Автор Тема: Cassida 100 (все монеты ссыпаются в левый крайний карман)  (Прочитано 5275 раз)
Оффлайн arxer
  • Похвалили: 17 раз(а)
Здравствуйте.
Периодически, один раз за час – полчаса или единожды через 20 – 30 операций счёта, проявляется такой дефект: все монеты ссыпаются в левый крайний карман и подсчитываются как десятикопеечные не зависимо от номинала. Дефект ни как не связан со временем работы после включения – может проявиться сразу же, а может и через час, и ни как не связан с какими-то конкретными номиналами монет.
Что предпринять?
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
По описанию как два разных дефекта.
Попробуй без монет погоняй-будут 10-копеечные появляться?
По левому карману возможно двигатель в обратку трутит. Понаблюдай.
Кроме варианта вращения двигателя против часовой стрелки в голову ничего не приходит.
Действительно, скорее всего дв. в обратную сторону начинает крутиться, либо датчики глючат, но скорее всего силовая плата.
Оффлайн arxer
Увы! Направление движка проверил сразу (были прецеденты).  Идеал! Всегда крутится ПРАВИЛЬНО. Без монет - ничего не появляется за любой промежуток времени.
Силовой платы (на проверку) нет. Но если движок крутится правильно, то причём тут она? Появилось желание уже что-то сменить "на шару". Но что?!!!
arxer, тогда у вас износ пластмассы тупо. по определению 5р не должно проваливаться в дыру от 10коп
  • Похвалили: 1316 раз(а)
 Тоже не понял этого чуда. Насколько помню у кассиды крайний левый карман под 5р монеты, самый крупный. Если движка крутит не в ту сторону, то все монеты естественно упадут туда, но почему оно их считает как 10 коп - загадка. Во всяком случае автору топика ничто не мешает включить мешалку без крышки и посмотреть что там происходит. диск должен крутиться по часовой стрелке и захватывать по одной монетке в окошко.
вот я тоже не понимаю как такое может происходить...
или двигло крутит не туда или дыра в пластмассе огромная...
мануал прицепил...
Оффлайн Пареныч
Если 10-ти копеечный датчик "засран" или полудохлый - будет, но здесь похоже не тот случай.
Оффлайн arxer
Извиняюсь за неточности! Правый крайний карман, разумеется, 10 рублёвый! И все монеты считались, как 10 рублёвые! Вопрос задавал, без созерцания "Касиды", поэтому - ошибся! Ещё раз извиняюсь!
Проблема оказалась ещё более весёлой!
ДА! Движок крутился в обратном направлении, НО ТОЛЬКО КОГДА КРЫШКА НАДЕТА!!! Если снять - всё отлично.
Если надеть,то ИНОГДА не верно!
Заменил симисторы, облазил механику - безрезультатно!
Прочёл в форуме, что такой фокус может давать С6 (0,33 Х 400). Проверил - нормальный. Но, пока силовая плата лежала рядом (на проводах) обратил внимание, что дефект появляется, если к этому "чуду" прикасается вполне изолированный провод из жгута идущего к плате!!! Отогнёшь провод - всё хорошо. Прислонишь - периодически движок крутится в обратку!
Заменил этого "фокусника" - дефект пропал!
Всем спасибо, что навели на мысль ещё раз отследить направление движения движка! Что он умудрялся крутиться не так именно с надетой крышкой я сам бы не догадался!
Оффлайн Пареныч
Много шума на пустом месте.
Есть у меня две кассиды. 100 (без новых 10 р) и 200 (с дохлым контроллером). Возник вопрос, можно ли переделать 100-ю, воткнув в нее прошиву от 200-й и переточив отверстия? И где взять прошивку для 200-й?
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
Фокусник это кондер или плата целиком?
