Автор Тема: Регистрация ККТ в ФНС 13.09.2017  (Прочитано 7228 раз)
Оффлайн Warezz
Вчера кассу регистрировал на ИП, регистрация прошла и была закончина. Ну там и ОФД и фискализацию естственно сделал все ОК. Сегодня хотел зарегистририровать ККТ нового ИП на ФНС по ключу (ЭЦП ИП нового клиента). Создал кабинет он прогружаеться и там ККТ прошлого клиента и не зарегистрирована, ключ поменял на ИП предедушего клиента и там тоже самое и не зарегистрирована, но отчет о регистрации есть в печатной форме и в пдф на фнс. Кто-нибуть сталкивался с таким глюком сайта ФНС ??? Конкретно сегодня "затроило" в ФНС похоже). Напишите кто сегодня на учет ККТ ставил все ли норм??? Заранее спасибо. Надеюсь этот глюк исчезнит, одна касса на два ИП этчото слишком жеско (
Бог Paskal`я
Это сообщение считают полезным: Maybe
Оффлайн Nikolaych
Re: Регистрация ККТ в ФНС 13.09.2017
« Ответ #1 : 14/09/2017 16:47:24 »
Больше на бред похоже, почистите куки браузера, видимо, это у Вас с браузером что то, пробовали с другой машины заходить?
Это сообщение считают полезным: Warezz, Maybe
Оффлайн Warezz
« Ответ #2 : 14/09/2017 17:19:42 »
С другой машины заходит все ок  :) спасибо. Вот доигрался со временем на эцп (перематывал вперед день на пк чтоб час не ждать)) а сегодня все накрылось в браузере или на фнс отображение так и не понял куки не помогли и чистка ssl). Время перемотал и на сайт фнс заходил, его отпустило похоже все норм. Спасибо  :)
Бог Paskal`я
Онлайн mservis
« Ответ #3 : 14/09/2017 18:17:29 »
чтоб час не ждать
Зачем ждать?
Оффлайн Warezz
« Ответ #4 : 14/09/2017 18:35:32 »
Ключ ЭЦП когда получаешь надо час ждать. Кассу компьютер не увидел  :) Все дело в обнове Windows 7 было. Обновление похоже качал потом сообщение выдал, перезагрузил и все работает как и прежде.
Бог Paskal`я
Оффлайн Nikolaych
« Ответ #5 : 14/09/2017 19:03:39 »
Разберитесь с системным временем и проблема уйдет.
Оффлайн luzgin
« Ответ #6 : 02/11/2017 15:31:12 »
вопрос:
если в ЛК налоговой указать- работа с ОФД и получить рег номер
зарегить ккм при этом указать  режим - автономный (без передачи чеков)
будет ли ккм работать (будет ли корректен рег номер)
клиент хочет в городе (галка без передачи чеков в ЛК НИ -неактивна) работать без передачи чеков
« Ответ #7 : 02/11/2017 15:49:50 »
Номер-то будет корректен, а вот ФН пойдет на выброс- ФПД не примется :)
« Ответ #8 : 02/11/2017 15:51:35 »
Как это в городе без передачи данных работать? Местность в списке без сетей связи? Я бы от такого клиента отбрыкался - зачем вам лишние проблемы?
Оффлайн dipol
« Ответ #9 : 02/11/2017 15:53:55 »
luzgin, Вы нас тролите что-ли или под Вашей учетной записью какой-то зеленый новичек вопросы задает?
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
« Ответ #10 : 02/11/2017 16:20:17 »
Может новичок или троллинг, но интересен вот такой момент: Допустим ИП не хочет, чтобы чеки отправлялись в ОФД(его личная идея и желание), в ЛК не активен АВТОНОМНЫЙ режим, можно ведь зарегать кассу на адрес АВТОНОМНЫЙ(раз идет проверка по адресу), вот только у меня самого вопрос возник: а можно ведь сделать перерегистрацию потом на действительный адрес в ЛК ИФНС, карточка получена, только единственное, пока ИФНС не придет с проверкой, почему данные не отправляются ))), а так чеки визуально правильные пойдут,мало кому нужно проверить чек по QR-коду, или на сайте ОФД......, если что поправьте мои мысли(самому интересно стало, только пробовать не буду,даже если клиент очень будет просить)
« Ответ #11 : 02/11/2017 16:26:58 »
Какую перерегистрацию? Регистрацию не даст завершить!
