Автор Тема: Приставка KM5 OTT TV BOX  (Прочитано 25691 раз)
« : 27/10/2017 19:07:06 »
Всем добрый день.
Окирпичилась моя ТВ приставка. Прямо в процессе просмотра youtube зависла. После выключения и включения нет да же заставки, индикаторы standby и power горят одновременно.
на плате маркировка :
2016-08-23
HM8_S905X_V1.2
2Layers T=1.2mm
подключился к выводам TxD RxD, получил:
Выхлоп
GXL:BL1:9ac50e:a1974b;FEAT:ADFC318C;POC:3;RCY:0;EMMC:0;READ:0;CHK:AA;SD:800;USB:8;LOOP:1;EMMC:0;READ:0;CHK:AA;SD:800;USB:8;LOOP:2;EMMC:0;READ:0;CHK:AA;SD:800;USB:8;LOOP:3;EMMC:0;READ:0;CHK:AA;SD:800;USB:8;LOOP:4;EMMC:0;READ:0;CHK:AA;SD:800;USB:8;LOOP:5;EMMC:0;READ:0;CHK:AA;SD:800;USB:8;LOOP:6;EMMC:0;READ:0;CHK:AA;SD:800;USB:8;LOOP:7;EMMC:0;READ:0;CHK:AA;SD:800;USB:8;LOOP:8;EMMC:0;READ:0;CHK:AA;SD:800;USB:8;LOOP:9;EMMC:0;READ:0;CHK:AA;SD:800;USB:8;LOOP:A;EMMC:0;READ:0;CHK:AA;SD:800;USB:8;LOOP:B;EMMC:0;READ:0;CHK:AA;SD:800;USB:8;LOOP:C;EMMC:0;READ:0;CHK:AA;SD:800;USB:8;LOOP:D;EMMC:0;READ:0;CHK:AA;SD:800;USB:8;LOOP:E;EMMC:0;READ:0;CHK:AA;SD:800;USB:8;LOOP:F;EMMC:0;READ:0;CHK:AA;SD:800;USB:8;LOOP:10;EMMC:0;READ:0;CHK:AA;SD:800;USB:8;LOOP:11;EMMC:0;READ:0;CHK:AA;SD:800;USB:8;LOOP:12;EMMC:0;READ:0;CHK:AA;SD:800;USB:8;LOOP:13;EMMC:0;READ:0;CHK:AA;SD:800;USB:8;LOOP:14;EMMC:0;READ:0;CHK:AA;SD:800;USB:8;LOOP:15;EMMC:0;READ:0;CHK:AA;SD:800;USB:8;LOOP:16;EMMC:0;READ:0;CHK:AA;SD:800;USB:8;LOOP:17;EMMC:0;READ:0;CHK:AA;SD:800;USB:8;LOOP:18;EMMC:0;READ:0;CHK:AA;SD:800;USB:8;LOOP:19;EMMC:0;READ:0;CHK:AA;SD:800;USB:8;
Вроде как, живая, но не стартует.
Прошивку нашёл: на km5-tv-box, но ни с SD ни с USB принимать ничего сама не хочет.
на 4pda.ru вопрос задавал - игнорят меня, или ни кто не знает.
« Последнее редактирование: 27/10/2017 19:37:37 от Рязанский »
Re: Приставка KM5 OTT TV BOX
« Ответ #1 : 28/10/2017 01:35:07 »
Так-с, приставка на камне Amlogic S905X. Можно тут посмотреть как прошить через USB, если есть прошивка. По вашей ссылке прошивку не нашел. Вот инструкция прошивки через USB Burning Tools
« Ответ #2 : 30/10/2017 00:24:07 »
прошить через USB
Завтра буду пробовать. Вот только как usb подключать? На приставке только два разъема usb-a.
« Ответ #3 : 30/10/2017 12:53:11 »
так и подключать: USB A-A
« Ответ #4 : 30/10/2017 14:13:12 »
подключил - определяется. Но вот засада - прошивку не хочет принимать.
