Автор Тема: Меркурий 115Ф тормозит при пробитии чека и на Х отчете.  (Прочитано 1329 раз)
  • Похвалили: 1248 раз(а)
При пробитии чека как-то подтормаживает, а при Х-отчете вообще минут на 20 висит с надписью чтение из ФН и бегущими точками. Конфиг обновили до 28.09.2017 - не помогло.
Не отправленные документы есть? Если работает с СИМкой, на ней нет интернета.
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
Тормозит при снятии нефискальных отчётов или при закрытии смены? Если при снятии нефискальных отчётов- проверьте работу ФН на ПК, скорее всего в нем причина
С уважением, Сергей А. Бушин
Оффлайн Бушин
У нас 2 вида формирования нефискальных отчётов, из двух разных источников, так как в фискальных отчетах вообще никаких нормальных сведений посмотреть нельзя (для ФН-1). Для формирования информативных отчётов мы используем свой журнал ( сменный отчет после закрытия смены, отчёт с нарастающим итогом) и буфер ФН (режим нефискальных отчётов). Поэтому если тормозит на режиме нефискальных отчётов- проблема в ФН
Оффлайн EvgenyMSK
Тоже замечено.
Меркам хорошо бы как то избавиться от этой особенности.
Оффлайн Бушин
Опция 80 в помощь
Оффлайн Юрий Иванов
  • Похвалили: 56 раз(а)
У нас случай был, связь с сервером ОФД была, но чеки не отправлялись. Поменяли сим-карту, все чеки сразу улетели.
Оффлайн Бушин
Дело в том, что связь с сервером ОФД проверяется модемом из расчёта того, есть ли такой хост (IP) в сети или нет, но пакеты при проверке связи не передаются. Поэтому если сеть интернет есть, и настройки сервера введены верно - наличие связи покажет, а вот проверить наличие пакетной передачи можно при помощи Сервера ККТ, так как с ОФД мы обменяться тестовыми пакетами не можем, а со своим сервером - можем.
Документы в ОФД отправляются нормально. Еще замечено, что чем больше документов от начала смены пробито, тем тормозит сильнее и на чеках и на Х -отчетах.  Привезут в контору помучаю ФН, но боюсь доказать Риковцам, что ФН неисправен будет трудно.
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
так это нормально что тормозит, он же документ печатает не сам, а делает запрос из ФН
ну не по 20 минут же :)
Оффлайн Бушин
Зависит от даты выпуска ФН и количества чеков в буфере ФН