  • Похвалили: 1307 раз(а)
« Ответ #12 : 02/11/2017 16:30:15 »
Регистрацию завершить штатно, потом перерегистрировать ФН в автоном (если позволяет конкретный экземпляр).
На сколько это не правильно с юридической стороны, во внимание не берём. Клиент хочет, пусть делает. По закону вся ответственность на нём.
Оффлайн luzgin
« Ответ #13 : 02/11/2017 16:39:04 »
рег номер формируется
Алгоритм формирования регистрационного номера ККТ
Регистрационный номер ККТ состоит из 16 цифровых символов (10 + 6 символов), пример XXXXXXXXXXYYYYYY
где X это строка, состоящая из 10 цифр (от 0 до 9), отведенных под порядковый номер зарегистрированного ККТ;
где Y это строка, состоящая из 6 цифр (от 0 до 9), отведенных под контрольное число для проверки регистрационного номера ККТ.
Алгоритмы:
1. Формирование порядкового номера зарегистрированного ККТ происходит на стороне ФНС России, дополняется лидирующими нулями до длины строки в 10
символов.
2. Вычисление контрольного числа происходит по алгоритму расчета контрольной суммы CRC16-CCITT, дополняется лидирующими нулями до длины строки в 6
символов.
Параметры CRC16-CCITT
Width = 16 bits
Truncated polynomial = 0x1021
Initial value = 0xFFFF
No XOR is performed on the output CRC
ВХОД
1)  порядковый номер зарегистрированного ККТ (дополняется лидирующими нулями до длины в 10 символов, используется ascii-коды в кодировке CP866);
2)  ИНН пользователя ККТ (дополняется лидирующими нулями до длины в 12 символов, используется ascii-коды в кодировке CP866);
3)  заводской номер ККТ (дополняется лидирующими нулями до длины в 20 символов, используется ascii-коды в кодировке CP866);
ВЫХОД
1)  вычисляется значение по алгоритму расчета контрольной суммы CRC16-CCITT
2)  значение переводится в десятичную систему счислений
3)  дополняется лидирующими нулями до длинны строки в 6 символов
Пример:
порядковый номер зарегистрированного ККТ 0000000001
ИНН пользователя ККТ 770123456789
заводской номер ККТ 00000000000123456789
Вычисления:
1)  CRC16-CCITT(000000000177012345678900000000000123456789) = 492D (hex)
2)  492D (hex) = 18733 (dec)
3)  018733
РНМ ККТ равен 0000000001018733
где тут признак работа с офд или без?
« Ответ #14 : 02/11/2017 16:47:34 »
А здесь он и не нужен. Он будет в ФД1, ФП будет неправильный.
Оффлайн teh-as
« Ответ #15 : 02/11/2017 16:47:57 »
Нету "тут", а в реальности есть. Предлагаю попробовать. У нас один товарищ уже попробовал. Про клиента хитрого... есть у нас такой же хитрый, зарегили ФН бумажкой в НИ: по адресу передача нужна, но в заявлении стоит "Применяется без передачи", инспектор пожал плечами и сказал, что сделает по заявлению. Сказал - сделал. Теперь у клиента касса в автономе на адресе, где автоном низзя. ЦТО не при делах ))
Оффлайн Nikolaych
« Ответ #16 : 02/11/2017 16:48:23 »
Тут не фигурирует ИНН ОФД, хотя он точно участвует в формировании ФПД.
Оффлайн luzgin
« Ответ #17 : 02/11/2017 16:52:33 »
немного недопонял
рег карточка есть?
ккм работает?
Оффлайн luzgin
« Ответ #18 : 02/11/2017 17:02:48 »
есть же данные которые не фигурируют в формировании ФПД
1 наименование предприятия
2 адрес
 3 галочки  из ЛК НИ        ???
4 место установки
« Ответ #19 : 02/11/2017 17:03:26 »
Скажи ему "нет".
Оффлайн luzgin
« Ответ #20 : 02/11/2017 17:07:18 »
Скажи ему "нет".
