Автор Тема: CL-5000J синий дисплей.  (Прочитано 14802 раз)
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
« : 12/10/2017 16:54:09 »
Коллеги, проблема в названии темы.
Питания, разъемы проверены. Осцилограф не обнаружил ни каких импульсов на майне.
В AVRFWupdate порт пустой и не выставляется.
AVR- программатором атмега видится.
Маin 6100-PCL-1001-0  20090604 Rev.D. На шильдике версия ПО 2.17.
Индикация VFD.
В нашем ауле не каждый день такие весы в ремонте. поэтому помогите поднять "монстра".
Если шить атмегу, то что в нее лить?
Приму любую помощь.
Re: CL-5000J синий дисплей.
« Ответ #1 : 12/10/2017 17:00:06 »
Почту посмотри...
« Ответ #2 : 12/10/2017 17:16:02 »
Пареныч, ничего не напутали? В названии темы "синий дисплей", а тут пишите:
Индикация VFD.
Оффлайн Пареныч
« Ответ #3 : 12/10/2017 17:21:34 »
меня смутила надпись.
Оффлайн Пареныч
« Ответ #4 : 12/10/2017 17:25:44 »
dervish, все по инструкции делал. Не видятся весы.
« Ответ #5 : 12/10/2017 17:29:54 »
Пареныч, шьем атмегу отсюда. Если не поможет - менять.
Оффлайн Пареныч
« Ответ #6 : 12/10/2017 17:38:39 »
pavel_k, это?
CL5KJ_RU_V217_LCD_r0655_TEST(sale Clear at zero for automode)
« Ответ #7 : 12/10/2017 17:47:19 »
Ответ №19. Прошить атмегу программатором файлами из архива.
Оффлайн Пареныч
« Ответ #8 : 12/10/2017 18:14:29 »
Результат на "лице".
Буду менять атмегу.
Оффлайн Пареныч
« Ответ #9 : 13/10/2017 17:09:57 »
Заменил атмегу. Прошил файлами флеш и еепром, фьюзы .
На кварце появилась частота, но синий экран остался.
Я так понимаю надо теперь шить через ком-порт.
Но в заводской проге порт по прежнему не выбирается.
Менять 232-ю или что не так?
« Ответ #10 : 13/10/2017 17:18:44 »
Бывает, что пользователь коротит ТПГ острым металлическим предметом, когда пытается содрать прилипшую этикетку. В этом случае атмега умирает сразу, но может потянуть за собой и ПЛИС. Тут уже только замена платы.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
« Ответ #11 : 15/10/2017 00:14:59 »
Синий экран бывает ещё из-за неисправности платы АЦП,никакие перепрошивки индикации не помогут в таком случае,только замена на заведомо исправную плату АЦП с последующей калибровкой весов,а по поводу убийства Атмеги,когда шаловливые ручонки лазают сдирать с термоголовки прилипшую этикетку,то неисправность маскируется иногда как неисправная термоголовка...весы внешне исправны,включаются и работают,только при печати этикетки много вертикальных белых полос,как термоголовку под замену...вот только если новую термоголовку ставите,то она печатает также с пропусками...новая головка тоже сгорела...это неисправность материнки,потребуется замена нескольких микросхем,в том числе и Атмеги...!!!Но это не ваш случай...а плату АЦП я бы проверил,если на исправных весах отключить с разъёма плату АЦП,то получите синий экран...!!!
« Ответ #12 : 15/10/2017 23:51:59 »
Hunter69, если отключить плату АЦП, то при включении будет синий экран, но через минуту появится сообщение об ошибке.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #13 : 16/10/2017 18:26:45 »
Честно говоря минуту не держал...достаточно,что по включению горит синий экран,а по убитой термоголовке...там не всё так просто может оказаться,промерьте сопротивление по питанию относительно земли на Атмеге,если там например 100 Ом,то Атмега на выброс,да и грется она будет...и также обязательно поменяйте м\х 74НС123,эта неисправная м\х убивает новую и старую термоголовку,только потом после замены этих микросхем проверяйте в меню 1864 тестовую печать,если печать некорректная,только после ремонта материнки меняйте термоголовку...иначе попадёте на сгоревшую новую термоголовку!
