Автор Тема: Регистрация ККТ в ОФД без КЭП.  (Прочитано 6668 раз)
  • Похвалили: 428 раз(а)
Собственно все в названии. К каким ОФД, кроме OFD.RU, можно подключать кассы без КЭП?
Идут клиенты с регистрацией на бумаге. Ни в какую не хотят делать КЭПы..
Re: Регистрация ККТ в ОФД без КЭП.
« Ответ #1 : 09/10/2017 19:52:18 »
1-ОФД (АО ЭСК)
Это сообщение считают полезным: Roman112, silverflex
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
« Ответ #2 : 09/10/2017 19:54:49 »
ТАКСКОМ
« Ответ #3 : 09/10/2017 19:57:27 »
Спасибо, Други! Такскомовые коды есть, вот на них и закину тогда.
  • Похвалили: 1086 раз(а)
« Ответ #4 : 09/10/2017 20:13:52 »
Ярус
Оффлайн trv
« Ответ #5 : 09/10/2017 22:50:02 »
Тензор тоже позволяет
  • Похвалили: 539 раз(а)
« Ответ #6 : 09/10/2017 23:53:49 »
электронный экспресс тоже
« Ответ #7 : 10/10/2017 00:45:28 »
Т.е. практически все основные ОФД. Кроме Контура. Контур, ау... когда?
Оффлайн Garric
« Ответ #8 : 10/10/2017 18:41:19 »
Яндекс.
« Ответ #9 : 10/10/2017 19:52:02 »
У Яруса можно сразу открыть кабинет и начинается приём чеков. Даже пока договор не подписан. Без всяких так сканов, загрузок и ожидания.
Оффлайн Angus
« Ответ #10 : 25/10/2017 14:04:04 »
Петер сервис
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
« Ответ #11 : 12/04/2018 14:28:38 »
Приобрели три кассы с кодами активации ОФД Тензор. Прочитал их инструкцию на сайте и так понял, что для того, чтобы попасть в личный кабинет первый раз пользователю нужна все-таки КЭП?
 Цитата: "1.Для завершения мастера подключения ККТ на sbis.ru, вставьте электронную подпись в компьютер и нажмите на кнопку  Войти . .. Если у вас нет электронной подписи, закройте мастер подключения — с вами в ближайшее время свяжется наш менеджер для оформления заявки на ЭП."
С уважением, Вячеслав.
  • Похвалили: 450 раз(а)
« Ответ #12 : 12/04/2018 18:00:01 »
Думаете Тензор от бабла за кэп откажется - лесом их и контур.
Оффлайн ledd55
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #13 : 12/04/2018 18:27:53 »
Можно и без КЭП. Просто в СБИСЕ создается аккаунт и вход делается по логину и паролю.
« Ответ #14 : 12/04/2018 18:43:03 »
Такском без КЭПа можно, но долго - заявление на присоединение к договору-офферте подписывать и отправлять надо. Но с ЛК НИ так и не победил логины и пр - сайт с пись. заявлением в ИФНС отправляет. Хотя говорят, что для ИП можно использовать логин/пароль соотв. физ.лица.
« Ответ #15 : 12/04/2018 19:31:35 »
но долго -
не делаем с КЭП даже если она есть,т.к. сос лов
а по КЭПу Такском вроде не дает вознаграждение за привлечение клиента,или уже что то поменяли ?
Оффлайн DumSpero
« Ответ #16 : 12/04/2018 19:36:20 »
Спасибо, попробую.
« Ответ #17 : 12/04/2018 19:39:12 »
По прежнему процент с КЭПа, как и за новую кассу в ОФД тоже процент...
Оффлайн Nikolaych
« Ответ #18 : 24/04/2018 14:31:06 »
Партнеры Платформы могут заводить кабинеты клиентам без КЭП
  • Похвалили: 1291 раз(а)
« Ответ #19 : 24/04/2018 14:36:41 »
Продать код активации и пофиг как регились.
Онлайн okas
  • Похвалили: 120 раз(а)
« Ответ #20 : 24/04/2018 18:11:29 »
А за регистрацию денежку не хочется получить?
« Ответ #21 : 24/04/2018 18:15:22 »
Сколько? Неужели вам платят больше чем разница между партнёрской стоимостью кода активации и розничной?
Онлайн okas
« Ответ #22 : 24/04/2018 18:34:58 »
Можно тупо продать КА.
А помочь зарегестрировать ЛК? Добавить ККТ? Не помогаете? Только торгуете?
« Ответ #23 : 24/04/2018 18:40:58 »
Всё делаем под ключ. Но если захотят просто купить код активации, я не против.
Вопрос в другом. По вашему мнению, на сколько выгодней когда оплачивают в такском и получаем агентское вознаграждение, от продажи кода. При условии одинакового объёма работ?
Онлайн okas
« Ответ #24 : 24/04/2018 18:49:12 »
С такскомом не работал, не знаю. Но на данный момент подключить клиента к ОФД при помощи КА стало выгодней и проще, чем раньше по вознаграждению. О конкретных суммах и процентах не буду, если интересует в личку. Но тариф клиент все равно заплатит, или тебе или в ОФД. Ну и подключить помогаем. Вот и вся выгода.
« Ответ #25 : 24/04/2018 18:51:32 »
Собственно это я и пытаюсь донести.
« Ответ #26 : 25/04/2018 00:52:59 »
Парни, а кто в Яндекс ОФД регестрировал? КЭП нужен там? Или ждать надо? Вообще стоит с ними связываться? Посмотрел у них обратная связь только запросом с сайта получается?
« Ответ #27 : 25/04/2018 13:19:29 »
регистрировали.
Для регистрации нужно ИНН владельца, телефон и адрес эл.почты.
Чтобы добавить кассу нужно зав. номер кассы, ФН и рег.номер.
И ВСЁ!
Договор заключается по факту оплаты. Оплатить можно промокодом. КЭП не нужен. Совсем.
Самое быстрое подключение.
  • Похвалили: 912 раз(а)
« Ответ #28 : 25/04/2018 13:38:18 »
Значит Яндекс получил право/возможность без ЭЦП владельца, делать чего захочет в любом ЛК ЮЛ...  :(
Оффлайн EvgenyMSK
« Ответ #29 : 25/04/2018 14:44:31 »
Почему в любом, вроде речь только о ЛК ОФД?
А у ОФД Яндекс есть партнерский ЛК в котором видны все аппараты, которые добавил партнер, дата/время последнего поступившего с кассы ФД в ОФД, даты окончания ФН и оплаты за ОФД? Никто не в курсе?
« Ответ #30 : 25/04/2018 15:12:59 »
ЛК партнера есть.
Список добавленных аппаратов есть.
есть/нет оплаты - есть.
дата/время последнего поступившего с кассы ФД - нет.
