Главная категория > Связанное с android, с облаком Эвотор и передачей данных
Эвотор висит с незакрытым чеком
(1/2) > >>
Рязанский:
прошивка 2.5.0
включается, выбираем кассира.
Далее любая операция - выдаёт окно:
"Не завершен документ продажи"
и кнопки "Восстановить" и "Настройки"
В настройках ничего интересного нет, а вот при нажатии на "Восстановить"  выдаёт сообщение:
"Подготовка оплат в ru.evotor.integration.multicheck"
и наглухо зависает (выйти можно только перезагрузкой).
как его вылечить?
PS: иногда сообщение "Подготовка оплат в Мультикасса"
PS2: приложение "Мультикасса" в ЛК удалено, но каким-то образом осталось в планшете. Как его удалить из планшета?
Dubina:
перезагрузкой какой, тумблером? а пробовали двумя кнопками на планшете(блокировка экрана и громкость"+" на 15 сек)?
Рязанский:
--- Цитата: Dubina от 29/08/2017 20:35:48 ---а пробовали двумя кнопками на планшете(блокировка экрана и громкость"+" на 15 сек)?
--- Конец цитаты ---
попробовал - перешёл в boot
далее - загрузился как обычно и та же ошибка
19Alexandr72:
Там ещё дырочка(отверстие) должно быть для принудительного ресета.
А тех обнул если сделать?как на Фпринтах.
Рязанский:
в общем, победил так:
приложения - EvotorPOS - стереть данные, остановить.
при этом очистился и список товаров, но его восстановил из резервной копии.
Отдаю клиенту.
--- Цитата: 19Alexandr72 от 29/08/2017 20:50:19 ---А тех обнул если сделать?
так касса исправна. Я другой планшет на эту кассу подключил и нормально распечатал отчёты и закрыл смену.
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
