Автор Тема: PP-01ф ошибка кассы №5  (Прочитано 5327 раз)
Оффлайн vicfamily
« : 30/09/2017 01:10:53 »
Здравствуйте.
PP-01ф , работает только на алкоголь , при регистрации продажи выходит на ошибку:
"Ошибка кассы №5 Команда не поддерживается в данном режиме"
в тесте драйвера 4.13 , в запросе состояния ни чего подозрительного не нашел.
Что может быть.
Спасибо.
Re: PP-01ф ошибка кассы №5
« Ответ #1 : 30/09/2017 03:58:46 »
vicfamily
1. Такой ошибки нет в природе, вопрос к верхнему ПО как оно интерпритирует код ошибки, если она вообще есть.
2. Судя по тексту ошибки её физичиский номер 115
3. Есть подозрение что у вас несовместимость ПО с кассой под онлайн.
Оффлайн vicfamily
« Ответ #2 : 30/09/2017 13:00:52 »
Нашел причину. "Исчерпан ресурс хранения".
Не уходят данные в ОФД.
Буду разбираться.
