Автор Тема: Штрих-лайт-01ф нет отправки в ОФД  (Прочитано 6136 раз)
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
ККМ работает, но не передает в ОФД. Прошил ПО от 11.08.17, все осталось по прежнему.
Через драйвер пробовал  пинговать, но ККТ теряет связь, то-есть в процессе пинга  загорается красный индикатор, в это время он теряет связь. Затем красный индикатор тухнет и ККТ нормально работает. ККТ не отправляет чеки в ОФД с самого ввода. Без УМ.  Что может быть?
« Последнее редактирование: 04/09/2017 15:39:32 от Dsergey »
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
Re: Штрих-лайт-01ф нет отправки в ОФД
« Ответ #1 : 04/09/2017 16:28:52 »
Для начало поставьте ПО 29.08.
Если не поможет, то надо смотреть лог обмена с ОФД в табл. 20.
Оффлайн Dsergey
« Ответ #2 : 04/09/2017 19:57:59 »
Все разобрался, чеки улетели в ОФД.  тема закрыта.
  • Похвалили: 913 раз(а)
« Ответ #3 : 04/09/2017 22:09:12 »
Во интригу замутил...
А поделиться решением...
« Ответ #4 : 04/09/2017 22:13:21 »
29.08 - уже "официоз" ? В "Базе данных" её не увидел...
Оффлайн SergL
« Ответ #5 : 04/09/2017 23:43:18 »
Да.
Видимо как обычно, тот кто должен сделать в отпуске, тот кто заменяет болеет ))
Оффлайн cesav2007
« Ответ #6 : 05/09/2017 01:12:41 »
ШТРИХ-ON-LINE - перезагружался - прошивка 29.08.17 помогла.
  • Похвалили: 334 раз(а)
« Ответ #7 : 05/09/2017 13:44:44 »
Официоз у РР-электро, Штрих обычно позже выкладывает прошивки.
