Автор Тема: Принтер PPU-700II ошибка "заклинило отрезчик"  (Прочитано 6491 раз)
Оффлайн Alterazum
  • Сергей
Принтер PPU-700II. При включении был щелчок внутри потом пошёл зуммер 2 коротких один длинный. Красный диод мигает так же два коротких один длинный. Прочитал. Ошибка "заклинило отрезчик" , но отрезчик целый. В сервисное меню не входит. Пробовал перепрошить Printer Customization. Программа не видит принтер. Но в диспетчере устройств он появляется. Как можно исправить? Что это может быть, кз на проц?
Вначеле ВСЮ механику проверь(чёткое срабатывание всех датчиков), а уж потом ушивай.
Ушьёшь с болячкой -добавишь себе головной боли!!! -потом будешь думать за кривую паршиву, за то как она криво прошилась, за версии этих паршив и прочие ньюАнУсы, к чему приводят не обдуманные движения!
Оффлайн Alterazum
  • Сергей
Уже ничего не проверишь. При включении горит "Заклинило отрезчик". Аппарат блокируется. Нет если бумагу не поставишь, он показывает "нет бумаги". То есть датчики на бумагу работают. Но протяжки ленты нет. Вообще не реагирует
