Автор Тема: Фьюзы ШТРИХ-LIGHT  (Прочитано 3558 раз)
Оффлайн windos
Фьюзы ШТРИХ-LIGHT
« : 20/09/2010 12:17:29 »
Прошивал ШТРИХ-LIGHT в ЧПМ ATmega программатором и фьюзы выставил для ШТРИХ ФР-К.В итоге тест драйвера не видит регистратор,мигает ошибка.Повторное перепрограмм. с выстановлением ШТРИХ КОМБО результата не дало.Прошивка родной прошивки не помогла.Пробовал шить CHIP PROG+ через адаптер MSP430 та же картина.
PoniProg-такая же история. Какие нужны фьюзы для PoniProg выставить для ШТРИХ М LIGHT  ?
Оффлайн max_manson
  • burn em all!
Re: Фьюзы ШТРИХ-LIGHT
« Ответ #1 : 20/09/2010 17:29:09 »
Если ничего не путаю то фьюзы должны быть как для Штрих Комбо.
I hear the machine spirit voice!
Оффлайн windos
« Ответ #2 : 20/09/2010 18:57:09 »
Я в курсе..... Вопрос был -какие именно в PoniProg поставить галочки..
Оффлайн max_manson
  • burn em all!
« Ответ #3 : 20/09/2010 20:04:57 »
В инишнике для штрихового программатора все е)
« Ответ #4 : 21/09/2010 09:54:03 »
Этой прогой  пользовались?
Оффлайн windos
« Ответ #5 : 22/09/2010 11:57:38 »
Попробовал,то же самое..Spien кстати всегда включена-так и должно ?  Перешивается,пишет ОК ,программируются фьюзы .Включаю аппарат- горит лампа ошибки и комп не видит ккм...
Оффлайн artlan1
« Ответ #6 : 24/09/2010 15:18:16 »
В PONYPROG fuse можно было прочитать перед программированием.
Нажимаешь замок и в открывшемся окне READ.
А вообще их можно было и не трогать, а переписать только flash.