Оффлайн Пареныч
« Ответ #14 : 17/10/2017 15:13:08 »
Весы ( со слов клиента, да и по виду тоже) использовались только для взвешивания. Пару этикеток говорят всего печатали.
Головка чистая. По поводу АЦП отпадает, так как осцилографом не вижу никакой димамики на индикации при тестировании.
Будем согласовывать замену платы. Клиент - "Мираторг" надеюсь согласятся.
Где то есть дешевле чем
http://svc-zip.ru/zapchasti_dlja_vesov/komponenty_dlja_vesov/razemy/prochie_radiokomponenty_dlja_vesov_i_torgovogo_oborudovanija/main_pcb_assy_cas_cl5000j
Оффлайн Пареныч
« Ответ #15 : 27/10/2017 15:17:32 »
Получили плату от "Русского проекта".
Имеем "кракозябры" на правой индикации и кнопки ряда 8,5,2..не работают.
Пока никаких действий не принимал.
Дайте рекомендации.
« Ответ #16 : 27/10/2017 19:21:57 »
заливаем шрифты и этикетки с помощью CL5000JRDowloader
возможно повреждена клавиатура
Оффлайн Пареныч
« Ответ #17 : 27/10/2017 19:54:02 »
pavel_k,
Клава действительно "дохлая".
Можно подробнее что именно заливать.
« Ответ #18 : 27/10/2017 20:43:04 »
Настраиваем связь в программе либо TCP, либо RS232. Далее указываем путь к шрифту Find Font, выбираем FNT-1251-0000-RUS.CL5, нажимаем Font Down. Затем заливаем этикетки Label Down. Еще можно MAC правильный прописать: указан на плате main.
« Последнее редактирование: 28/10/2017 01:43:43 от pavel_k »
Это сообщение считают полезным: Пареныч
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #19 : 30/10/2017 21:42:35 »
pavel_k,
Я бы ещё добавил к русскому шрифту,если нужен латинский шрифт,2 файла с английскими шрифтами,они заливаются последовательно,сначала заливаете русский шрифт,тот,что указан.потом выбираете сначала один английский шрифт и потом выбираете и заливаете второй английский шрифт,а затем уже переходите к этикеткам,их заливаете все,я всегда так делаю при ремонте весов или когда прошивки слетает- горит синий экран и после восстановления прошивки,там своя программа для этого,нужно также в настройках выбрать тип НПВ весов и клавиатуры,если они отличны от установки по умолчанию,а затем уже залить этой программой фонты(шоифты) и образы этикеток!
Оффлайн Пареныч
« Ответ #20 : 31/10/2017 13:25:34 »
Что-то я в тупике.
При подключении по ком-порту на 3-х компах с семеркой не выбираются порты( совместимость с 7 ставил). На наутах с ХР и 10
порты выбирает, но не шьёт. Пробую через два разных адаптера USB-COM.
TCP/IP тоже никак. IP пробовал задавать свободный.
Прошивка дисплея заливается.
Все вроде уж разжевали. Как я попал в тупик?
« Ответ #21 : 31/10/2017 15:02:40 »
На весах скорость выставляли одинаковую с ПК?
Оффлайн Пареныч
« Ответ #22 : 31/10/2017 15:20:45 »
Пробовал на всех скоростях.
На 7-ке не было проблем ни у кого с выбором порта?
