Автор Тема: ICT L70 ищу ПО  (Прочитано 6828 раз)
Оффлайн anton57
ICT L70 ищу ПО
« : 27/10/2017 16:00:25 »
Добрый день.
Принесли в ремонт ICT L70 с ошибкой- при вкл. циклично 3 раза мигает красный свд. Мануалы на L серию не нашел. По аналогии с U серией это ошибка сенсора. СВД сенсора ведут себя так - при открытой крышке мигает правый свд, на каждое 10 мигание, мигают все СВД сенсора. Мат. плата 3B318H00BH. Чистка не помогла, диоды, шлейфы прозвонил, все в порядке. Следов залития тоже нет. Как я понял программы для диагностики, калибровки от А и U серии не подходят (ICT-002/Ba System Test Tool).
Буду признателен за любую информацию.
  • Похвалили: 294 раз(а)
Re: ICT L70 ищу ПО
« Ответ #1 : 27/10/2017 18:03:28 »
На U и P при трёх мыргах меняли красные светодиоды. Замену подбирал путём проб и ошибок. Но после замены калибровка потребуется соответственно и калибровочная бумага.
Хотя, вот тут http://forum.rarib.ag/viewtopic.php?f=36&t=115245  пишут, что без программатора FP-004 он на калибровку не выйдет.
Это сообщение считают полезным: anton57
