Автор Тема: WiFi, активная и резервные точки  (Прочитано 2615 раз)
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
Коллеги, хотел уточнить, в портативных кассах в последних релизах добавлена возможность программировать одну активную и две резервных точки. Проверяли, как работает?
С уважением, Сергей А. Бушин
Re: WiFi, активная и резервные точки
« Ответ #1 : 26/10/2017 21:27:51 »
Так они автоматически переключаемые или вручную? И почему в техсервере поля настройки только одного?
« Ответ #2 : 26/10/2017 21:45:08 »
У "безУМного" эслеса тоже 3 ТД можно упрограммить. Но испытать ещё недоводилось...
« Ответ #3 : 26/10/2017 22:38:24 »
Мы одну клиента, одну свою программируем. Клиент с аппаратом приходит, если у него чеки не уходят, у нас улетают... так что всё работает. Чтобы сразу 2 в одном месте были - не пробовали.
Сразу не обратил внимания на тему - насчет Инкотексовских надо у мастеров спросить конкретнее, может, в них пока и не приходилось так делать.
« Ответ #4 : 26/10/2017 23:17:10 »
Работает. Релиз сейчас не вспомню, но с начала программировал ВиФи клиента, потом в файле конфигурации указал свой ВиФи и залил его в ККМ. В итоге в кассе стало два ВиФи.
« Ответ #5 : 27/10/2017 00:43:57 »
Попробовал, не понравилось вот что -требуется указывать какая точка активна, у штриха сделано удобней.
Он их просто по очереди сканирует и цепляется на ту которая оказалась в списке первой, если на всех трёх стоит статус активна.
Это сообщение считают полезным: angre, drfaust, Master X
Оффлайн HMZ
« Ответ #6 : 27/10/2017 06:24:46 »
Да, удобно, что если привозим аппарат к себе, не нужно вносить данные своего вайфая. Но, как сказали выше, у Элвеса удобнее - автоматическое сканирование рулит.
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #7 : 27/10/2017 09:39:54 »
У Элвеса то же всегда еще и свою точку программируем, практически никаких телодвижений не надо. Если на месте проблемы , то достаточно ее к нам офис занести и уже можно отдавать в работу.
Оффлайн Maxzhuk
« Ответ #8 : 27/10/2017 14:00:53 »
Да согласен с коллегами. Не очень удобно что автоматически не переключается между точками, нужно руками указывать какая активная в данный момент. Релиз от 28.09.17
Оффлайн Бушин
« Ответ #9 : 27/10/2017 14:44:41 »
Автоматическое переключение - это как плюс, так и минус, так как например, роутер немного подвис, его оперативно перезапустили, а касса уже начала "гулять" по точкам Wi-Fi, что приводит к невынужденной потери времени, так как будет в т.ч. искать точку WiFi в ЦТО :)
Для начала, мы сделаем возможность выбора активной точки вручную в режиме, например, "Поиск сетей WiFi", которая вызывается по клавише "00".
« Ответ #10 : 27/10/2017 14:57:04 »
Бушин,
А можно добавить в чек по кнопке точка:
Текущий канал связи
состояние подключения
МАС
IP
Оффлайн Бушин
« Ответ #11 : 27/10/2017 15:09:11 »
Текущий канал по "точке" фигурирует, а вот дальше перегружать "точку" уже не стоит, уйдём на 00
« Ответ #12 : 27/10/2017 15:25:48 »
Бушин Так вы не ответили по техсерверу- там же тоже надо настройки 3-х каналов видеть.
Оффлайн Бушин
« Ответ #13 : 27/10/2017 15:45:14 »
ewgen,
Не забивайте эфир, по Серверу запросите здесь: http://www.incotexkkm.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1978&start=380
Меня интересовала исключительно конкретика по работе точек WiFi
