Автор Тема: Атол 30Ф и печать черных прямоугольников)  (Прочитано 3438 раз)
Оффлайн ILinSKY
  • Похвалили: 57 раз(а)
Добрый день! Есть около 15 атол 30Ф, все работают от акб по блютуз при выезной торговле. На половине примерно раз в неделю печать "скатывается" до уровня черных прямоугольников и полос. Лечиться передергиванием шлейфа на печатку, после чего проблема снова повторяется. АКБ заряжен и вообще кроме вынул-вставил шлейф более ничего не меняется.  Есть ли железный способ устранения этой болезни? спасибо
нечто подобное лечил на 11-ом запихнув в разъём печатки со стороны белой пластины ещё половинку такой же - отодрал от какой то печатки дохлокса.
Ну, можно шлейф принтера припаять к БУ. После этого "вынул-вставил" можно не делать.
  • Похвалили: 2669 раз(а)
А никак, где то уже писали что это брак и лечится только заменой разъёма или самой платы целиком.
  • Похвалили: 541 раз(а)
китай....
Ну как вариант погреть разъем слегка феном и сжать пока горячий пинцетом, мне помогает)
Оффлайн maxkkt
  • Похвалили: 21 раз(а)
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=189c614ed00d4c23&id=documents&resid=189C614ED00D4C23%21128&app=OneNote&authkey=!ABE4IM6eOvPtlrQ&&wd=target%28%2F%2FККТ.one%7C0cfcb821-c1cf-49b6-9703-f3669745626a%2FРежим%20ЕНВД%7C5e011973-19f4-4097-9d58-509b5b16cc4d%2F%29
Оффлайн maxkkt
 Если ссылка не откроется. Советы атола:
Способы исправления:
-Проверить правильность установки шлейфа ТПМ в БУ (шлейф должен быть установлен ровно - без перекосов и до конца)
-Возможно искривление самого разъема на БУ
-Плоской отверткой провести по обоим сторонам разъема, исправляя возможный дефект
-Замена БУ
Это сообщение считают полезным: ILinSKY
мне на 11-ом не помогло, тока доп прокладка уплотнитель.
Оффлайн ILinSKY
спасибо всем за советы, буду пробовать)
Оффлайн Nikolaych
Проклеиваю шлейф в обратной стороны скотчем, иногда в два захода, в особо запущенных случаях наклеиваю кусок изоленты, вернулось на замену БУ не более 10%.
  • Похвалили: 486 раз(а)
У меня таких попадалось всего пара штук, просто чистил ластиком контакты на шлейфе и подключал обратно в разъём, ничего дополнительно не прокладывал и не проклеивал..., не возвращались
Это смотря на сколько деформировался разъем на БУ.
Интересно каков у вас общий процент заводского брака ?
У меня 2 из 20ти штук 30х , разных партий , соответственно 10% .
Оффлайн Nikolaych
В основном эта проблема на 11х была, по % не скажу, не продажник, но в ремонт приходят регулярно, транзисторы, варисторы, искривление шлейфа Печатающего механизма.
