Автор Тема: Кассетные магнитофоны  (Прочитано 50744 раз)
« : 24/10/2017 18:03:06 »
Музыкальная тематика  .
Чавойто вдруг канал пропал . Да и пассик пора менять , перемотка хренова рабатать стала, только гдеб его новый взять ?
Re: Кассетные магнитофоны
« Ответ #1 : 24/10/2017 18:13:57 »
Да и пассик пора менять ..., только гдеб его новый взять
Где-где..., как и раньше - в аптеке :)
  • Похвалили: 894 раз(а)
« Ответ #2 : 24/10/2017 18:18:20 »
У живодёров только.
Как чинить
http://pochinusik.ru/kak_pochinitj_mayak_233/
« Ответ #3 : 24/10/2017 18:30:36 »
Не вариант , слишком мало служат , там нужен плоский , и чтоб его поменять -корпус задолбаешся разбирать.
Ну да ладно , это я так  , чтоб для развлекухи . Электролиты на плате УВ- УП махнуть , думаю ещё поживёт , а пассики сниму с Ноты , пусть хоть какойрастянутый , но родной , всё равно  там платам каюк (котики чужие абписали) ,а протяжку в переплавку .
« Ответ #4 : 25/10/2017 00:22:01 »
За фотку маньяка233 респект. Дома есть с УСем на TDA1558Q без эквалайзера -так руки и не дошли!
Меняй ВСЕ без разбора электролиты! -Звук станет как тогда...
А резину можно найти(не ободки от гандонов)
https://www.qrz.ru/classifieds/detail/passiki-rolikiidlery-zavodskie-dla-audiotehniki_259543
Внатяг сильно не бери -подшипники сколжения угробишь!!! -Смажь современным силиконом...
Гугли -предложений много!
Оффлайн Max33
« Ответ #5 : 25/10/2017 01:17:54 »
а че- кассеты до сих пор продаются? :)))
Со старых магнитный слой не осыпался?
ЗЫ у мну еще катушки лежат - брат имел мафон Романтик304 чтоль...
Где бы послушать???
« Ответ #6 : 25/10/2017 02:31:20 »
И…кать, тему вывели, я то не сильно маньячу, чисто себе да друзям починяю, хотя парк решён электроники у меня есть.
Слова такие -усилок Одиссей,умел  кумир ус 35 ,амфитон,эквалайзер прибой,усилиель м100 ( самый мой любимый),мафон маяк 245, корвет 104 стационарный радио , радио модель не помню серии радиотехника, майфун карат  ,усилок вега 120 ( восстанавливаю) , ну и конечно колоночки S90.
Этому Маньяку повезло , тыркунул в него выпаяную лет 20 назад УВшку 157УЛ1 , 4 лита махнул, ну и в управе протяжкой кондёр на притяжку электромагнитов , тот что 40 вольт держит.
Пришлось поставить на 1000 микрофорад вместо 2000 на 200В , ибо все остальные с запасов ,что выше 50  вольт и емкостью от 2000 были, те в сварку- полуавтомат впихнул, там они нужнее.
Так сказать параллельные проекты, как нибудь покажу, правда там электроники практически и нет, но думаю некоторым - понравятся, какую нить тему создать " наше хобби".
« Ответ #7 : 25/10/2017 02:36:42 »
Где бы послушать???
Не купляю, бошки везде сендаст, чищу часто.
Бабинники почти не юзаю, именно что лента осыпается, и бошек нет запасных. Для себя восстановил Маяк бабинный, все литы вкруг махнул, и перед первым напвляющим - ставлю ватку, а неё капелюшку спирта, чтоб собирала с ленты всю сыпучку. Лента спирт не впитывает и вроде он на её не растворяет, поэтому ещё и чистит валы, ролики и бошку.
« Ответ #8 : 25/10/2017 02:52:06 »
Ленту гонять надо -спору нет, НО спиртом ты остатки полимеров вымываешь с ленты -водой мочи. Ну и цифруй пока лента ещё жива!!!
