Главная категория > Меркурий130
Подключение Меркурия-130 к ПК
(1/2) > >>
Вован:
ПК не видит ККМ. Пробовал разные конфигураторы - не помогло. Тестирую кабель - тест проходит. В чем может быть загвоздка?
crazer1976:
ККМ в офлайне.
Briarius:
--- Цитата: Вован от 04/10/2010 19:21:01 ---ПК не видит ККМ. Пробовал разные конфигураторы - не помогло. Тестирую кабель - тест проходит. В чем может быть загвоздка?
--- Конец цитаты ---
Неплохо бы сразу указывать версию прошивки и версию конфигуратора. А ваша проблема может заключаться в неправильно установленной скорости обмена с ПК - как в ККМ, так и на ПК, несоответствии сетевого номера или касса находится не в меню. Если эти причины исключены, то ищите аппаратную неисправность в ККМ. Или "битый" порт на ПК - тоже не редкость..
Вован:
Пробовал и офлайне, и онлайне, и ставил п.3.
 Скорость обмена пробовал разную, ПК менял.
nontum:
Пробуйте повторить обнуление.
Настоящая инструкция распространяется на ЧПМ с версией  ПрО  130RU200.
Включить питание ЧПМ.  На дисплеях кассира и покупателя должно появиться сообщение: «ПРОВ». Символы сообщения должны быть контрастными. Нажмите одновременно две клавиши «-» «+» - должен прозвучать длинный сигнал, свидетельствующий об ошибке ввода. При отсутствии номера ЧПМ, записываемого в ЭП, выводится сообщение об ошибке «Err 062», которое сбрасывается нажатием клавиши  «С». Выключите ЧПМ.
2.   Форматирование памяти.
Замкните сигналы RXD и TXD, включите ЧПМ и удерживайте сигналы в замкнутом состоянии до появления сообщения: «CLEAr 0». После появления на индикаторе этого сообщения  нажимать клавишу «ПИ» до появления сообщения: «CLEAr  5», затем нажать  клавишу «ИТ». После окончания процесса сброса ОЗУ для выхода из режима  нажать на клавишу «C».
После включения возможно появление сообщения  «Err 062»,  свидетельствующее об  отсутствии запрограммированного номера ЧПМ  в ЭП. В этом случае нужно нажать клавишу «С».
Ошибка «Err 010» (отсутствие даты) также сбрасывается нажатием клавиш   «С».
3. Проверка (ввод) времени и даты
После появления приглашение к вводу даты «1=00.00.00»  цифровыми клавишами введите значение текущей даты. Ввод подтвердите нажатием клавиши «ИТ». Для выхода нажмите «ПИ».
На индикаторах  появится сообщение «ХХ-УУ-ZZ», где ХХ-УУ-ZZ значение времени  в формате часы-минуты-секунды. При несовпадении индицируемого времени  с текущим, нажмите клавишу «Х» и цифровыми клавишами введите значение текущего времени. Окончание ввода подтвердите клавишей  «ИТ».
3. Программирование заводского  номера.
Нажатием клавиш «РЕЖ», «ИТ» войдите в режим «ПРОГР?», введите пароль - 000000 и  нажатием  клавиши «-»  выберите подрежим « ПРГ ЗН?» и нажмите клавишу «ИТ». На индикаторе высветится приглашение к набору заводского номера в виде «         0».   Введите  заводской номер ЧПМ, состоящий из восьми цифр и нажмите клавишу «ИТ». На индикаторе появится сообщение  «3   ЗАПИСЬ», а на принтере отпечатается  значение введенного номера, проверьте его правильность и нажмите клавишу «3» для записи его в энергонезависимую память. Нажмите клавишу «РЕ».
При запрограммированном  заводском номере при входе в этот режим на индикатор выводится  значение заводского номера.
2. Программирование режимов работы.
Нажатием клавиш «РЕЖ» (4 раза) и «ИТ» войдите в режим   «ПРОГР?», введите пароль (000000), нажатием  клавиш «+» и «ИТ»  войдите в режим редактирования опций.  Последовательно нажмите клавиши «Х», «3», «0», «ИТ», «ИТ», «1», «ИТ». Последовательно нажмите клавиши  «+», «ИТ», «1», «ИТ», «РЕЖ», «ИТ». Нажатием клавиши «ПИ» (7 раз)  выберите подрежим  «-Р.РАБ           0». Нажмите клавиши   «Х», «2», «ИТ». После проверки, индикации даты и времени ( нажатия клавиши «ИТ» дважды) получите сообщение  «?»  Нажмите клавишу «.» и получите распечатку:
-Р.РАБ........2 должен быть для работы с компьютером.
Скорость порта выбирете 9600
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