  • Похвалили: 493 раз(а)
« Ответ #23 : 01/11/2017 01:58:01 »
Сегодня прошивал 5000J (обновлял с 2_1_5 до 2_1_7), с прошивкой всё прошло как обычно без проблем с RS порта... Далее попробовал загрузить что-либо с помощью CL5000JRDowloader, всё так же, как и у Пареныч, порты в проге под Вин7 невозможно выбрать - их просто нет в выпадающем списке... В свойствах прожки указал запускать в режиме совместимости с ВиндовсХР, после этого порт в списке появился, но никакой загрузки Шрифтов и форматов я так и не добился. А вообще не понял смысла в самом процессе загрузки шрифтов и форматов этикеток, всегда просто прошиваю ПО 2_1_7 РУС , проверяю, загружая тестовый товар и минимальные настройки с помощью CL-Works и отдаю заказчикам, жалоб не было... Прошивку, которую всегда шью, залил в ФА
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #24 : 01/11/2017 14:04:08 »
В вашем случае просто идёт обновление прошивки...а когда ложиться главная плата и в ней требуется заменить и прошить АТМЕГу или появляется синий экран,то там при перепрошивке сначала заливаете версию 212,215,217...но в ней самой нет наборов шрифтов и этикеток,когда слетает прошивка,то слетают и наборы шрифтов и этикеток тоже,если когда у вас появиться синий экран,то просто попробуйте залить прошивку...в версии 212 точно нужно было потом отдельно заливать шрифты(их там очень много разных языков мира) и этикетки,возможно в новой версии 217 РУС эти наборы шрифтов и этикеток уже есть в самом образе,просто давно уже не слетала прошивка на таких весах!
Оффлайн Пареныч
« Ответ #25 : 01/11/2017 14:11:03 »
KrasCEP,
Шью прошивку из ФА результат синий экран.
Дисплей работает только с этой CL5000J_RU_V322_LCD_r0772_TEST.
Может это связано с этим:
До 2014г. шли платы с маркировкой Rev.D. Вот на эти платы прошивки найти без проблем.
С 2014г. пошли платы с маркировкой Rev.E, а вот здесь проблема, прошивок нет.
Платы внешне совершенно одинаковые, но для новых плат старые прошивки не подходят.
( Информация с gerik.borda.ru)
У меня как раз  "Е" и как быть в каких случаях?
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #26 : 01/11/2017 14:35:19 »
KrasCEP,
Парёныч,есть прошивка более новая CL 5000J RU V218DAS LC r0688,не знаю будет ли работать на плате с ревизией Е,но если вам нужно,то есть прошивка и  CL5000J_RU_V322_LCD_r0772_TEST...только я не понял из вашего сообщения прошили вы ей свою плату или её у вас нет и она вам нужна?! Залил V322 в файлобменик!
Оффлайн Пареныч
« Ответ #27 : 01/11/2017 14:50:49 »
Именно этой прошиваю-работает, но там нет шрифтов.
 Hunter69, если есть 218 кинь в архив или в почту.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #28 : 01/11/2017 22:05:29 »
Кинул на почту...зальёшь отпишись,рабочая версия или нет,если рабочая тогда уже в файлообменник залью...!
Оффлайн Пареныч
« Ответ #29 : 02/11/2017 00:05:18 »
Коллега забрал весы домой, у него ХР. Шили по удаленке.
С 218 синий дисплей. Только 322 идет. Шрифты и этикетки залились без проблем.
Для себя понял, только ХР и напрямую ком-порт без адаптеров. Других мыслей нет.
Хотя спец из "Русского проекта" утверждает, что он шьет на 7-ке.
Андрей, закинь 218 в ФА. Мало ли сгодится.
Всем спасибо за помощь.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #30 : 02/11/2017 00:57:25 »
Как я вам и писал...что заливаю со своего ноута с ком-портом с ХР без проблем и прошивка и шрифты с этикетками грузятся...я на другом ноуте с 7 максимальная версия,он без ком-порта через адаптер намучался,не идёт,может с хорошим дорогим адаптером типа MOHA,стоит примерно 50$ и будет работать,но выкидывать на эксперимент 50$ не хотелось,поэтому работаю со своими старыми ноутами с ком-портами и с ХР,с 7 не все программы по весам работают корректно...винда 7 тоже разная бывает,базовая,максимальная,ещё вроде какие то версии есть,может какая то и работает! Прошивку дисплея 218 в файлобменник закинул!
