Автор Тема: vista почту не хочет принимать  (Прочитано 12596 раз)
на одном из ПК с ОС vista почту не хочет принимать. Причём из любой программы. Отправляет на ура.
На другом компе проверяю - в ящике письма есть. а на этом пишет - в ящике 0, новых 0.
Никаких ошибок не пишет, т.е. авторизация проходит нормально.
Уже три программы поставил туда (пробовал оперу, стандартную почтовую и какую-то стороннюю) - все одинаково отвечают. Как будто кто-то режет пакеты.
Re: vista почту не хочет принимать
« Ответ #1 : 08/09/2010 10:18:10 »
Если HTML-интерфейс почтового сайта работает (письма есть, читаются, скачиваются вложения), тогда стоит посмотреть настройки брэндмауэра или антивируса (если есть). Скорее всего они и режут pop протокол (порты 25 или 110 для www.mail.ru)
Оффлайн krokki
« Ответ #2 : 08/09/2010 13:52:06 »
Мне почему-то кажется, что на этом компьютере настройка на другой ящик, т.к. он пишет конкретные цифры, что новых писем 0. Значит связь с каким-то ящиком установлена и получена именно эта информация. А в случае пропадания пакетов должно писаться, что нет связи. Сравни на всякий случай настройки учетной записи почтового ящика на этом и на "рабочем" компьютере.
Он Умер.
« Ответ #3 : 08/09/2010 15:09:54 »
Антивирусов нет. Брэндмауэр встроеный отключен.
Настройки правильные (три раза проверил на разных программах)
В общем, надоело возиться - сношу висту ставлю XP-юшку....
« Ответ #4 : 09/09/2010 00:53:00 »
Дима!
 Самое лучшее решение! (Поставить ХРюшку), но мне всегда интереснее: Решение проблемы! :-)
С уважением тёзка :-) !
« Ответ #5 : 11/09/2010 11:56:05 »
Да, поставил ХР. Драйвера только целый день искал по и-нету.
Самое обидное, проблема была не в этом ПК.
У провайдера один из серверов DSN не правильные ответы слал. Поменял не роутере основной DNS и почта пошла.
Но почему именно с этого ПК не работало - так и не понял.
(с остальных-то ПК всё принимается и с этого ящика то же, а роутер один на всех).
Оффлайн shipvsv
« Ответ #6 : 11/09/2010 14:48:08 »
www.devid.info :)