ошибки
[2017-10-30 15:01:19 859][HUB6-1][0x10303004]Romcode/Switch status/Identify/Error result
[2017-10-30 15:03:15 437][HUB6-1][0x10303004]Romcode/Switch status/Identify/Error result
[2017-10-30 15:04:53 687][HUB6-1][0x10105002]Romcode/Initialize DDR/Read initialize status/USB Control setup error
[2017-10-30 15:05:09 765][HUB6-1][0x10105002]Romcode/Initialize DDR/Read initialize status/USB Control setup error
[2017-10-30 15:05:16 984][HUB6-1][0x10105002]Romcode/Initialize DDR/Read initialize status/USB Control setup error
[2017-10-30 15:05:24 671][HUB6-1][0x10105002]Romcode/Initialize DDR/Read initialize status/USB Control setup error
[2017-10-30 15:05:28 609][HUB6-1][0x10105002]Romcode/Initialize DDR/Read initialize status/USB Control setup error
[2017-10-30 15:05:40 359][HUB6-1][0x10105002]Romcode/Initialize DDR/Read initialize status/USB Control setup error
[2017-10-30 15:05:49 093][HUB6-1][0x10105002]Romcode/Initialize DDR/Read initialize status/USB Control setup error
[2017-10-30 15:08:27 359][HUB8-2][0x10105002]Romcode/Initialize DDR/Read initialize status/USB Control setup error
[2017-10-30 15:08:42 078][HUB8-2][0x10105002]Romcode/Initialize DDR/Read initialize status/USB Control setup error
[2017-10-30 15:09:07 796][HUB8-2][0x10105002]Romcode/Initialize DDR/Read initialize status/USB Control setup error
[2017-10-30 15:09:20 156][HUB8-2][0x10105002]Romcode/Initialize DDR/Read initialize status/USB Control setup error
[2017-10-30 15:09:27 031][HUB8-2][0x10105002]Romcode/Initialize DDR/Read initialize status/USB Control setup error
[2017-10-30 15:09:51 562][HUB8-2][0x10105002]Romcode/Initialize DDR/Read initialize status/USB Control setup error
[2017-10-30 15:12:40 875][HUB8-2][0x30201006]UBOOT/Disk initialize/Send command/Time out
[2017-10-30 15:15:54 203][HUB8-2][0x00101004]Erase bootloader/Lowper/Identify/Error result
[2017-10-30 15:16:19 468][HUB8-2][0x30201004]UBOOT/Disk initialize/Send command/Error result
[2017-10-30 15:17:16 421][HUB8-2][0x30201004]UBOOT/Disk initialize/Send command/Error result
[2017-10-30 15:18:50 015][HUB8-2][0x30201004]UBOOT/Disk initialize/Send command/Error result
[2017-10-30 15:19:16 046][HUB8-2][0x30201004]UBOOT/Disk initialize/Send command/Error result
[2017-10-30 15:19:29 031][HUB8-2][0x30201004]UBOOT/Disk initialize/Send command/Error result
выхлоп
GXL:BL1:9ac50e:a1974b;FEAT:ADFC318C;POC:3;RCY:0;EMMC:800;NAND:81;SD:0;READ:0;CHK:AA;USB:8;0.0;
TE: 4144844
BL2 Built : 13:48:56, Sep 23 2016.
gxl g7459bd4 - jianxin.pan@droid06
set vcck to 1120 mv
set vddee to 1000 mv
Board ID = 1
CPU clk: 1200MHz
BL2 USB
DQS-corr enabled
DDR scramble enabled
DDR3 chl: Rank0+1 @ 720MHz - FAIL
DDR3 chl: Rank0 @ 720MHz - PASS
Rank0: 1024MB(auto)-2T-11
0.0;
TE: 4413808
set vcck to 1120 mv
Board ID = 1
CPU clk: 1200MHz
BL2 USB
0.0;
TE: 4466661
set vcck to 1120 mv
Board ID = 1
CPU clk: 1200MHz
BL2 USB
Load fip header from USB, src: 0x0000c000, des: 0x01400000, size: 0x00004000
New fip structure!
