Автор Тема: АСПД / Режим ЕНВД  (Прочитано 17550 раз)
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
АСПД / Режим ЕНВД
« : 05/09/2017 21:29:33 »
Ставится как обычный апдейт
Это сообщение считают полезным: lext59, tridentxp, kassir2225
Оффлайн dipol
Re: АСПД / Режим ЕНВД
« Ответ #1 : 05/09/2017 21:46:04 »
Спасибо, SergL.Скачал пока не закрыли.Думаю,что в дальнейшей работе очень даже пригодится.Например:пришел на точку,с ФН какая-нибудь непонятка,ФН вынул,поставил данную прошивку,пусть магазин дальше работает,а сам пошел с ФН-ом разбираться.
Оффлайн SergL
« Ответ #2 : 05/09/2017 21:56:49 »
За такое могут и расстрелять)) Документы которые будут печататься - не кассовые чеки, имейте это ввиду.
Оффлайн dipol
« Ответ #3 : 05/09/2017 22:10:14 »
Все это только в крайнем случае,по согласованию с руководством магазина естественно и не надолго.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #4 : 06/09/2017 02:38:26 »
Так это - смертную казнь вроде как отменили? :)
« Ответ #5 : 06/09/2017 03:08:59 »
Если фирма на вменёнке, то вообще ничего страшного (а таких немало - поставили ФН на вменёнке).
Оффлайн Klen
« Ответ #6 : 06/09/2017 05:26:22 »
до первого июля 2018 года веселись народ, а там ясно будет
https://www.moysklad.ru/poleznoe/shkola-torgovli/komu-nuzhno-stavit-kassovyj-apparat/
https://raszp.ru/onlayn-kassa/komu-nuzhno-stavit.html
Вместе весело шагать...
  • Похвалили: 1086 раз(а)
« Ответ #7 : 06/09/2017 10:07:27 »
Так это офиц прошивки чтоль?
  • Похвалили: 194 раз(а)
« Ответ #8 : 06/09/2017 12:12:17 »
А обратно ФНная прошивка после этой встанет?
« Ответ #9 : 06/09/2017 13:13:43 »
Кинул в ФА, чтоб потом не рыскать.
Оффлайн mp5navy
« Ответ #10 : 06/09/2017 14:30:38 »
Кто нибудь пробовал?
Оффлайн SergL
« Ответ #11 : 06/09/2017 14:40:49 »
Конечно.
При необходимости необнуляемые суммы потереть и все, как новая станет.
« Ответ #12 : 06/09/2017 15:10:59 »
И на Штрих On-line встанет?
Оффлайн mp5navy
« Ответ #13 : 06/09/2017 15:22:26 »
Да только попробовал все хорошо.
Оффлайн SergL
« Ответ #14 : 06/09/2017 20:08:05 »
Конечно
  • Похвалили: 479 раз(а)
« Ответ #15 : 07/09/2017 00:31:16 »
Это же обычный маркетинг, имхо... Расчёт на ЕНВД-шников на 2018 год, в принципе всё правильно сделано...
« Ответ #16 : 07/09/2017 05:47:43 »
Так точно.
Я как раз позавчера из-за этого атол заказал(в ветке атол ЕНВД подробности спрашивал), а так бы уговорил на штрих-лайт 01ф (лежит без ФН).
Пораньше  бы на пару дней. Но все равно хорошо, что у штрихов тоже это появилось.
Я больше удивлялся, почему этого с самого начала не было, как с кашными версиями...
Писали бы "нефискальный" хоть в начале, в конце и по диагонали :))))
« Ответ #17 : 07/09/2017 09:57:43 »
Хмм. А как активировать его? Так же через драйвер? И как они будут вести себя в той же самой 1с???
Оффлайн SergL
« Ответ #18 : 07/09/2017 15:00:43 »
"Активировать" в принципе вообще не обязательно. Если надо чтобы печатался ИНН, то надо провести "фискализацию" как на ККТ, РНМ может быть любой, но правильный.
Как с 1с сказать сложно, отвечать она должна на все команды, на некоторые ошибками, на некоторые пустыми ответами. Если 1с что-то читает из ФН и далее это что-то как-то проверяет, то могут быть особенности, в общем проверять надо с конкретной конфигурацией.