« Ответ #9 : 25/10/2017 02:53:05 »
Нехочу пассики, хочу прямой привод.
Ищу мафон кассетный,СССР,он был для компов сделан, там 3 движка, ДПМ серии, и электромагнит двойной , в общем там нет пасиков,на валу  оптический таходатчик , моторы подмоток-перемоток вроде без Тахо шли. Плат там было многодох...я, помню операцонников 140 золотой серии с ромбом - там куча.
При современной  элементной базе ,переделал бы ту протяжку , но к сожалению не знаю что за зверь был , где сие взять, весь железный,   одна только кнопка управления , и та просто открывала крышку кассетоприемника, была круглая, и кажется внутри полая, вроде там фотоэлемент стоял, а может светодиод.
У меня есть маленький токарный,пробовал пассики резать с ковриков, но видать в современных ковриках диэлектрических - слишком много серы, после нарезки ,прямо в руках рассыпаются .Покупать же, что то на стороне - пока не готов.
« Ответ #10 : 25/10/2017 02:58:23 »
Только хардкор:
http://www.rw6ase.narod.ru/00/mg_l/tembr_mag59m.html
На даче живой Тембр. Из починенного: выкинул нах селеновый диодный мост и сгоревший(оборванный ПЭВ) резюк проволочный на обороты двигла.
« Ответ #11 : 25/10/2017 03:00:06 »
Не, пусть хоть там вообще один шум останется , все равно смогу гонять целый день по кругу, 10-15 треков в течении 10 часов в гараже, на кассетнике. .... Да это в 100 раз лучше чем сраное лаврадио , которое уже давно рвоту вызывает, а кассетку , через 30-40 минут , подошёл, перевернул, подмотал, сменил - и как будто покурил .
Никой МР3 и ничего не сравнится, дело не в том что записано, а на чем. Хочу с компа с зайцев,хотю -БАБину,  кассету, хочу видос ,беру видак VHS через /TV тюнер смотрю, в гнусавом переводе....вспоминаю молодость
« Ответ #12 : 25/10/2017 03:09:28 »
Только хардкор:
На даче живой Тембр. Из починенного: выкинул нах селеновый диодный мост и сгоревший резюк проволочный на обороты двигла.
Я прадеда без корпуса такой был, полность рабочий, я его 9 лет назад просто выкинул, .. удак мля, спонтом мешал мне.если без усилителя записи и подмагничивания - то любой современный операционник  справится с функцией усилителя воспроизведения , тем боле с бабиников не 0,5  миливольт шло.
 Есть у меня ещё Астра , усилитель с неё выкинул но рабочая,со сквозным каналом, но где лежит - не помню.
и катушек нету почти, есть штук 5 ,  по дурости 2 мешка выкинул.
  • Похвалили: 1316 раз(а)
« Ответ #13 : 25/10/2017 09:20:54 »
Вега 122я была с прямым приводом, там даже долби Б было. В свое время кучу таких зачинил. В Новосибе раньше на барахолке продавали собраные из ворованых запчастей, или просто рассыпухой, а мы таскали их в Томск. Золотое было время, стипуха была чисто на карманные расходы. :)
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
« Ответ #14 : 25/10/2017 10:02:48 »
А я, балбес, выкинул свой Маяк 2х кассетный
Оффлайн CrazyPOVT
  • Похвалили: 45 раз(а)
Оффлайн CrazyPOVT
« Ответ #16 : 25/10/2017 11:46:36 »
Перезалил.
Это сообщение считают полезным: Николай_Б
« Ответ #17 : 25/10/2017 12:10:18 »
Класс,  тогда буду Вегу мутить .
  • Похвалили: 304 раз(а)
« Ответ #18 : 25/10/2017 12:49:16 »
122я - она же двухкассетная; для личного пользования 120я - самое то будет.
