Автор Тема: После замены АКБ -режим boot  (Прочитано 7180 раз)
Оффлайн mavr1
Вновой кассе поменял АКБ.Включил, на экране -boot.
Перепрошил согласно инструкции.
Выбор загорелся.Кнопки не понятно работают.
Выключил - на экране -boot.
Перепрошил несколько раз - результат один(boot).
Уже хочется соединить это с романом известно писателя.
Re: После замены АКБ -режим boot
« Ответ #1 : 04/09/2017 15:20:00 »
Поменяй клавиатуру.
Это сообщение считают полезным: Tikki13
Оффлайн mavr1
« Ответ #2 : 04/09/2017 15:41:30 »
Вот это да- помогло.
Оффлайн TEXHO
« Ответ #3 : 04/09/2017 16:57:57 »
При включении Элвес-МФ с любой нажатой клавишей, ККМ входит в режим boot. Если у вас резиновая клавиатура, то вероятнее всего, одна из клавиш просто "запала" при неакуратных действиях при разборке-сборке кассы. И это никак напрямую не связано с заменой АКБ. Можно было просто пошевелить все клавиши. Если это плоская клавиатура, то только её замена.