Оффлайн АГХ1962
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #31 : 21/12/2018 13:48:27 »
Всем привет, поменяли Атмегу , прошу помочь с фьюзами , прошивку нашел.
Заранее спасибо.
« Ответ #32 : 21/12/2018 14:37:42 »
АГХ1962, лень тему читать, да?
===>>> Ответ #5
Сами фьюзы
« Последнее редактирование: 21/12/2018 14:58:24 от pavel_k »
Оффлайн АГХ1962
« Ответ #33 : 21/12/2018 15:07:08 »
Спасибо, запарка с лицензиями  даи клиент над душой стоит. :)
Оффлайн АГХ1962
« Ответ #34 : 21/12/2018 15:39:04 »
Не стартует, плата 6100-PCL-1001-0 rev.C может прошивка?
« Ответ #35 : 21/12/2018 15:51:47 »
АГХ1962, на шильде какая версия?
Оффлайн АГХ1962
« Ответ #36 : 21/12/2018 17:05:01 »
Все что есть
CL5000J-15IS
310L8153GC10401090900842
« Ответ #37 : 21/12/2018 18:19:22 »
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #38 : 21/12/2018 21:40:47 »
Версия платы определяет микросхема контроллера сети W3100 это старый контроллер,он находится на плате рядом с обслуживающей его микросхемой RTL8201,сейчас уже не выпускается и версия прошивок для него 204,212,215,217 или же контроллер W3150,под него идёт прошивка V322 и на дисплее будет гореть как версия прошивки 217S,версии прошивок для старого и нового контроллера не совместимы и да ещё,если у вас дисплей горит синим цветом,то у вас он жидкокристаллический и прошивку надо для LCD('эти буквы будут у вас в названии прошивки),если нет,то дисплей VFD,то и прошивку надо с буквами в названии VFD! Прошивки лежат в разных форматах,в bin или hex,в зависимости от модели вашего программатора,программа загрузчика и сама программа должна соответствовать выбранному формату,да и фьюзы и лок-биты тоже...1 неправильно выставленный лок-бит или фьюз и плата не запуститься!
Оффлайн АГХ1962
« Ответ #39 : 22/12/2018 11:10:25 »
За это спасибо, 217 ставили  тот же вид, естественно lcd,  разбираемся дальше
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #40 : 23/12/2018 13:16:06 »
Когда весы включаете весы пискнуть должны,есть писк?!Если нет,то материнка у вас не запускается,при условии её исправности,смотрите блок питания,обычно пару ёмкостей 2200 мкфх10 вспучиваются,экран горит бледным синим цветом,потом меняем на заведомо исправную плату АЦП,если она дохлая,то симптомы те же,синий экран,яркий синий экран!Но...бывают и исключения,лично у меня в практике ремонта тоже синий экран,перепрошивка материнки,материнка пищит при старте,версия прошивки нужная и проверенная,но там была уже неисправность самой платы...!
  • Похвалили: 1316 раз(а)
« Ответ #41 : 01/07/2024 10:06:16 »
Тоже приехали с синим экраном. Плата 6100-PCL-1001-0 REV.E. С питанием вроде все ОК. Атмега запускается и даже шьется. Пробовал залить CL5000J_RU_V322_LCD_r0772_TEST.BIN - ничего не поменялось. Осцилом потыкал - никакого обмена ни с дисплеем ни с платой АЦП нет. При включении плата не пикает, хотя обмен по шинам d\a какой-то идет. Может оно ждет каких-то сигналов от платы АЦП или дисплея? Как там алгоритм организован никто не разбирался?
  • Похвалили: 894 раз(а)
« Ответ #42 : 01/07/2024 11:52:18 »
Посмотрите содержимое. Может это есть в архиве.
« Последнее редактирование: 01/07/2024 19:16:02 от Master X »
Это сообщение считают полезным: svv, Master X
« Ответ #43 : 01/07/2024 12:48:05 »
На первый архив пароль требунт.
