Автор Тема: "Слетела" ФП на Элвес-микро-к, как восстановить по данным последней ЭКЛЗ?  (Прочитано 6129 раз)
Оффлайн kag-chita
Впервые за пять лет принесли Элвес-микро-к с неисправностью Е226( в ФП отсутствует запись об активизации данной ЭКЛЗ). С тех.процем снял отчёт из ФП, записи из ФП "слетели", ИНН, №ККМ - билиберда( вопросительные знаки и.т.д). Проверил ЭКЛЗ - всё нормально, ошибок и неисправностей нет, архив скачался нормально, правда на минимальной скорости. ЭКЛЗ-первая после перерегистрации на нового владельца ККМ ???. Смена перерегистрации- 971, последняя смена -1226. Предыдущие ЭКЛЗ отсутствуют. Вопрос - как по дампу архива ЭКЛЗ(отчёта по итогам смен) восстановить ФП? Писать вручную 255 смен в "фискальнике" или "фискал визарде" долго. Как ускорить данную процедуру???. Пробовал через "визард", но что-то не получилось, требует непонятное расширение файла дампа ЭКЛЗ??!!. Подскажите решение. Заранее благодарен!
Оффлайн angre
  • Похвалили: 17 раз(а)
    • Портабельные программы для ККТ
Онлайн drfaust
  • Похвалили: 79 раз(а)
Если не сможете откапать предыдущие ЭКЛЗы - тока замена ФП с заменой ЭКЛЗ.
З.Ы. в ФП точно "белиберда"  ??? Чёт не припомню подобного на Элвисе, одна-два записи, было но чтобы "полный бред"...
Онлайн GeorgSerg
  • Похвалили: 301 раз(а)
Визардом в первый раз сложновато вам ,видимо ,будет . Дамп-Конструктор скачайте .
Сцылка приведена .Помочь возможно только в том случае,  если дамп ФП и все необходимые данные будут известны .
И без них можно обойтись - пиши в дамп что хочешь. Новой клизме все равно -
лишь бы ее данные правильные были - ИНН, №ККМ - и прочее ..
С десяток таких уже попадалось .. Причем слетает именно шапка .
Оффлайн kag-chita
Спасибо за подсказки и ссылку. Скачал Дамп-конструктор, зарегистрирую, попробую.
 "Не помучишся - не научишся!"
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 54 раз(а)
На наше счастье в Элвес-Микро-К всякая новая перерегистрация в ФП, если не ошибаюсь, проходит не со сквозным номером смены, а начинается с номера 1, соответственно, смена регистрации будет 0. Поэтому в этом аппарате вполне можно обойтись без ЭКЛЗ от прежних регистраций. Вот и GeorgSerg, в этом деле не одну собаку съевший, это подтверждает. :)
И без них можно обойтись - пиши в дамп что хочешь. Новой клизме все равно - лишь бы ее данные правильные были - ИНН, №ККМ - и прочее ..
При считывании дампа из ЭКЛЗ в нем есть указание номера смены регистрации. Будет ли это иметь значение в случае, если бы перерегистрация проходила с номером смены отличным от 0?
Есть только  миг
Оффлайн kag-chita
Всё получилось, ФП восстановлена, клиент счастлив. Спасибо за подсказки!, особая благодарность автору программы Дамп-конструктор!!!!
