Автор Тема: Меркурий 180К "съедает строки"  (Прочитано 4101 раз)
Оффлайн KKT
 На Меркурии 180К( аппарату нет и пол года), даже на хорошо заряженом АКБ (100%), периодически уменьшается высота букв всей строки  в середине чека или пропадает межстроковое пространство, за счет непротягивания бумаги двигателем, а  первая строка чека практически всегда "приплюснута".  Кто с этим сталкивался и как эта проблема была решена? Помогите!
  • Похвалили: 47 раз(а)
Re: Меркурий 180К "съедает строки"
« Ответ #1 : 08/10/2010 17:04:55 »
Люфт шестеренок. Вряд ли что-то сделаешь- механизм такой. Ну можно заменить шестерни с валом.
Ленту отрывать аккуратнее надо, не тянуть вверх- тогда меньше будет сплющивать в начале чека.
Оффлайн vavan
    • ЦТО КСМ
« Ответ #2 : 08/10/2010 18:15:50 »
Добрый день.
У меня был случай когда черная бумажка которая наклеена под резиновым валом съехала, стала задевать резиновый вал, мешая ему прокручиваться.
Удачи.
ООО "ЦТО КСМ" г.Екатеринбург Аверкин Владимир
ICQ. 224793329
mail. averkin_v@mail.ru
Оффлайн KKT
« Ответ #3 : 08/10/2010 19:33:05 »
    Бумажку проверил. Всё нормально. Стоит приклееная.
    На одном из аппаратов была замята шестеренка, там действительно из-за шестерни съедало  строку, но в данном случае, все шестерни нормальные. Десять раз проверил. Может ещё какие идеи будут?  Ведь если бы было только из-за шестерён.... Но многие другие такие аппараты работают нормально.
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
« Ответ #4 : 09/10/2010 15:40:19 »
Тут помогут, НО...
ГРАМОТНО ОПИШИТЕ ВСЕ "БОЛЯЧКИ"
sergey@incotex.ru
Оффлайн Revers_M
« Ответ #5 : 09/10/2010 19:26:16 »
Первые строки (одну, две )программируете пробелы,
при их печати будет выбираться люфт шестеренок,
а текст уже пойдет нормальным.
Оффлайн KKT
« Ответ #6 : 09/10/2010 23:27:41 »
хороший совет! так и сделали, но что делать с пропусками в середине чека, тут пробелы не помогут. А что думают по этому поводу разработчики? Ведь это болезнь М180. Может нужно увеличить мощность батареи, двигателя, может не достаточна длительность импульсов, может еще что? В других ККМ при разряде аккумулятора падает яркость печати но не у кого не пропускает строки
