Автор Тема: Неправильно пробитые чеки нал вместо безнал  (Прочитано 12346 раз)
Оффлайн Dac
  • инженегр
  • Дмитрий
    • ЦТО "Интехком Центр"
Клиент пробивал несколько месяцев все подряд наличными. Часть чеков (скопилась приличная сумма) нужно было пробивать безналом (стоит банковский терминал). Как сейчас исправлять ситуацию? Какие варианты? Ккм автономная. Спасибо!
Оффлайн KM
  • Похвалили: 94 раз(а)
Пробить возврат и пробить правильно.
А вообще я думаю ничего пока не будет за это.
  • Похвалили: 2398 раз(а)
1Массив чеков сохранить , обязат-но скопировать .
( если самих оригиналов нет - вытащить по номерам ФД из архива ФН)
2 Оформить операцию Возврат на общую сумму
3 Чек возврата сохранить, снять копию
4 Обьяснительная от кассира -оператора в произвольной форме
3 Актировать с указанием дат, сумм, операций с ошибочно пробитыми
чеками
P.S. Очень вероятно, что все понадобится при плановой замене ФН,
поэтому ( имхо, ессно) крайне желательно своевременно уведомить
свою ИФНС .
Оффлайн rst
Да с возвратами лучше не связываться. Не закладывать самих себя.
Собственно, ТС задал вопрос - два варианта на выбор . Оба не из разряда "хороших", скорее, наоборот.
И чем для клиента закончатся в итоге, гадать смысла не вижу. Можно только сравнить последствия -
но опять же - право выбора за владельцем ККТ . Никаких разьяснений, указивок и чего-либо
подобного по  возвратам нет даже в зародыше.
P.S. Вот думаю - и как же хигово с возвратами было в эпоху ЭКЛЗ ! И как хорошо стало ...
