Автор Тема: Подключение Штрих по RNDIS  (Прочитано 5928 раз)
Оффлайн NIK500
    • ООО "ЦТО ККМ "Киевский"
« : 08/09/2017 15:38:29 »
Добрый день! Подскажите пожалуйста! При подключении Штрих-ON-LINE по RNDIS в 20й таблице,в поле 11,log 3 висит :подключаюсь к серверу ОФД............, все настройки проверял несколько раз,все равно чеки не уходят.
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
Re: Подключение Штрих по RNDIS
« Ответ #1 : 08/09/2017 15:41:04 »
так интернет не расшарен видимо
« Ответ #2 : 08/09/2017 15:50:27 »
Если с компа ОФД пингуется а аппарат выдает такой ответ — значит, ему не дали интернета. Ловить админа (если есть) и задавать вопросы ему.
Оффлайн Klen
« Ответ #3 : 08/09/2017 16:56:05 »
Я не расшариваю, сетевым мостом объединяю интерфейсы чеки улетают в офд
Вместе весело шагать...
Оффлайн SergL
« Ответ #4 : 08/09/2017 17:35:44 »
Вариантов как именно дать интернет на ККТ много, каждый сам в праве выбрать что считает лучше и безопасней.
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
« Ответ #5 : 08/09/2017 18:01:45 »
Интернет динамический на компьютере или статический ?
Оффлайн FlyNet
« Ответ #6 : 29/09/2017 12:07:05 »
Если статичесий, то более-менее понятно- RNDIS в ту же подсеть объединяем, а если динамический , то как настроить отправку чеков в ОФД?
« Последнее редактирование: 29/09/2017 14:52:35 от FlyNet »
