Автор Тема: Прим 07Ф, ошибка при пробитии подкладного док-та.  (Прочитано 5661 раз)
народ, кто нить на этой твари смог пробить на подкладном док-те без "ошибка тега" ?
Оффлайн Mikele
Печатает, только необходимо использовать обязательгные теги (см. доку на azimuth.dll) и в настройках "Дополнительно" убрать галку "Печать по отделам".
Оффлайн Mikele
Есть другая проблема, при печати на ПД не удается отмасштабировать строку с товаром (прошивки:58 - нормально, 60 вылезает за границы, 64  - не пробовал, буду мучить на этой неделе).
По поводу тегов :Обязательными являются теги с номерами 1030
(Наименование товара) и 1102-1105 (налог), 1038
(номер смены), 1055(применяемая система
налогообложения), 1042 (номер чека за смену), 1115
(адрес проверки). Данные теги не могут быть
переданы более одного раза.
Для тега 1030 обязательно указание Цены,Количества и ставки.
Это сообщение считают полезным: tridentxp, beljran
Mikele, ОХО, вот это знания такой дичи, ЗАЧОТ ! где инфы урвал, или своими потом и кровью ?
Оффлайн 0103
хорошо все пробивается через фрс 1.25
Оффлайн beljran
У нас то же такая проблема с ПРИМ 07Ф, не печатает ПД, ни из под FRS  ни из под  кассовой программы, везде "Отсутствует обязательный тег", как я понимаю из документации, должна быть послана команда
AddTLV(<номер тега>,"Информация").
Или я не прав?
Оффлайн beljran
Чтобы избежать ошибки "Отсутствует обязательный тег" при печати ПД нужно добавить в программу следующие команды которые описывают обязательные теги:
 AddFreeField(3,1,1,1,0,"<1055> 0")  Тег УСН
 AddFreeField(8,1,1,3,0,"<1030>  Наимен. товара|1|00") Тег товара
 AddFreeField(7,1,1,1,0,"<1038>") Тег Номер Смены
 AddFreeField(7,7,1,1,0,"<1042>") Тег Номер ПД
 AddFreeField(12,1,1,1,0,"<1105>")Тег Ставка налога 0%
 AddFreeField(13,1,1,1,0,"<1115>")Тег адрес проверочного сайта