Load bl30 from USB, src: 0x00010000, des: 0x01100000, size: 0x0000d600
Load bl31 from USB, src: 0x00020000, des: 0x10100000, size: 0x00015400
Load bl33 from USB, src: 0x00038000, des: 0x01000000, size: 0x000a7200
NOTICE:  BL3-1: v1.0(debug):2e39a99
NOTICE:  BL3-1: Built : 16:36:21, Sep 20 2016
aml log : bl31 normal boot !
[Image: gxl_v1.1.3154-065f772 2016-09-29 14:08:54 yan.wang@droid05]
OPS=0x82
28 f9 34 1b 96 24 d2 e7 d7 d2 d f4 [4.748431 Inits done]
secure task start!
high task start!
low task start!
INFO:    BL3-1: Initializing runtime services
WARNING: No OPTEE provided by BL2 boot loader
ERROR:   Error initializing runtime service opteed_fast
INFO:    BL3-1: Preparing for EL3 exit to normal world
INFO:    BL3-1: Next image address = 0x1000000
INFO:    BL3-1: Next image spsr = 0x3c9
U-Boot 2015.01-g5e827d6-dirty (Oct 07 2016 - 14:59:28)
DRAM:  1 GiB
Relocation Offset is: 36ecb000
InUsbBurn
[MSG]sof
Set Addr 2
Get DT cfg
Get DT cfg
Get DT cfg
Get DT cfg
set CFG
ID[16]
tplcmd[    echo 12345]
12345
[MSG]ret = 0
[info]success
BULKcmd[    low_power]
[info]success
ID[16]
tplcmd[    download mem dtb normal 37845]
[MSG]Down(mem) part(dtb) sz(0x93d5) fmt(normal)
[MSG]totalSlotNum = 0, nextWriteBackSlot 1
[info]success
[MSG]Burn Start...
[MSG]load dt.img to 0x0000000001000000, sz=0x93d5
[MSG]Burn complete
BULKcmd[download get_status]
[info]success
BULKcmd[disk_initial 1]
start dts,buffer=0000000007700000,dt_addr=0000000007700000
parts: 11
00:      logo   0000000002000000 1
01:  recovery   0000000002000000 1
02:       rsv   0000000000800000 1
03:       tee   0000000000800000 1
04:     crypt   0000000002000000 1
05:      misc   0000000002000000 1
06: instaboot   0000000020000000 1
07:      boot   0000000002000000 1
08:    system   0000000040000000 1
09:     cache   0000000020000000 2
10:      data   ffffffffffffffff 4
emmc/sd response timeout, cmd8, status=0x3ff2800
emmc/sd response timeout, cmd55, status=0x3ff2800
EMMC init failed
boot_device_flag : 1
Nand PHY Ver:1.01.001.0006 (c) 2013 Amlogic Inc.
init bus_cycle=6, bus_timing=7, system=5.0ns
reset failed
get_chip_type and ret:fffffffe
chip detect failed and ret:fffffffe
nandphy_init failed and ret=0xfffffff1
NAND init failed
device_boot_flag=2
[store]ERR:FAILED in get_device_boot_flag
cmd [store] init failed
[info]failed:
« Последнее редактирование: 30/10/2017 19:27:57 от Рязанский »
« Ответ #5 : 30/11/2017 19:46:54 »
В общем, приставку приговорили. Китайцы выплатили мне 50% стоимости, заказал новую.
А вот интересно, а с ней что-то сделать можно, где-то слышал, на них можно linux поставить. Программисты, отзовитесь, что можно попробовать? Не выкидовать же её?
« Ответ #6 : 30/11/2017 19:49:15 »
 Ну как вариант, когда придет новая, снять с нее дамп и попробовать оживить старую  ;)
« Ответ #7 : 01/12/2017 14:22:00 »
снять с нее дамп
Ну я же другую модель заказал.