Оффлайн rsc72
« Ответ #19 : 25/10/2017 12:55:49 »
Опередил)))
Оффлайн rsc72
« Ответ #20 : 25/10/2017 13:00:02 »
Раз пошла такая пьянка... Мой первенец - Электроника-324. С него то собственно все и началось. Бабуля подарила классе в пятом на днюху. Ииии... Ну мне ж цветомузыку захотелось))) Цветомузыку бабуля не подарила))) Ну вы поняли, да? Радиокружок во Дворце пионЭров... А дальше понеслось)))
На фото собственно не тот самый майфун... Просто лет пять назад вступила в печень ностальгия - нашел на Авито три полудохлых Э-324. Из трех после анализа было решено собрать два. Один из них на фото и есть. Второй пока поблочно в коробке лежит. А третий, вернее оставшееся от всех трех тоже лежит))) Но корпусные детали в плане косметического вида никуда не годятся.
И вот этот самый майфун иногда на кухонных посиделках радует слух)))
« Ответ #21 : 25/10/2017 13:23:51 »
Вы нифига не аудиофилы  :D. В старые добрые времена писалось на один карман, который был эталонный и настроен на личную коллекцию, а на втором можно было воспроизводилось все подряд и не страшно было и башку подкрутить.
« Ответ #22 : 25/10/2017 14:10:38 »
Так речь-то не про "старые-добрые", а про сейчас. А что касается "башку подкрутить", так на всех моих магнитофонах, которые использовались для воспроизведения, винтик на башке был на удобную самодельную крутилку заменён. А на магнитофоне для школьных дискотЭк - ещё и регулятор скорости двигателя был на переднюю панель выведен, чтоб не очень танцевальную музыку более танцевальной делать )))
Оффлайн rsc72
« Ответ #23 : 25/10/2017 14:16:01 »
Аудиофилы, аудиофилы... Нате вам.
« Ответ #24 : 25/10/2017 14:21:37 »
Аналогично, только люминя поменьше на верху было, кнопики полностью пластмассовые, цвет коричневый.
« Ответ #25 : 25/10/2017 14:23:25 »
Карат МП-201, с электроникой всё в порядке, а вот тому кто придумал крышки , а точнее  механизм открытия и фиксации - тот нехороший человек , там чудо пружинка из-за которой эта вся конструкция деформируется , и с трудом срабатывает концевик ( на какой он там вообще нужен , ежель всё равно без кассеты можно включить ).
Сижу , регю, меж делом - изготавливаю новые пружинки ..... матерюсь....
Еще фотка с гаража .
« Ответ #26 : 25/10/2017 14:28:36 »
ну это по любому  5  , даже 5+   , одних пультов 6 штук насчитал
Оффлайн rsc72
« Ответ #27 : 25/10/2017 15:32:14 »
Это наверное Э-302 была
Оффлайн rsc72
« Ответ #28 : 25/10/2017 15:44:29 »
Карат МП-201
Синяя изолента - наше всё
  • Похвалили: 370 раз(а)
« Ответ #29 : 25/10/2017 16:48:05 »
У меня есть такой абсолютно новый в упаковке с документацией.....мысли были такие же в свое время, но как то грянули девяностые и было уже не до него....
« Ответ #30 : 25/10/2017 17:36:24 »
Это временная мера , он  у меня недавно  , махнул на 235 маяк  очень приличном состоянии , ну и к Карату отдали маяк тот что вчера починял
Вообще не люблю маяки 23х серии, они шире стандартных буду меняться на что то другое , мне он ненужен. И усилок  амфитон  тоже  обменяю -он  уже стандартных .
Так он реально с компьютером работал ? ещё помню , там какая то хитрая голова была .
« Ответ #31 : 25/10/2017 17:50:59 »
promah, он и был предназначен для записи и загрузки данных. Головка там реверсивная.
« Ответ #32 : 25/10/2017 17:54:48 »
лентотяг там супер, все на на подшипниках, в стойках направляющих фотодатчики начала конца, на всех моторах таходатчики оптические.....
