Автор Тема: Калибровка весов МЕРА ПВм-3/150  (Прочитано 4206 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Весы с головой SIMPL,  в инструкции нашел только калибровку с полной клавиатурой.
  • Похвалили: 1483 раз(а)
Re: Калибровка весов МЕРА ПВм-3/150
« Ответ #1 : 03/10/2017 18:25:06 »
В прицепе . Пробуй .
  • Похвалили: 338 раз(а)
« Ответ #2 : 03/10/2017 18:35:52 »
Кинул в архив.
Оффлайн Пых
« Ответ #3 : 03/10/2017 19:38:39 »
А еще это было 100500 лет тому назад, как сейчас ХЗ. НО если лень тягать гирьки (что там 150ки, значит немного 40-шку) то можно было с сайта меры, по номеру датчика сдернуть его прошивку. Прошивалка лежит там же. Калибровка, так сказать, заводским методом :)
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 179 раз(а)
« Ответ #4 : 06/10/2018 11:39:09 »
Калибровка этих весов с индикацией SIMPLE не изменилась,начиная от 401 версии и по сегодняшнюю 403 версию прошивки,только для калибровки 150 кг весов нужно всего 20 кг,а не 40 кг,это уже для 300 кг версии нужно столько,здесь важнее проверить на индикации во время прохождения теста,чтобы GEO-фактор не слетел,частенько такое бывает у этой модификации весов,если GEO-00,то нужно выставить свой,рассчитанный на ваш регион(широтная поправка),она есть в документации в виде таблице,на моей широте это 23,но страна у нас большая и у всех своя широта,а так с 00 весы начинают врать от истинного веса на 200-300 грамм даже на 150 кг весах...