  • Похвалили: 1304 раз(а)
« Ответ #19 : 07/09/2017 15:05:05 »
Попробовал на Он-лайне. Все вроде пашет, правда зачем-то пишет на чеке сайт ФНС и в РН АСПД "нефискальный режим". ЗН остался тем же. По старому не фискалится (не поддерживается в данной реализации) Пришлось использовать фискал мастер, с вводом  ОФД и всей прочей хрени + генерацией РН. Таблицы и настройки на первый взгляд все те же, что и на боевом.
« Ответ #20 : 07/09/2017 15:15:01 »
то есть заточенный под инн и зн ?
« Ответ #21 : 07/09/2017 15:20:42 »
Оффлайн SergL
« Ответ #22 : 07/09/2017 15:38:01 »
Ага, верно. Тест драйвера их считать умеет.
« Ответ #23 : 08/09/2017 18:36:19 »
Прошил и зафискализировал полено (ШтрихФР-01ф). Всё печатает. Только пока не нашёл как QR-код отключить, чтоб на чеках небыло.
  • Похвалили: 1497 раз(а)
« Ответ #24 : 10/09/2017 01:34:36 »
Вот что крест животворящий делает .
"Так это можно любую стену раздвинуть " ? В смысле одинэсникам эта прошива даст возможность
"тренироваться на кошках" без МГМ ?
« Ответ #25 : 10/09/2017 03:27:44 »
Еще не юзал, а можно ввообще без ФНа запустить, да?
« Ответ #26 : 11/09/2017 13:51:39 »
Да.
Оффлайн Intrepid
    • diana-service.ru
« Ответ #27 : 20/09/2017 18:16:02 »
Прошил штрих лайт-01ф указанной выше прошивкой, ККТ работает в штатном режиме. После перепрошивки в исходное состояние (01Ф) и последующих включениях, ККТ «задумывается» на 50-60 секунд и после этого переходит в режим готовности. Пробовал разные версии ПО (12.07.17, 11.08.17) проблема не исчезла. С прошивкой АСПД, ККТ включается и входит в режим готовности в штатном режиме. Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
Оффлайн SergL
« Ответ #28 : 20/09/2017 23:01:12 »
ФН наверное не воткнут при этом?
Надо либо ФН подключить, либо в табл. 10 поле 10 прописать минимальное значение. Эта таблица не чистится при техобнулении.
Так как его "фискализировали" то программа считает что ФН точно есть, и значит при включении его надо ждать (ФН может запускаться очень долго), и в это поле прописывается таймаут 30 секунд.
Поле прописывается аналогично ширине ленты, читается с одним паролем, пишется с другим.
Это сообщение считают полезным: Intrepid
« Ответ #29 : 29/09/2017 03:42:26 »
Добрался до лайт01ф:
Розница 6.33 + драйвер 14.0.617 = работает
Розница 5.27 + драйвер 14.0.617 = работает все, кроме Х-отчета, пишет "Этот аппарат не работает с ФН, Счетчиков нет"
Более старые драйвера = не работает.
Оффлайн Валера PRO
« Ответ #30 : 24/10/2017 21:28:29 »
Так прошиваются заводские "Ф"? или модернизированные с УМками до "Ф"? Разъясните?
Оффлайн SergL
« Ответ #31 : 24/10/2017 21:53:50 »
Любые. Прошивка для всех одинаковая.
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 207 раз(а)
  • Нет аватара
« Ответ #32 : 24/10/2017 23:51:38 »
Не получается залить прошивку ЕНВД повторно в тот же ККТ, просто не хочет прошиваться. Поясню, прошили прошивку ЕНВД в тестовую ККТ, "поигрались", перешили обратно в Он-лайн. Потом тот же тестовый  ККТ решили снова перешить в ЕНВД, результат - не перешивается. Обнуление через снятие перемычки, перепрошивка загрузчика (127, 133), откат на старую версию от  29-05-2017 результат отрицательный. Прошивка однократная что-ли ? В EEPROM процессора похоже пишется какой-то флаг ? "Игрались" на тестовом ШТРИХ-М-02Ф (с УМ-кой).
Оффлайн SergL
« Ответ #33 : 25/10/2017 21:26:04 »
нет, что-то не так делаете, никакой защиты от многократной прошивки нет.
шьете как, через sd-карту?
Через dfu пробовали?
Лог загрузки с компорта УМки дал бы ясность.
Оффлайн Кирилл
« Ответ #34 : 07/11/2017 11:55:58 »
В составе пос с данной прошивкой, после пробития первого чека просит закрыть смену, закрываешь, пробиваешь и так по кругу, что за?