« Ответ #44 : 01/07/2024 13:04:19 »
Перезалил
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #45 : 01/07/2024 18:20:19 »
Когда проблема с блоком питания,то подсветка такая потухшая несколько....когда неисправна плата АЦП.при включении "синий экран смерти" оставьте так включённым иногда 10-15 минут так,затем появляется надпись ОШИБКА АЦП,прошивку правильную под эту ревизию платы залили,возможно не исправна сама плата процессорная,также будет гореть просто "синий экран смерти",процессор в момент включения опрашивает всю периферию на плате и вокруг,что то не даёт ему запуститься.смотрите.....архитектура аналогична плате вообщем то кассового аппарата,у меня на этих плататх разные проблемы встречаются,всё описать невозможно!
« Ответ #46 : 01/07/2024 22:20:52 »
Пес ее знает чего ей надо. Судя по шине адреса оно просто перебирает подряд все адресное пространство, как будто в области программ у нее пусто. Ни к NVRAM ни к флэхе и прочей переферии обращений нет. В то же время через ком порт вроде как шьется . Пробовал стукнуться программатором по исп - ответа нет, разъем вроде стандартный как на штрихе. Завтра еще порою в этом направлении.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #47 : 02/07/2024 00:51:19 »
Вся программа находиться в памяти процессора,основная программа там своя,которая шьётся сначала.а уже потом накатывается программы дисплея и затем шрифты и форматы этикеток с языками....при включении процессор опрашивает все устройства.что висят на нём на этой плате и других,что не так он виснет и не включается.на кассах точно также,любой проц во время включения опрашивает всю его периферию,это называется архитектура,она в принципе идентична компьютеру.кассам.весам,не важно,смартфону(это миникомпьютер),всё это происходит за доли секунды.....на глаз не видно,ько осциллографом можно увидеть затык на чём происходит.....на Штрихе частота проца 16 МГЦ,а есть там чип интернета CS8900 на 20 МГЦ,я это смотрю своим С1-65А 50 МГЦ,мой С1-94 такое не покажет.....
« Ответ #48 : 03/07/2024 10:33:15 »
Вобщем пока нарыл дохлую DS1210S (U16) через нее не проходил CS на NVRAM. Передул с другой NVRAM (их там 3). Весы стали при включении пищать, и на шине адреса стало чет похожее на работу. Но на дисплее по прежнему ничего не кажут может из-за того ,что теперь другая микруха памяти недоступна или я с прошивкой чего напутал. Пока ищу микруху: на чипе нет, а  с аликом наша солидная контора не работает.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #49 : 03/07/2024 12:20:53 »
Прошивку для ревизии Е вы записали правильную версию,у вас при включении весов должно сначала появиться на дисплее версию микросхемы контроллера сети Интернета w 3150,а м справа версию прошивки 217 S,ройте дальше плату! Микросхемы ОЗУ важны,в них выгружается служебная область программы в том числе!
« Ответ #50 : 03/07/2024 13:26:50 »
Новосиб
« Ответ #51 : 03/07/2024 15:23:29 »
Таки запустил в урезаном формате. Вкратце: сдохла U16 - DS1210s, которая рулит м\сх памяти U12. Вместо сдохшей воткнул U17, рулит м\сх памяти U13, чтобы ее CS не болталось в воздухе сунул туда CS с 3й м\сх памяти U20. Для запуска, судя по осцилу, процик лезет только к первой м\сх NVRAM, остальные походу нужны для базы товаров и прочих настроек.  В итоге весы стартуют, индикация есть, взвешивают и даже печатают этикетки. База товаров похерилась, пробовал добавить товар вручную, но вылазит какая-то хрень с отрицательными ценами и пр. видимо, из-за того, что оставшиеся две м\сх памяти (вследствии доработки :)  выдают данные на шину одновременно.  Пока жду микруху.
Всем большой спасиб за участие!
Оффлайн vdm45
« Ответ #52 : 24/09/2024 12:43:56 »
Перезалил
Здравствуйте! Архив все также требует пароль.