« Ответ #33 : 25/10/2017 17:57:35 »
он стоял на ИСКРАХ, ДВК и ЧПУ
Оффлайн CrazyPOVT
« Ответ #34 : 26/10/2017 11:44:06 »
Это временная мера
Синяя изолента временной не бывает)
Это сообщение считают полезным: rsc72
« Ответ #35 : 26/10/2017 13:04:47 »
Было много таких, они встраивались в Д3-28, была такая ЭВМ. Что-то не помню там таходатчика. Может, забыл или не обращал внимания. Сами машины из ремонтов не вылезали - Память там ферритовая была.
Головкт стояли обычные, потом пошли сендастовые. Лучше работали со специальными кассетами, в ГДР их делали. С кассет ПО загружали, можно было и данные на кассеты сбрасывать и обратно загружать. В комплекте шла кассета с Бэйсиком, в МХТИ написали транслятор с фортрана для неё
« Ответ #36 : 26/10/2017 13:49:29 »
Это временная мера
верхнее фото было вчера сделана , нижняя месяц назад , мафон в гараже .
Всётаки придётся поменять пассики, нашёл в "кварце" по 200 р. , мне уже 6 штук нада .
Оффлайн rsc72
« Ответ #37 : 26/10/2017 15:29:28 »
Коллеги, а кто-нить какие-нить цифровые аудиоформаты юзает кроме CD? У меня например MD и DAT есть.
« Ответ #38 : 26/10/2017 16:08:13 »
Суперприз?
Это сообщение считают полезным: rsc72, kassir2225
« Ответ #39 : 26/10/2017 16:14:34 »
Опять  пару свободных часов со сранья.
Очередной , из недавно подареных  , не мафон но  выложу.
 Вега 10У-120С  ( унылое Г. ) , слабый , вечно впадающий в защиту, любит самовозбуждаться :-)  , косячный по полной . Короче - по моему мнению ,это самый отстойный из вообще всех устройств с именем ВЕГА .
Выходные все 4ре  818 819  в пластмассе - мертвые , сейчас поменял на TIP142-147 , чую теперь всё сгорит , а транзюки останутся .
« Ответ #40 : 26/10/2017 16:15:27 »
Суперприз?
эВОЛЮЦИЯ
Оффлайн rsc72
« Ответ #41 : 26/10/2017 19:02:01 »
Ну суперприз, так суперприз)))
« Ответ #42 : 26/10/2017 20:00:46 »
Тоже вот нарыл в закромах
« Ответ #43 : 26/10/2017 22:47:39 »
У меня сотни полторы самых разных лежат... по 6 рублей брал... или по девять? Уже не помню...
Оффлайн Виктор.Окраина Сибири.
  • Похвалили: 155 раз(а)
« Ответ #44 : 26/10/2017 23:57:48 »
А у меня кассеты только в машинах на япвертушках крутятся. А у детей был "Крутейший" мафон-проигрователь-игрушка саратовская "Волна"  красная, строго от батареек..:) Куда там всем хи-эндам до него... :) А катушечная стерео Комета 212-1 до сих пор жива для поностальгирования с десятком бобин тип 10.  но тоже похоже электролиты скоро на замену попросятся. Из вредности выкидать шарманку не буду- перепаяю.  :)
В историю можно попасть, а можно влипнуть...:)
« Ответ #45 : 27/10/2017 00:57:11 »
Давайте покритикуйте... -Дискеты возможно мёртвые, но это спектрум!
Кассеты и лампы в два этажа...
« Ответ #46 : 27/10/2017 02:11:51 »
За первую фотку(с лампами), мой, покойный, батя бы душу продал... Да и я, наверное вслед за ним....
« Ответ #47 : 27/10/2017 02:21:52 »
дискеты - 5,25? обычный 5,25флоп их читает? я  таких не юзал. за комп сел в 2003м, эээээ с 286х  как минимум начал с ХР, даунгрейдился до досяры, 3года убил на линь и фрю, но теперь нихрена не помню.
