Автор Тема: Меркурий 185ф и признак агента  (Прочитано 3176 раз)
Оффлайн HK
  • Похвалили: 58 раз(а)
Такой вопрос - при регистрации указали признак агента. В номенклатуре при редактировании есть пункт агент: 0. Он не редактируется. Чеки будут пробиваться с признаком агента?
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
Оффлайн HK
Re: Меркурий 185ф и признак агента
« Ответ #1 : 25/10/2017 18:02:01 »
И в догонку вопрос: офд прислал ошибку 14. На чеках перерегистрации  и открытиях они не получают ФИО кассира и наименование организации. На физических чеках они есть. Что, собственно, можно сделать? прошивка от 28.09.
« Последнее редактирование: 25/10/2017 18:20:29 от HK »
- Нет.
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
С уважением, Сергей А. Бушин
Оффлайн HK
« Ответ #3 : 25/10/2017 19:09:21 »
Все действия с кассой были на этой прошивке. программировал на меркконфиг 1.1.2.9. может быть в этом дело?
- Нет.
Оффлайн Бушин
« Ответ #4 : 25/10/2017 20:14:13 »
Проблема в регистрации. Если изначально ФН активировали на ФФД 1.05, то должно работать (если все поля правильно заполнили). Если делали смену ФФД - делайте перерегистрацию, в инструкции это подчёркнуто.
Оффлайн HK
« Ответ #5 : 25/10/2017 20:31:21 »
Изначально регистрировали на ффд 1.05. Что характерно, отчет о закрытии смены передается корректно. А вот открытия смены и перерегистрации нет. Чек я пробивать при таком результате, конечно, не хочу. Перерегистрацию после каждой перепрошивки проводил. Сейчас стоит от 20.10. Аналогичная проблема.
- Нет.
Оффлайн Бушин
« Ответ #6 : 25/10/2017 20:44:21 »
Укажите номера тегов, и что при каких документах не передаётся, а лучше - расшифровку от ОФД, какие теги не устаревают. Какой ОФД?
Оффлайн HK
« Ответ #7 : 25/10/2017 20:53:28 »
Эвотор ОФД. Есть в txt данные от офд, в личку сейчас скинул. Буду признателен за помощь.
- Нет.
Оффлайн HK
« Ответ #8 : 27/10/2017 20:32:52 »
По тегу 1210, на который жалуется эвотор офд:
1210 - признаки режимов работы ККТ
Во вложении отправил документ, на который ссылаются.
- Нет.
Это сообщение считают полезным: valevok
Оффлайн Бушин
« Ответ #9 : 27/10/2017 21:22:43 »
Не понял, зачем ссылаться на промежуточный (неутверждённый) документ примерно годичной давности, если мы сделали все текущие релизы под ФФД 1.05 в редакции Приказа ФНС от 21марта 2017 г. № ММВ-7-20/229@. Указанного тега 1210 в текущей редакции ФФД нет, поэтому его в структуре наших ФД тоже нет.
Оффлайн HK
« Ответ #10 : 27/10/2017 21:28:31 »
Я им его тоже скинул. Теперь жду ответа. Вы подтвердили мое мнение.
- Нет.
Оффлайн Бушин
« Ответ #11 : 27/10/2017 21:47:11 »
Да, попали Вы с ОФД :)
