Автор Тема: Штрих мини К неисправность индикации  (Прочитано 2497 раз)
Оффлайн jon_m
Здравствуйте всем.
Столкнулся с проблеммой на Штрих мини К, при включении на индикаторе кратковременно 88888888, потом все символы половинчатые, ну если включить со снятым шлейфом индикатора, а потом воткнуть шлейф тот же эфект.
Индикатор ставил на рабочую машинку - исправен.
проц переставлял - тоже работает. Заменил U6 (62256), пропаял колодку процессора (проц запускается, генерация есть на 20, 21 ноге), RST проходит, на U8 (ds1707) выв.8 есть бросок при включении. U13 (74hc374) менял.
результат нулевой.
У кого еще какие мысли есть, поделитесь.
Оффлайн shipvsv
Посмотреть разъём на плате куда цепляется индикатор.
Оффлайн jon_m
shipvsv
Ну разъемы это святое, конечно же прозвонил с каждой ноги разъема до конкретных ног м\сх. Как ни странно все звонится :)
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
Обычно контакт в панелях установки ПЗУ и проца.
Я выгибал ламели, выручало.
Оффлайн jon_m
Славик
Да все панельки подгибал, пропаивал, вроде все звонится.
Что то не проходит или проходит не вовремя.
Клиент не захотел ждать, согласился на замену платы, поворчал по поводу профессионализма и забрал свою,неисправную, а жаль так хотелось разобраться в проблемме.
Пусть не рентабельно, но блочный ремонт превращает ремонтника в обезьяну :)