 на апогее рубился в тетрис, и там еще игра была эээээ, кажись королевство эйфория.
кассеты - это хорошо, а лампы - это уже валюта, свои все сбагрил.
 жаль телеки ламповые с приходом DVBT перестали интересовать и бить током, а то ж как раньше, на вилку первый канал ловил,   громкость, чисто для фона, и целыми днями в сараюшке, всё свободное время  (до армии), чето паял-ваял.
« Ответ #48 : 27/10/2017 12:16:28 »
Как "пожизненный Спектрумист", отвечу у меня стоял на Спектруме, IBM -мовский HD lдисковод на 1.2 мегабайта, и работал, только перемычку на нем надо было ставить, т.к. Спектрум работал с DD плотностью (720 Кбайт)
« Ответ #49 : 27/10/2017 13:33:44 »
У меня такой Спектрум до сих пор где-то лежит, рука не поднимается выкинуть...
Это сообщение считают полезным: rsc72, RDM
« Ответ #50 : 27/10/2017 13:56:37 »
А у меня лампы из тех детских времен до сих пор лежат. Точно знаю, что на вряд ли на них самоделку делать буду... но не поднимается рука выкинуть при очередном переезде. Наверно как память о молодости. И платы от немецких старых фактуропечаталок 60\70годов- там столько транзисторов и диодов!Германских, не китай какой нить.. :) Сотни на каждой плате! Жаба давит столько выкинуть, столько можно внукам пищалок да моргалок напаять...:) Хотя дай бог от туда хотя бы  с три десятка транзюков задействовать.
  • Похвалили: 244 раз(а)
« Ответ #51 : 27/10/2017 14:04:29 »
....Было много таких, они встраивались в Д3-28, была такая ЭВМ.
Я на такой для диплома в 1986 году прошлого века .... коэффициент надёжности/отказов плат считал.
А вообще лучше чем Романтик-306 по звучанию и мощи  в 80-е годы трудно было отыскать.
Писал правда хреново.
Оффлайн rsc72
« Ответ #52 : 27/10/2017 14:06:40 »
А вот так вот ещё:
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #53 : 27/10/2017 14:15:21 »
Ух тыж! Челентано TELDEKовский! До нас максимум балкантоны доезжали.
Оффлайн rsc72
« Ответ #54 : 27/10/2017 14:29:07 »
Да это уже будучи в Москве на авитах-молотках брал. Мечту детства тык скыть осуществил)))
Оффлайн rsc72
« Ответ #55 : 27/10/2017 19:55:18 »
Ещё чутку
« Ответ #56 : 29/10/2017 21:55:14 »
Зачетные марки на фото. Но в глубинке в начале 80х ходили кассеты с наклейкой о содержимом и хрен информации о производителе. Китай тогда был малоизвестен, все время подозревал, что это клепалось в Одессе на Малой Арнаутской...:)
« Ответ #57 : 30/10/2017 01:35:36 »
У меня  сотня ( проверенных ,нормальных ) касет,но ни одной нет чистой, тем более запечатанной.
« Ответ #58 : 30/10/2017 19:25:59 »
Хех, а я так и не удосужился их посчитать. Своих личных не более сорокульника примерно, но детишки нагреблись с полтора посылочных "Ясчика". И укатив в иститут напрочь о них забыли. А может гонять не на чем.  Сейчас  компы да смарты с колонками рулят. :) Приедут в отпуск - озадачу: хотите школьный свой музон послушать забирайте и ищите на развалах хоть какой нить кассетник. А может у них тоже где нить под диваном корбчонка  с кассетником затихарилась,  ностальжи будет.  А некоторые кассеты выносливые как танки- гоняешь хоть сполчаса- два часа каждый день в какой нить из машин уже более 20 лет. В 96 взял фирменных, в Новосибе на студии записал специально для машины с десяток всякого разного и вот кочуют эти годы из машины в машину, помещения нифига не видели. И ни одного обрыва . Ну и более старые домашние иногда в машине гостюют, когда боевые приедятся уже в хлам.