да я то сказал
но самому теперь интересно
Оффлайн luzgin
« Ответ #21 : 02/11/2017 17:10:15 »
кто нибудь снимал автономную ккт с учета ?
как там чеки в налоговую передавать?
и нужно ли это кому нибудь?
Оффлайн teh-as
« Ответ #22 : 02/11/2017 17:12:33 »
немного недопонял
рег карточка есть?
ккм работает?
Всё есть, всё работает. Сама НИ давала и регномер и карточку, а мы по бумаге с регномером вбивали параметры ФН и отдавали чек регистрации. Справедливости ради стоит сказать, что интернета на точке реально почти нет, банковский терминал только высунутый из окна работает.
Оффлайн luzgin
« Ответ #23 : 02/11/2017 17:17:48 »
так у вас получается первая галка в ЛК НИ неактивна НО СТОИТ ?
и это значит что заявление с программированием ККТ совпадает
и никаких траблов быть и не должно
то есть это не та ситуация
« Последнее редактирование: 02/11/2017 17:34:51 от luzgin »
Оффлайн luzgin
« Ответ #24 : 02/11/2017 17:21:52 »
кстати НИ виновата не будет
заяву подавал ВЛАДЕЛЕЦ
под каждым листом ЕГО роспись
так же как и в случае оформления через ЛК с электронной подписью
"и виноватого сразу найдут и будет это конечно он сам"      В Суворов (о прыжках с парашютом)
Оффлайн teh-as
« Ответ #25 : 02/11/2017 17:30:36 »
А как посмотреть то? )) По сути да, неактивна, но стоит, инспектора ее произвольно ставят, потом жмут кнопку "Проверить", чего-то проверяется и если всё ОК,  то дают клиенту бумагу с регномером.
Оффлайн luzgin
« Ответ #26 : 02/11/2017 17:32:45 »
наверное заявление на регистрацию из ЛК НИ можно скачать
Оффлайн luzgin
« Ответ #27 : 08/11/2017 15:59:27 »
заключительный этап эпопеи
клиент офд оплатил и будет чеки передавать
а при регистрации ККТ на ИП в ЛК НИ выяснилось:
галка "ККТ предназначена для работы исключительно в автономном режиме" активна всегда
при ЛЮБОМ адресе :o ;D
Оффлайн teh-as
« Ответ #28 : 08/11/2017 17:48:14 »
В кабинете ИП да, всегда активна. Так было испокон веков.
Оффлайн luzgin
« Ответ #29 : 08/11/2017 18:10:43 »
то есть ИПшник может официально чеки не передавать в не зависимости от местоположения?
Оффлайн Nikolaych
« Ответ #30 : 08/11/2017 18:11:16 »
Да нет, зависит от места установки ККТ, так как у ИП нет КПП, ФНС не знает места ведения деятельности предпринимателей, соответственно пункт активен всегда.
Оффлайн luzgin
« Ответ #31 : 08/11/2017 18:17:00 »
у ООО этот пункт активен пока не ввел адрес (КПП у него есть по умолчанию)
чем адрес ООО отличается от адреса ИП?
Оффлайн Nikolaych
« Ответ #32 : 08/11/2017 18:24:42 »
Не обращал внимания, честно говоря, я всегда думал, что зависит от КПП
Оффлайн luzgin
« Ответ #33 : 08/11/2017 18:27:16 »
я понял
это не баг а фича :)
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 98 раз(а)
« Ответ #34 : 08/11/2017 18:41:59 »
Не скажу за сегодня а раньше эта строка меняла свой статус на не активный если набранный адрес не был в списке ФНС и тогда чтобы перевести клиента в автономный режим нужно было пешим ходом в налоговую ( если срочно ) или подавать заявление через администрацию в налоговую о внесении данного адреса в базу и ждать месяц или два а потом регистрировать через ЛК
Оффлайн luzgin
« Ответ #35 : 08/11/2017 18:44:41 »
я тоже помню эти времена
« Ответ #36 : 08/11/2017 19:20:02 »
Возможно, просто справочник "автономных" мест сейчас открыт для редактирования местными администрациями, и ФНС не видит смысла автоматизировать этот контроль. В любом же случае ответственность на пользователе.
