Автор Тема: Меркурий 119Ф. Универсальная прошивка под USB  (Прочитано 5864 раз)
Оффлайн silverflex
  • Похвалили: 29 раз(а)
Есть Меркурий 119Ф, хотим прошить под эмуляцию Штриха, но у нас все Мерки USBбовые. Будет ли прошивка для USB версии или нет?
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
Интерфейсная плата съемная, поставьте RS, всё будет работать
С уважением, Сергей А. Бушин
Оффлайн silverflex
Бушин, а RS плата продается отдельно? смотрели прайсы на ЗИПы - нет для 119 ничего
Оффлайн Бушин
Да, продаётся, заказывайте, прайс с картинками и ценами на М119Ф выложим в ближайшее время
Оффлайн silverflex
Бушин, ждем-с. А если прошить по RS, а затем подключить снова USB-плату, будет ли функционировать все? или исключительно под RSом?
Оффлайн Бушин
Версии под RS и USB разные, необходимо изменить релиз. Подробное описание данной процедуры и релизы ПО - на нашем сайте
Оффлайн silverflex
Бушин, то есть прошивка-эмуляция Штриха на USBовой версии работать не будет?
Оффлайн Бушин
Универсальный протокол сделан под RS. Но так как сейчас М119Ф с RS комплектуется кабелем USB-RS, поэтому неважно, что в ФР стоит RS или USB
Оффлайн maxwe[[
Подскажите! На фискализированном USB боевом 119, возможен переход на универсальный протокол Штрих? Или только через замену ФН?
Оффлайн Бушин
Фискализация и протоколы никак не связаны, менять протоколы можете когда угодно.
Это сообщение считают полезным: maxwe[[
Оффлайн maxwe[[
А программировать ЗН нужно из драйвера Штрих? Или нужно сначала прошить Меркурий 119Ф-RS, запрограммировать ЗН, потом перепрошить в универсальный протокол? И тестирования на протоколе Штрих при включении нет, ничего не печатает?
Оффлайн Бушин
Оптимально, данный вопрос задать здесь:
http://www.incotexkkm.ru/forum/viewforum.php?f=10
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
Я ЗН вводил на Мерк 119, а потом прошил на протокол Штрих.
Оффлайн maxwe[[
Я ввел Из драйвера Штрих, только SW2 надо в on!
Оффлайн Бушин
Важно потом назад переключатель вернуть :)
Оффлайн Meh416
Я не рискнул прошивать 119 как "штрих".  Хотя с эмулятором на столе все работает четко. А что до Ю-эС-би тоже нет вопросов.
Берете переходник (он же преобразователь 232- Ю-эС-би, производства того же меркурия, но можно и китайца (лично пробовал)) и нет вопросов.
