Автор Тема: статус ФН-1 143 (8F) - архив закрыт?  (Прочитано 3559 раз)
Лайт-ПОС-2, стоит штрих-м-02ф. Пришёл с ентой ошибкой. Есть шансы на гарантию?
во вложении...
  • Похвалили: 567 раз(а)
Re: статус ФН-1 143 (8F) - архив закрыт?
« Ответ #1 : 11/10/2017 18:44:31 »
Сомнительно, что по гарантии прокатит. Ко мне вчера клиент подошел, два штрих онлайна, типа после самостоятельной смены прошивки на последнюю не работают. Подключаю фн к проге - архив закрыт, на 2х кассах. Вот тоже думаю, или баг прошивки, или шаловливые ручки.
  • Похвалили: 2327 раз(а)
« Ответ #2 : 11/10/2017 19:31:43 »
А что вообще можно сказать по скриншоту ? Только то , что фаза жизни ФН имеет значение "15"..
.....кодируется битами операций, переводящих ФН из одной фазы в другую
Бит 3   Бит 2   Бит 1   Бит 0   Фаза жизни ФН
(значение статуса)
0              0              0             0             Настройка (0)
0              0              0             1   Готовность к фискализации (1)
0              0              1             1   Фискальный режим (3)
0              1              1             1   Постфискальный режим, идет передача ФД в ОФД (7)
1              1              1             1   Чтение данных из Архива  ФН (15)
Надо хотя бы последний по номеру ФД  из архива ...Что он из себя представляет ? Чек ? Отчет ?
Закрытие смены ?
« Ответ #3 : 11/10/2017 20:29:30 »
По идее ФН не должен позволять делать закрытие архива без закрытия смены (или сам закрытие смены делать автоматом при закрытии архива). Как это реализовано - нужны эксперименты. На всякий случай при снятии ККТ с регистрации и замене ФН с успешной регистрации с другим ФН архивы не закрывали - всё прошло без проблем. Можно поэкспериментировать.
« Ответ #4 : 11/10/2017 20:45:59 »
Так я об этом же и говорю ... ФН всегда Слэйвом работает ..Или глюкануло (?) что-то где-то
( или кто-то ручками, ручками), и Мастер передал команду ..
P.S. Попеняли мне за используемый термин пользун, а зря ..
Оффлайн ilsh
« Ответ #5 : 11/10/2017 21:58:58 »
Посмотри последний ФД. Если закрытие архива то ручки. У меня был случай тоже думал ручками, но последний ФД закрытие смены и все, а в тесте архив закрыт, под рукой был ФН снятый с учета (у нас) , там последний ФД закрытие архива, отправил в РИК по моему гарантия, ждем.
« Ответ #6 : 12/10/2017 14:14:05 »
В моем случае на обоих фн-ах последний док-т закрытие архива, все пучком, дата-время, в офд отправлен, квитанция получена... Юзер пошел восвояси, вести разборки с персоналом.
« Ответ #7 : 12/10/2017 14:37:38 »
не , как вам угодно - но ПОЛЬЗУН - он и в Африке пользун ...И имя ему - Кирдык-оглы...
Что означает ... ну да , правильно - обсценную лексику еще никто не отменял ..
И да будет милостив к нам грозный Сфинктер, охраняющий пирамиду Эфиопса...
« Ответ #8 : 13/10/2017 21:41:50 »
Закрытие смены ?
Сорри, за молчание - на данный момент я в отпуске.
То, что фаза в 15 стала я и сам понял, главное, что флаг закрытия стоит.
Последний документ - обычный чек. Он и в ОФД есть, а вот документа со следующим номером нет.
А вообще - в ФНе храниться чек закрытия? Или как в ЭКЛЗ - думай и гадай кто "олень"
« Ответ #9 : 13/10/2017 23:41:32 »
drfaust, держал в руках два штриха с закрытым ФН, оба раза документ закрытия прекрасно вытащился и распечатался из драйвера штриха. Думаю, что в норме должно быть именно так.  И из ФН вне ККМ тоже вытаскивается утилитой.
« Ответ #10 : 14/10/2017 03:09:11 »
Закрытие фискального режима - фискальная операция, соответственно, чек закрытия архива - фискальный документ . Записывается в архив, передается на сервер ОФД со всеми вытекающими
последствиями - для последующих орг-моб мероприятий. Код формы ФД=6, отчет о закрытии ФН.
39. Отчет о закрытии фискального накопителя для ККТ, применяемой в режиме передачи данных,
может быть сформирован только после получения подтверждений оператора для всех фискальных документов, сформированных ККТ в режиме передачи данных, начиная с отчета о регистрации или отчета об изменении параметров регистрации, сформированного в связи с заменой фискального накопителя, за исключением случаев неисправности ФН. ( !!! )
40 . ФН ККТ, применяемой в режиме передачи данных, является закрытым после получения подтверждения оператора для отчета о закрытии фискального накопителя. При применении ККТ в автономном режиме ФН является закрытым после формирования отчета о закрытии фискального накопителя.
P.S. Насчет аварийных ФН , да еще если в автономке - вопрос "висит глухарем", как в детской загадке - "Висит груша , нельзя скушать ?"  . Два ответа на выбор -
А) электролампочка и
Б) Тетя Груша повесилась.
То ли через ИФНС с заявой , то ли еще как. Видимо , посчитали , что  ФН - вечен как образец технического совершенства ..
Это сообщение считают полезным: drfaust, procesor
« Ответ #11 : 14/10/2017 18:43:56 »
Ну, как выйду из отпуска, помучаю этот трупик. Если следов этого ФД-закрытия не обнаружится, думаю можно будет рассчитывать на гарантию.
