/10/2017 17:44:22 »
Не датчик, а датчики и кто такое говорит, шли смело куда подальше. Что б не подставляли.  Только к офф представителям.
Оффлайн ResetUS
  • ООО "ЭТИМ Онлайн"
« Ответ #3 : 30/10/2017 15:08:09 »
Можно попробовать прошить версию CORE 4.1
(Особенности:
После ухода банковской части в защиту, работу на терминале можно продолжить в качестве кассы(Без возможности приёма банковских карт).
Работа кассы, после срабатывания защиты реализована в версии CORE 4.1 сборка 9945. ).
Это сообщение считают полезным: MOTOR
« Ответ #4 : 30/10/2017 15:53:17 »
(Особенности:
Спасибо. Это именно то, что я хотел услышать.
Оффлайн villain
« Ответ #5 : 13/04/2018 00:45:48 »
Вот кстати,про cor 4,01.Вопрос задал,про батареи,которые нам поставили на склад.Когда сказал,у меня cor 4.01.Недоумение.....Ставьте 1.8,может 4.01,так себя ведет? Ну естественно,по запросу 17218,поставил 1.8 core.Банковское слетело,по новой в Е-бург отправлять на банковское.Но и с аккумом вопрос не решился.Короче хрень полная.Обновление кассового,влечет,посылку в банк.Ладно бы в городе,а то отсылать в Е-бург,каждый раз.Прошил,обновил,посылка!!!
Оффлайн Ильдус
« Ответ #6 : 24/04/2018 02:24:39 »
ResetUS,  доброго времени суток. Тоже по ошибке сняли плату с доп.аккумулятором. Теперь касса при включении издает один длинный и три коротких сигнала и молчит,экран белый.касса у клиента резервная, как терминал не используют.На ftp-сервере штриха нету прошивки  COR 4.1. Нет ли у вас её, и не могли бы Вы ею поделится? Был бы очень признателен.
Оффлайн TIHAI
  • Похвалили: 457 раз(а)
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
« Ответ #7 : 24/04/2018 03:07:15 »
Ильдус, Для начала необходимо переактивировать терминал (восстановить работу банковской части), а после провести обновление ПО с сервера компании Ярус Лтд указав нужный код запроса
Выберите меню Обновление ПО -> Ручная настройка
Если на терминале работает CORE 1.8, и планируется запускать только приложение EFTKKM,
введите код запроса 17241, в остальных случаях введите код запроса 17000
Код запроса Комментарий
17000 Обновление системного ПО до актуальной версии
17218 Обновление системного ПО до актуальной версии CORE 1.8
17241 Обновление системного ПО до актуальной версии CORE 4.1
Оффлайн villain
« Ответ #8 : 28/04/2018 23:28:00 »
С аккумумом решилось.Не знаю правильно ,нет.Но со старых выпаиваем платки и меняем на новых аккумах на старые платки.Что то там перемудрили.И работают.Пришел имах,проверю,что там с аккумами.