« Ответ #59 : 08/01/2018 23:00:22 »
Пополнение в коллекции.
Товарищ подарил "Элегия 302С-1" вообще нули ,ещё де...  э с пломбой , а у меня как раз, лет так 150 валяется починенный , оригинальный БП от неЁ,но сразу  совокупить не удалось, оказалось что полярность - наоборот ( мозг не хотел понимать как так ) , хорошо хоть ничего не сгорело, но меня эта ситуация чутка напрягла. Обидно что пришлось пломбу срывать ! чтоб удостовериться что ничего внутри не перепутано .
Ну я тыркнул кассету , свежезабранную с гаража , там у меня шкаф упал и перемешались  кассеты ,  хорошие- амно - размагниченные . ну и взял 3 штуки на пробу , аки попались , поставил значеть касетку
Мужик из динамиков сказал :Был не татарин , молодой , всё классно сделал - профессионал ....
Ну в общем кто помнить как выглядели радиаторы к174ун7  , кто помнит что такое фольгированный гетинакс . Ну и .....
Это сообщение считают полезным: Nik7©
« Ответ #60 : 08/01/2018 23:28:12 »
Мы их на школьной практике напильниками точили ) А гетинакс- полное говно, зато году в 89-м появились обрезки японского текстолита- вот это качество! Они такие полупрозрачные после травления, плата просто конфетка.
  • Похвалили: 336 раз(а)
« Ответ #61 : 08/01/2018 23:41:57 »
В СССР в военной аппаратуре как раз такой "японский" текстолит и применялся. И в промышленной то-же, но не в бытовой.
« Ответ #62 : 08/01/2018 23:54:30 »
ewgen, мдяя . много ацетона через стеклянный  рейсфедер было выпито .
Я платы начал чутка попозже делать, где то в  95том , текстолита было завались  - но за деньги , а товарищи по парте , чьи отцы были на службе в армии   , у них прямо залежи фольгированного гетинакса были , толстый, миллиметра 3-4ре . Что только не встречал из него сделанного . Запасался у них , берёг,  расслаивал как мог , а потом стал подрабатывать ремонтами , а потом школа кончилась , технарь , армия    .В армии я продолжал всякую пежню творить только платы без отверстий делал , сверлить было нечем , да и незачем , DIP корпуса в планарный монтаж ,  в чистовую , печатку прямо на фольге карандашом разводил и прорезал меж дорожками - полотном ножовочным :'( .
Да и сейчас так же делаю ( если макетка не позволяет) , только ножиком канцелярским , фольга нынче тонкая , и отслаивается легче.
 ;D
« Ответ #63 : 09/01/2018 00:00:59 »
Какой ацетон, только чистый спирт. А для рисования плат нет ничего лучше клея БФ-2, подкрашенного из стержня для авторучки.
« Ответ #64 : 09/01/2018 00:21:08 »
Niro, NItROкраской рисовали ,позже стал рисовать битумным лаком .Вообще мой подчерк и моё рисование - это 100% приём без экзаменов в медучилище .
Это  ж сейчас ЛУТ, оторезист , да и восточные жители помогоают  без изготовления плат обходится, то макетка , то бредборда , да ещё и куча модулей на любой случай  .
« Ответ #65 : 09/01/2018 00:29:51 »
Клей БФ-2 отлично смывался спиртом и дорожки нарисованные им совсем не подтравливались. Когда клей пропал из продажи всё перепробовали, не-то. Потом удалось найти пузырек БФ-2, до сих пор не подводит.