Оффлайн SergL
« Ответ #35 : 07/11/2017 18:18:31 »
Что за пос то хоть и что там за программа?
Оффлайн Кирилл
« Ответ #36 : 08/11/2017 10:07:59 »
железный с се 4, с онлайн работал норм
Оффлайн SergL
« Ответ #37 : 08/11/2017 21:24:40 »
Версия РМК какая?
Оффлайн Кирилл
« Ответ #38 : 09/11/2017 09:51:16 »
Версия РМК какая?
последняя,17, а с компа все норм
Оффлайн SergL
« Ответ #39 : 09/11/2017 22:22:40 »
вроде как если смену открыть командой, а не первым чеком то такого не будет.
Оффлайн SergL
« Ответ #40 : 10/11/2017 02:20:43 »
Наука утверждает что нужна версия 1435. И поставленные галки "Работа с онлайн-кассами" и "Автоматически открывать смену" в настройках РМК на вкладке "54-ФЗ".
Это сообщение считают полезным: Кирилл
« Ответ #41 : 24/11/2017 13:58:31 »
"Видел я чудеса техники , но такого..." (с)
Вообщем берем ФР с этой прошивой и цепляем через LPC USB VCOM .
При этом тест драйвера видит ФР на любой скорости ! Хоть 2400 поставь , хоть
115200 .
При чем параметры обмена в тесте драйвера НЕ МЕНЯЕМ !
Если же подцепить через железный ком , то как и положено ФР видится только на 115200 и
попытки установить другую скорость  игнорирует .
Это так и должно быть ?
PS. ФР с УМкой .
« Ответ #42 : 24/11/2017 16:13:35 »
115200 .
да. для класса CDC baudrate - это аттавизЬм. реального обмена по уапп не происходит - лишь тупое memcpy данных из буфера конечной точки аппаратного движка USB SEI в рабочий буфер программного ядра ФР.
Оффлайн easy2105
« Ответ #43 : 28/11/2017 20:01:06 »
115200 .
СилЁн!  )))
Но, в принципе, понял.
« Ответ #44 : 29/11/2017 12:04:43 »
признаюсь, маленько загрубил:
1) бодрейт не аттавизм. просто хочешь - пользуй эту фичу (если например делаешь свой реальный усб-сом порт), хочешь - нет, если тебе требо шоб девайс являл себя системе как сом порт. а данные наружу можно выплёвавать хоть по уапп, хоть по И2Ц, хошь - ваще CAN-ом. вот например usb-som порт. а на самом деле лишь лапы керпеча опрашивает и дрыгает ими.
2) у LPC на самом деле не memcpy, а цикл, который эти данные вытаскивает из USB SEI регистра RX_DATA внутренней переферии. в данном случае молчу за DMA, где действительно memcpy.
« Последнее редактирование: 29/11/2017 14:03:57 от tridentxp »
Оффлайн dipol
« Ответ #45 : 29/06/2020 17:39:42 »
Штрих лайт 01Ф. 145 загрузчик. Новый с завода. Стоит задача перевести в АСПД. Берёт любую прошивку с СД-карты, кроме АСПД-шной. Что я делаю не так? 145-й загрузчик не даёт?
  • Похвалили: 567 раз(а)
« Ответ #46 : 29/06/2020 17:42:38 »
145 лодырь любит только подписанные прошивки, насколько я помню, АСПД-шная подписи не имеет.
Оффлайн dipol
« Ответ #47 : 29/06/2020 17:44:44 »
Кто виноват понятно. Что делать?
« Ответ #48 : 29/06/2020 18:59:55 »
А нифига не сделаешь. 145 под лок-ом стоит, теперь его не снести. Как вариант напинать ТП  может есть прошивки АСПД с подписями или везти в первопрестольную на реинкарнацию под 133 лодырь.
Это сообщение считают полезным: ewgen, dipol
Оффлайн dipol
« Ответ #49 : 29/06/2020 19:20:42 »
Техподдержка Штриха теперь на связь по тел. не выходит. 30 мин музычка играет в телефоне. Нашёл в хламе старую не рабочую плату от лайт птк, починил, прошил(еле файло нужное в хламе нашёл, боже, а ведь так недавно всё было). Пока так выкрутился. Всем спасибо.
