Автор Тема: Эвотор висит с незакрытым чеком  (Прочитано 5496 раз)
прошивка 2.5.0
включается, выбираем кассира.
Далее любая операция - выдаёт окно:
"Не завершен документ продажи"
и кнопки "Восстановить" и "Настройки"
В настройках ничего интересного нет, а вот при нажатии на "Восстановить"  выдаёт сообщение:
"Подготовка оплат в ru.evotor.integration.multicheck"
и наглухо зависает (выйти можно только перезагрузкой).
как его вылечить?
PS: иногда сообщение "Подготовка оплат в Мультикасса"
PS2: приложение "Мультикасса" в ЛК удалено, но каким-то образом осталось в планшете. Как его удалить из планшета?
« Последнее редактирование: 29/08/2017 20:36:44 от Рязанский »
Оффлайн Dubina
Re: Эвотор висит с незакрытым чеком
« Ответ #1 : 29/08/2017 20:35:48 »
перезагрузкой какой, тумблером? а пробовали двумя кнопками на планшете(блокировка экрана и громкость"+" на 15 сек)?
« Ответ #2 : 29/08/2017 20:43:54 »
попробовал - перешёл в boot
далее - загрузился как обычно и та же ошибка
Оффлайн 19Alexandr72
« Ответ #3 : 29/08/2017 20:50:19 »
Там ещё дырочка(отверстие) должно быть для принудительного ресета.
А тех обнул если сделать?как на Фпринтах.
« Ответ #4 : 29/08/2017 20:52:08 »
в общем, победил так:
приложения - EvotorPOS - стереть данные, остановить.
при этом очистился и список товаров, но его восстановил из резервной копии.
Отдаю клиенту.
так касса исправна. Я другой планшет на эту кассу подключил и нормально распечатал отчёты и закрыл смену.
« Ответ #5 : 29/08/2017 20:59:22 »
Аа,так если есть возможность выйти в меню андройда,то удалить можно всё что нужно ))
Оффлайн DmitryS
« Ответ #6 : 12/10/2017 00:32:48 »
Отдаю клиенту.
Так делать категорически нельзя! Товары восстановленные из резервной копии, затираются данными их облака через 4 часа.
http://wiki.evotor.ru/home/servis/rezervnoe-kopirovanie
« Ответ #7 : 12/10/2017 15:18:36 »
Значит мне повезло и в облаке и в резервной копии оказались одни и те же товары.
(резервная копия была сделана за два дня до сбоя и скорее всего совпадала с данными в облаке)
