Автор Тема: ШТРИХ-МИНИ-02Ф ошибка отрезчика  (Прочитано 7176 раз)
Оффлайн Dac
  • инженегр
  • Дмитрий
    • ЦТО "Интехком Центр"
Добрый день. После модернизации Штрих-Мини-Птк до Штрих-Мини-02Ф, сейчас уже на 4х аппаратах из примерно 25, периодически появляется "ошибка отрезчика". После чего обнуляется итог в отчете о закрытии смены. Отрезчики пробовали менять. Обновление ПО результатов не дало. Все ФРы почти новые, год-два. До модернизации работали без замечаний.
На форуме Штриха есть аналогичная тема, но там пока ясного ответа нет, за исключением предположения что дело в блоке питания.
Никто не сталкивался?
Оффлайн Dac
  • инженегр
  • Дмитрий
Re: ШТРИХ-МИНИ-02Ф ошибка отрезчика
« Ответ #1 : 30/08/2017 11:52:49 »
Какое меняли ПО?????
Прошивку имел ввиду. Последняя от 11.08
Оффлайн Dac
  • инженегр
  • Дмитрий
« Ответ #2 : 30/08/2017 12:00:42 »
Аппарат без УМ
« Ответ #3 : 30/08/2017 16:53:29 »
а если попробовать откл. отрезку, в таблицах ?
« Ответ #4 : 30/08/2017 16:56:29 »
Блок питания на какой ток? Если 2А, надо менять
Оффлайн Dac
  • инженегр
  • Дмитрий
« Ответ #5 : 30/08/2017 17:28:58 »
На одной так и сделали, несколько дней работает нормально.
Оффлайн Dac
  • инженегр
  • Дмитрий
« Ответ #6 : 30/08/2017 17:37:55 »
Там на 2,4А стандартный.
А от чего можно поставить? От Пирита подойдет? Кажется там 3,5А.
Да надо попробовать. Но до доработки то работало, как так?
« Ответ #7 : 30/08/2017 18:25:23 »
От Пирита скорее всего подойдёт. Там же везде 24 в (хотя Мини не помню, но не помню, чтобы и иначе было. На всякий случай проконтролируйте).
После доработки аппарата потребление возрастает, так что работоспособность до того ни о чём не говорит. В своё время Штрихи шли с БП 2А, была официальная рекомендация менять БП.
В момент отрезки потребление резко возрастает (слабый блок просадит напряжение). Надо ещё конденсаторы в аппарате посмотреть, могли высохнуть или потечь.
Ну и проверить, легко ли крутится отрезчик, если нужно - почистить и смазать. Он ещё может быть забит отрезками бумаги.