  • Похвалили: 663 раз(а)
« Ответ #50 : 29/06/2020 19:24:49 »
А впихнуть МГМ?
« Ответ #51 : 29/06/2020 19:27:45 »
got10, Дороже выйдет, один МГМ или ЭФН под клиента заморозить, как правило те кто обращаются сейчас с вопросами переделки под АСПД - имеют нос флюгером и бабло жмут по черному.
Оффлайн dipol
« Ответ #52 : 29/06/2020 19:34:53 »
А впихнуть МГМ?
Не, тут задача не та. Клиенты купили новое  оборудование. ФН ставить не хотят(а чо-ментовская крыша есть). Надо быстро-быстро.
  • Похвалили: 539 раз(а)
« Ответ #53 : 29/06/2020 20:30:50 »
прошивка какая?
последняя 24.12.2017 NONFISCAL вроде нормально работала со 145
Оффлайн dipol
« Ответ #54 : 29/06/2020 23:07:23 »
Так прошивка АСПД одна единственная из первого сообщения в этой теме. Или я ничего не понимаю. Если есть прошивка АСПД под 145 бут прошу поделиться. Очень надо. Спасибо. Та прошивка АСПД, которая лежит в ЛК ЦТО Штриха(от какого она числа не понятно) тоже не встаёт.
« Ответ #55 : 29/06/2020 23:30:20 »
dipol, в фа лежит.
но с лк версия с ключами совпадает побайтово.
насколько помню, на ум со 145 ставил такую (но на 100% не буду про версию утверждать)
в upd_app.bin пробовали переименовать?
Оффлайн dipol
« Ответ #56 : 29/06/2020 23:35:21 »
Пробовал конечно.
Вот в чём суть. 145-й блокирует. А в 2017г. ещё не было 145-го бута. А с 2017г. АСПД-шную прошивку никто не правил.
« Ответ #57 : 29/06/2020 23:38:46 »
по dfu или терминалу чего пишет?
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • Похвалили: 127 раз(а)
« Ответ #58 : 30/06/2020 08:07:25 »
Сам шил со 145-м загрузчиком в АСПД, проблем не заметил.
Чёй-та единственная? Две их - с ключами и бесключевая.
Оффлайн dipol
« Ответ #59 : 30/06/2020 22:42:04 »
Ничего криминального не пишет. Делает вид, что шьёт. Проходит весь процесс, касса падает в тех.обнул. Прошивка не меняется.
Нет вру, пригляделся:
Xmodem successfully received 491520 bytes
bad checksum
secure bootloader V.145_dfu
SD mount fail
яtarting application...
А так должно быть при нормальной прошивке:
checking update...
starting application update...
finalizing application update...
Ну не знаю ребята как вы шили АСПД-шную прошивку при 145 буте.
« Последнее редактирование: 30/06/2020 23:02:06 от dipol »
« Ответ #60 : 01/07/2020 16:30:03 »
dipol,  Написал же в личке, или ZAX в гости приглашал))))
  • Похвалили: 888 раз(а)
« Ответ #61 : 01/07/2020 16:55:44 »
Терминалом скормить пустой файл загрузчика. Затем уж с нуля, мэджиком + повысить до 133.
Оффлайн TIHAI
  • Похвалили: 457 раз(а)
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
« Ответ #62 : 01/07/2020 21:52:03 »
Все нормально шьется терминалом.
Оффлайн TIHAI
« Ответ #63 : 02/07/2020 14:36:53 »
zax, а ты берега не попутал, за базар не хочешь ответить насчет горбатого, ты вообще кто такой , чтобы обвинять меня во вранье и если кидаешь предьяву, то указывай суть, а не намеками.
P.S. Я то понял, что тебе не так, но и всем будет интересно, что не понравилось в чеках.
  • Похвалили: 516 раз(а)
« Ответ #64 : 02/07/2020 14:44:50 »
TIHAI, .....я тебя ни в чём не обвиняю.....тема dipol  как ККТ с загрузчиком 145 сделать АСПД ?????.....а ты выложил фотку с прогонами где осуществлён переход с АСПД в ККТ,а это совсем другой коленкор......в чём разница я тебя учить не буду ты же резидент....вот в этом и горботня ......и запомни я берега не путаю и читаю тему правильно.
Оффлайн TIHAI
« Ответ #65 : 02/07/2020 15:14:32 »
zax, Для тех кто на бронепоезде, касса взята со склада и какое там время, я даже не смотрел, а после прошивки установил местное время,
может надо не только читать но понимать ?
