Автор Тема: Обнулить нарастающий итог в УМ  (Прочитано 6761 раз)
Оффлайн KVN
Как обнулить нарастающий итог от предыдущего владельца в УМ, снятие джампера и техобнуление не помогают,при снятие Z-отчета сумма все равно вылезает в нарастающем итоге
  • Похвалили: 667 раз(а)
Re: Обнулить нарастающий итог в УМ
« Ответ #1 : 09/09/2017 13:20:35 »
В описании на прошивку написано.
Оффлайн KVN
« Ответ #2 : 10/09/2017 01:24:18 »
где взять это описание, в базе знаний Штриха не нашел
Оффлайн азс сервис
« Ответ #3 : 11/09/2017 18:00:44 »
На включенном ФР закоротить перемычку ХР 6 УМ (XP 11 Штрих-М-01Ф) и сделать общее гашение из тест драйвера.
Это сообщение считают полезным: otter
Оффлайн KVN
« Ответ #4 : 11/09/2017 19:48:30 »
Все это я уже пробовал, не помогает, по ходу нужна какая-то команда,что бы обнулить EEPROM, а так новый владелец ККТ живет с нарастающим итогом старого. Всем спасибо, значит пока никто не знает или скрывает.
« Ответ #5 : 11/09/2017 20:18:49 »
Может прошить УМ старой прошивкой, в которых необнуляемый итог не сохранялся после тех. обнуления?
« Ответ #6 : 11/09/2017 21:27:34 »
Вот честно говоря, был только один случай перереги на другую организацию- техсброс решил, но там прошива была 19.04.17. Если в новых прошивах не сбрасывает- логично предположить, что как в старых "К"- выставить опцию в табл.1.
« Ответ #7 : 11/09/2017 21:40:19 »
Чет наверное не так пробовал, все работает в т.ч. и на последних прошивках.  Перемычка на включеном, общее гашение, аппарат при этом вывалится в режим изменение положения десятичной точки. Вводим дату и вуаля. :)
Оффлайн KVN
« Ответ #8 : 12/09/2017 01:14:01 »
Общее гашение делает,но вот в изменение десятичной точки прочемуто не валится, джампер  ставлю на основной плате ФР
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
« Ответ #9 : 12/09/2017 02:14:32 »
Разумеется джампер надо ставить на УМке.
Оффлайн KVN
« Ответ #10 : 12/09/2017 13:12:06 »
На УМ джампер стоит всегда и снимается для сбоя часов и техобнуления
« Ответ #11 : 12/09/2017 13:36:00 »
P2.10 замкни уже наконец на землю :)
« Ответ #12 : 12/09/2017 14:38:21 »
Сам джампер не распаян, замыкать контакты XP6
Оффлайн KVN
« Ответ #13 : 14/09/2017 00:01:34 »
Спасибо большое за последний совет, помогло, чужих выручек больше нет.Вопрос закрыт.
