Автор Тема: Интересная коллизия ...  (Прочитано 3584 раз)
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 143 раз(а)
« : 11/10/2017 03:50:22 »
Даю вводные:
1."Сбис розница" пишет предупреждение что не отправляются чеки в ОФД. ККТ была подключена по TCP
2.Касса (ФР)  - Штрих-Онлайн. Способ передачи - RNDIS
3.ОФД - Такском.
Что предпринимаю:
1.Смотрю тест драйвера лог ФН - типа все есть))? подключаю в СБИС кассу по COM на всякий пожарный.... ХЗ
2. Смотрю вкладку ОФД в тесте драйвера - Есть неотправленные чеки за 8 дней ...
3. Отключаю RNDIS, пытаюсь отправить так через драйвер напрямую - не прокатило..ХЗ
4. Грешу на устарелую прошиву (от мая), утаскиваю прошивать. Прошиваю последней.
5. Вытаскиваю ФН , Инкотексовской прогой выплевываю чеки в ОФД. ХЗ - ушли.
6. Обновляю тест драйвера на ноуте клиента до 4.14. Опять включаю RNDIS, по логам в тесте драйвера все типа есть, все жжот, сеть RNDIS в трее есть, определилась и т.д..
7. Пробую пробить смотрю в отправку чеков  - не отправляются. ЧЕ ЗА ХРЕНЬ???? Показываю это клиенту...
8. Решил позвонить в техподдержку Такском - спрашиваю почему чеки не выплевывает к вам? - Ответ ХЗ у нас все есть - последний чек у них принят 1519 - смотрю тест драйвера неоправленных - 20 шт всего набито 1520. То есть все кроме последнего у Такском есть чеки??? Получается не приходит подтверждение ОФД в ФН???
Итог  - че за фигня и как с ней бороться ???
Re: Интересная коллизия ...
« Ответ #1 : 11/10/2017 11:16:13 »
по идее пока на отправленный чек не получена квитанция, следующий не отправляется. Тут кто-то брешет или драйвер или такском. Если ФН к компу прицепить сколько будет неотправленных чеков?
« Ответ #2 : 11/10/2017 11:22:50 »
Было такое с Платформа ОФД, в кассе есть ФД не получивший квитанцию о получении, но этот ФД можно увидеть в ЛК ОФД. Сервер ОФД или касса в этом виноваты? я думаю что касса.
« Ответ #3 : 11/10/2017 12:02:24 »
В таблице фр статус ФН соединение с офд есть?
« Ответ #4 : 11/10/2017 12:14:09 »
Если ФН не получил ФП от ОФД, он должен этот же документ отправлять снова и снова.
Что касаемо ОФД, то сейчас входной контроль ослаблен (когда массово кассы начали вставать, они решили пока так поступить). Об этом недавно первые лица говорили. Т.е. возможно он не проверяет и последовательность номеров тоже. Известно, что некоторые чеки у ОФД не отражаются, хотя ФП на них ФН получил.
Не думаю, что контроль за поступающими ФП ОФД могли отключить и в ФН - всё-таки их много, выпускались они в разное время и удалённого доступа к ним нет. На стороне ОФД можно дистанционно в ПКЗ что-то изменить, ОФД даже и не узнает об этом.
Раз с компа чеки уходят, пока выход один - раз в месяц отправлять с компа.
Может ли касса дурить - может, но не похоже - ФН без нужного ФП не будет отправлять следующие чеки. Он должен всё время отправлять последний, на который не получил ФП ОФД.
Может ли дурить ФН - тоже может. По какой-то причине на компе ФН работает чуть иначе. Писали, что ФН очень не любит, если питание на нижнем пределе, лучше, если чуть выше... Посмотрите. Может, оно просаживается при обмене?
  • Похвалили: 2420 раз(а)
« Ответ #5 : 11/10/2017 12:17:33 »
Касса по части приема - передачи ФД на сервак вообще ни в чем не виновата . И квитанцию
не касса генерит . Сам ФД - вопрос спорный . Кто-то ( не помню, склероз) сказал ведь -
40% ФД , отправляемых на серваки ОФД, - кривые . Вот и получаем на выхлопе -
«Формально правильно, а по существу издевательство». (с), Владимир Ульянов (Ленин)
« Ответ #6 : 11/10/2017 12:30:29 »
ИМХО, но это никакая не коллизия - ФЛК вообще-то должен быть заложен в саму ФеНю.
Иначе что-то как-то беЗконтрольно формируется в потрошках чего-то и отправляется
на ФЛК ! Усе , стоп-машина . Ищем крайнего . Ха ..
Оффлайн furmanov
« Ответ #7 : 11/10/2017 13:06:50 »
есть
Оффлайн furmanov
« Ответ #8 : 11/10/2017 13:07:16 »
прицеплял, чеки сами улетели  через комп, поэтому прошиву и поменял на последнюю на всякий случай...
« Последнее редактирование: 11/10/2017 13:26:42 от furmanov »
« Ответ #9 : 11/10/2017 14:05:48 »
В моем случае ТП ОФД сказала что квитанцию о приеме ФД их сервер в кассу отправил, а почему в ФН нет квитанции их не факает. Но после телефонных разборов с ТП ОФД чеки начали отправляться.
« Ответ #10 : 11/10/2017 14:21:36 »
Распечатать ответ шрифтом 36 pt , в рамочку - и на стену !!