Оффлайн TIHAI
« Ответ #66 : 02/07/2020 16:43:42 »
что ты горбатого лепишь по теме.
zax, Жду извинений (ты меня публично обвинил во вранье) или доказательств, что я "леплю горбатого".
Словарь народной фразеологии
Лепить горбатого:
Лгать, обманывать, совершать ошибочные действия, не ориентируясь в ситуации.
« Ответ #67 : 02/07/2020 19:36:25 »
В ответе 62 слепил горбатого по теме,сам в ответе 67 согласился,что была не стыковка со временем,а это трактуется как ввод в заблуждение по собственной ошибке.... обращение к словарю народной фразеологии где написано "совершать ошибочные действия".....так что жди извинений за свои ошибочные действия до потопа.......но завтра покажу тебе фотку штриховского тех.прогона и если это повторишь, то резидент ты по праву.....до завтра,сегодня с работай закончил.
  • Похвалили: 332 раз(а)
« Ответ #68 : 02/07/2020 20:10:11 »
Только что скачал из ЛК прошивку АСПД от 24.12.2017. Без проблем прошил ШТРИХ-ON-LINE со 145-м загрузчиком TeraTerm-ом. Прошивка, что выложена в первом посте более древняя - она конечно не шьется 145-м загрузчиком.
Это сообщение считают полезным: dipol
Оффлайн TIHAI
« Ответ #69 : 02/07/2020 20:13:36 »
Это называется дешёвая отмазка, суть вопроса была в том, что не шьется АСПД на 145 загрузчик, я прошил и выложил фото с результатом, тебе что-то не понравилось и ты меня обвинил во вранье, я повторно прошиваю и выкладываю результат, а ты вместо того чтобы признать свою не правоту начинаешь отмазываться ( время на чеке не то и т.д.).
Когда нет веских аргументов в своей правоте, пытаешься взять на "слабо" (какой то детский сад), и решать по праву я резидент или нет не тебе.
P.S. С человеком который не отвечает за базар разговаривать не о чем.
P.P.S. Приношу всем  извинения за флуд в теме не по теме.
  • Похвалили: 166 раз(а)
« Ответ #70 : 02/07/2020 22:45:11 »
Так как это все же можно сделать (скорее не для АСПД, а для отката прошивок, если что-то не то). Кинуть в кассу пустой бинарный файл через Сервис - SD карта - загрузить файл загрузчика, а потом не выключая кассу шить АСПД? Или как-то по другому?
Оффлайн dipol
« Ответ #71 : 02/07/2020 23:00:06 »
Я каюсь и посыпаю голову пеплом. Я при залитых ключах по недосмотру пихал в него болезного безключевую прошивку. Переклинило меня малехо. Ещё и ребята поцапались...
« Ответ #72 : 02/07/2020 23:26:13 »
вроде какой-то древний загрузчик можно было снести таким способом, но со 145м да еще с ключами такое точно не прокатит.
« Ответ #73 : 03/07/2020 12:50:24 »
Интересно как можно было скачать из ЛК Штриха безключевую прошивку? Там лежит только одна, которая с ключами.
« Ответ #74 : 03/07/2020 13:02:47 »
Не правда. Логинишься под АСЦ и качаешь zip. Там 3 файла.
« Ответ #75 : 03/07/2020 14:40:05 »
Захожу в ЛК как ЦТО. В архиве один файл.
« Ответ #76 : 03/07/2020 19:02:48 »
Точно. Мы же про прошивку АСПД говорим. Я с основными спутал.
Оффлайн TIHAI
« Ответ #77 : 03/07/2020 21:55:18 »
zax, А че пост потер с предявой (zax от 01/07/2020 18:54:22) ?
« Ответ #78 : 04/07/2020 00:19:47 »
SW4 говорит , что проша подписана .
Не верить ей нет никаких оснований .
Так , что спор  ни о чём .
А ТС конечно немного ввёл в заблуждение .
Если бы загрузчик не воспринимал подпись , фраза была бы не чек бад , а DSA чек бад .
Оффлайн superkent
« Ответ #79 : 27/08/2020 12:46:27 »
Техподдержка пока работает удаленно. По телефону связи нет. Только если сами перезвонят. Вариант пока писать на почту tp@shtrih-m.ru . Или в телеграмм - https://tlgg.ru/@tpshtrih_bot
