Автор Тема: Элвес ФР-К расхождение смен  (Прочитано 2307 раз)
Оффлайн Пареныч
Коллеги помогите.Спец по этим машинам в отпуске.
Продажу делать позволяет,при закрытии смены пишет "расхождение смен" и далее нет связи.ЭКЛЗ тестируется нормально.Пробовали убирать последнюю смену в фискале.При закрытии смены все то-же.Еще должна ли она работать на скорости > 4800?С "черным" эклз  и другой фискалкой аппарат работает.
Оффлайн Oblasov
Re: Элвес ФР-К расхождение смен
« Ответ #1 : 07/10/2010 18:01:23 »
Снять отчет по ФП с новой ЭКЛЗ(не активированой) или эмулем,считать ЭКЛЗ.И сравниваем не только количество z, но и даты,суммы.Где смена закрыта,где нет.
"Пробовали убирать последнюю смену в фискале"  ??? А нужно ли?Может она там закрыта а в ЭКЛЗ нет.Сравнить сначала потом действовать.
Оффлайн Пареныч
« Ответ #2 : 08/10/2010 16:03:06 »
Спасибо.Разобрался.Незарегистрировалась сумма в ЭКЛЗ.
ArMax тестирует нормально,дает зарегистрировать продажу,а при попытке закрыть смену пишет: "устройство" не отвечает.Ставим новую.
