Автор Тема: Эвотор, сдох фн, а касса после техобнула дает только регистрацию сделать...  (Прочитано 7448 раз)
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Доброго времени суток всем!
Эвотор. Сдохла ФН, совсем. А механик еще до кучи тех.обнул сделал.
Теперь касса ничего не помнит, готова к регистрации. А нам по идее перерегистрация нужна.( В ИФНС замена ФН поставить галку ФН неисправен)
Какие варианты сделать запись в эвоторе о регистрации?
Оффлайн HK
  • Похвалили: 58 раз(а)
А снять с учёта/
Поставить заново?
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
Egorrr, Только МГМ вам поможет.
Хотя с точки зрения ФН для него то оно это полюбому регистрация.
Я бы забил и сделал регистрацию
Я тоже за регистрацию. В заявлении написать перерегистрация с заменой ФН. После техобнуления при замене ФН в любой кассе операция будет регистрация. Но она же зарегистрирована в налоговой и рег. номер у нее уже  есть.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
не. Нулевая регистрация не прокатит. пройденный этап, ифнс по фпд разворачивает. Правда мне мех. рассказывал. Лично не проверял. Сс..отно как то. ))
Эхе хе. Ладно бум подумать. Мгм то да. думаю прокатит.
Эвотору чтоли предъявить...? недели 2ждать ответа))
  • Похвалили: 545 раз(а)
по идее так.
регистрация - "отчет о регистрации".
замена фн - "отчет об изменении параметров"+причина "замена фн"
документы по разному называются, получается с заявлением не будет совпадать.
я за или снять-поставить или с мгм
ps ну или можете так попробовать, потом нам расскажете
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
В общем так: в ЛК жмешь кнопку "перерегитрировать", указываешь причину "замена ФН", ставишь галку "ФН неисправен", вводишь номер нового ФН, подписываешь КЭП. В ККТ делаешь первичную регистрацию, далее в ЛК вбиваешь данные с чека регистрации.
Для нового ФН регистрация всегда будет первой и ФПД всегда буде № 1.
P.S. На днях лично менял на Штрих-Лайт сдохший ФН.
Это сообщение считают полезным: horgy_a
  • Похвалили: 1136 раз(а)
Аналогично. Тоже на Лайте делал замену фн в связи с неисправностью. Всё прошло без проблем.
Ну даже не знаю. Тогда проще и правильней снять и поставить. Не нужно галок по неисправности. Потом клиенту ещё объясняться что за неисправность...
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
А как его снять без ввода фискального признака с чека закрытия фн?Аппарат не даст сделать закрытие фн.
Оффлайн сандр
Я менял неисправный фн по варианту TIHAI,
Так  не надо снимать. Перерегистрация с тем же  РН, с неисправным  ФН. Только потом ФН придется в РИК отправить за заключением о неисправности , чтоб клиент мог его в налоговую предъявить.
Оффлайн сандр
Как- то такой вариант не очень устраивает.А если не будет заключения.Да и рег.
номер с другим ФН может измениться.
Рег.номер от ФН не зависит, только ИНН и заводской номер ККТ. Тут уже нас трое отписались, что так делали, у всех прошло нормально.Техобнуление не криминал, а способ вывести кассу из ступора. И после него на любой ККТ процедура будет называться регистрация. Но в ИФНС ваша касса уже зарегистрирована, владелец со своим ИНН не изменился, касса у него все та же, поэтому для них это будет перерегистрация. Я сейчас не помню точно, давно было, но, кажется для этого случая даже есть какой-то срок, типа 30 дней для предоставления заключения о неисправности, и вроде это даже где-то в ЛК во время оформления заявления выскакивало. Но категорически утверждать не могу. Попробуйте начать оформлять заявление, если это еще так, то увидите. Остановиться и не отправлять можно в любой момент.
М-02Ф делал так. В Лк НИ перерегистрация+ФН неисправен. Аппаратик тогда нулить пришлось, точнее мы в него новую мать пихали. В аппаратике новый ФН, новая мать - первичная регистрация, рег № старый - по ЛК всё прокатило, но тогда не знали как оформлять требование НИ по данным из ФНа. Я клиенту скинул текстовик с данными(не свою же пачку бумаги марать) и отправил его с сопроводиловкой(часа два сидели с юристом клиента - сочиняли). В НИ сказали, нам эти данные нафиг не нужны, а так у клиента всё норм.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Всем спасибо за ответы! Значит буду первичную делать. Надеюсь будет все ровно.
На всякий случай написал в ТП Эвотор. Ну а вдруг...))
Может есть вариант "подождать офф ответа"? Потому как при "исчезновении ФНа"(ну молния долбанула и он в уголь) - что делать-то? Каждый выкручивался с со своей, местной, НИ как мог. А по "бумаге" такого не предусмотрено...
Оффлайн Nick
Доброго времени суток!
Количество заменённых ФН по причине их неисправности у меня уже перевалила за тридцать. На разных ККМ - АТОЛ, Штрих, MStar, ПИРИТ.
Как правило (да можно сказать во всех случаях) замена неисправного ФН сопровождается ТехОбнулением. На АТОЛ - прошивку на свежею меняешь, MStar - без обнуления вообще новый ФН "не принимает", как собственно и ПИРИТ. На Штрихе - для профилактики:)
В ЛК НИ - галка "По причине неисправности" и после вписываем данные с отчёта о регистрации (а он будит так назеваться и при перерегистрации, если ФН менять по правилам). Главное, чтобы номер ФД был "1"!.
Что касается "правильности" - единственное, что взял за правило - Обязательное предоставление в местную ФНС документа, подтверждающего "Неисправность ФН" - Заключение от РИК (ломаются пока только РИК-овские:)).
Согласен - немножко долго, но фиг знает что будит, когда ФНС начнёт проверку по этим "эпизодам".
Мы работаем быстро, качественно, недорого.
Выберите два любых пункта и мы заключим с вами договор!
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
Эммм... Вот это да... Случаем не из "счастливой" партии эти ФН были?
У нас еще и одного десятка не набралось...
Вспоминая 2004, это прям сама надежность поделки Ляо...