« Ответ #66 : 09/01/2018 02:04:13 »
Блин, впервые про БФ-2 слышу ) Мы цапонлаками всякими рисовали. Когда недавно решил вспомнить прошлое- то перманентным маркером всё получилось. Конечно, тут смотря какие дороги. Да и хлорного железа банка в шкафу, а в школьном детстве это была редкость, иногда юзали медный купорос + соль + подогрев ванночки настольной лампой.
зы. Ну нет БФ-2 и че? Есть БФ-6, в каждой аптеке в тюбиках.
« Ответ #67 : 09/01/2018 02:22:27 »
Стеклотекстолит и отечественный был, на нём, например, Бриг-001 сделан
« Ответ #68 : 09/01/2018 02:26:32 »
Мы в 70-е рисовали цапон-лаком. Сейчас, пишут, можно напечатать на лазерном принтере, а на плату перенести с помощью утюга. Сам уже лет 20 ничего подобного не делал, знакомые разработчики платы заказывают, порой даже разводку сами не делают - на это есть специальные фирмы...
« Ответ #69 : 09/01/2018 13:24:05 »
Пробовали БФ-6, не то. Дорожки подтравливаются.
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #70 : 10/01/2018 12:07:53 »
Про БФ тоже первый раз слышу,моя первая плата в семидесятых, гетинакс лак для ногтей и азотная кислота для травления, потом уже стал рисовать нитроэмалью   через   рейсфедер. В 80-90 гг я полтно занимался конструированием РА, у меня до сих пор в работе стационарные, мультиметр, блок питания,  генератор и тд
Оффлайн AllAxx
« Ответ #71 : 26/01/2018 15:36:46 »
Ребята, а меня Олимп -004Ф с ферритовыми головками до сих пор жив !!!Пленки правда сыпются по страхолюдному...но для души же !!!
« Ответ #72 : 26/01/2018 15:52:20 »
Олимп -004Ф
чо эта за зверь такой ? гугл его не знает.
« Ответ #74 : 26/01/2018 20:33:29 »
А если на конце К, то ЭКЛЗ в пульте.
Олимп не на виду лежит, лет, наверное, 10 не включал... Головки есть новые. Пульта нет. Плёнки спрятал, выкидывать жалко. Плёнки были "И" (измерительные), могли и не осыпаться...
« Ответ #75 : 26/01/2018 21:50:57 »
Ф это не ф, а две катушки. Подающая и приемная ;-)
https://youtu.be/DHDEqUWg7xA
У меня не долго жила Орбита 107.
Как то не сложилось с катушечниками.
Хотя катушечник он и в Африке катушечник. Айда смотреть!
https://youtu.be/HiUYbHj7E0E
« Последнее редактирование: 26/01/2018 22:09:06 от Bit »
« Ответ #76 : 27/01/2018 01:40:10 »
Маг59, он же ТЕМБР
Моему бате, покойному нравился. Маф НЕУБИВАЕМЫЙ. Были косяки(Силеновые выпрямители), батя поменял на 226(рюмками их обзывал)    Не стало бати, на даче поставил вместо силенового моста КД226Г, оборвался минус, масса, катод... А в лампах всё просто до безобразия -пока не уеб..т не поймёшь. Нашёл, починил. У дрыгателя подмотки ПЭВ сабака оборвалась... из ламповых 3 штуки ПЭВ15 поставил.
МАФ огонь и звук такой... приятный... кто знает... эстрада 60х -ламповый
ЗЫ: ТИП6 -самая хорошая, но и самая ломкая.
ЗЗЫ: Батя резал бобины !СВЕМА! -ох сколько там всякого...
« Ответ #77 : 25/06/2018 01:44:26 »
Попалось жене объявление на местной барахолке,  ну я и приобрел "под восстановление" , пассику каюк, транс сгорел, но от батареек все работает , теперь у меня есть " автономка" . Радио на УКВ , но вспомнив , что когда то я без конвертеров , путем растягивания катушки уже менял диапазон, то и в этот раз прокатило .
Это сообщение считают полезным: rsc72, Master X
