Автор Тема: Неизвестная ошибка  (Прочитано 6071 раз)
  • Похвалили: 48 раз(а)
Неизвестная ошибка
« : 28/08/2017 20:38:57 »
Принесли 2 55-ых Ф. Оба не могу прицепить к компу ни по какому интерфейсу, ни со старой прошивкой, ни с последней. Выскакивает (-199 (Неизвестная ошибка (неизвестная ошибка оборудования: 85d | 0055h))
Инициализации и техобнуления делал. Тест драйвера был 8-14-02-02. Убрал, поставил 8-15-02-00 - то же самое. Даже файрволл пробовал отключать.
Самое замечательное, что на другом компе всё чётко вяжется. Но и на этом куча атолов была прогнана.  :-\
Хотя бы знать, что за ошибка.
Re: Неизвестная ошибка
« Ответ #1 : 28/08/2017 20:47:46 »
Автотестирование 55го что говорит? протокол обмена какой?
« Ответ #2 : 28/08/2017 20:52:22 »
протокол 3.0
платы 5.6.1
А кассы ведут себя вполне естественно. Готова к работе.
« Ответ #3 : 28/08/2017 20:56:40 »
В диспетчере устройств как определяются com порты? ОС?
« Ответ #4 : 28/08/2017 21:06:21 »
win7
Порты назначаются как обычно. Ещё в пятницу всё работало.
Оффлайн sevrro
« Ответ #5 : 29/08/2017 19:36:58 »
не помню в документации платы 5.6.1. Какие-то особенные аппараты Вам достались.
« Ответ #6 : 29/08/2017 20:04:46 »
У меня уже появилась смутная догадка, когда увидел снизу саморезы под шестигранник.
Ну да и мы тоже не пальцем деланные. Снёс между делом последние приложения-обновления, не помогло. Теперь на ТП уповаю.
« Ответ #7 : 30/08/2017 16:13:58 »
Уповал напрасно. Посоветовали переустановить винду. Вот такая ТП, в прямом и нехорошем смысле. Как говорил Промокашка, так-то и я могу.
« Ответ #8 : 30/08/2017 18:26:11 »
Сделал откат оси до установки MPLAB - заработало!  :D
Придётся для PICkit подобрать что-то иное.
« Ответ #9 : 30/08/2017 21:16:21 »
У меня MPLAB IPE v3.61, WXP SP3 проблем нет.
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
« Ответ #10 : 30/08/2017 23:49:14 »
Ron2k, Вам PICkit для чего? Только для счетмашевского модема или?
« Ответ #11 : 31/08/2017 15:20:06 »
Купили для экр. Были проблемки с некоторыми офд, приходилось тревожить ТП.
Оффлайн coldkomi
« Ответ #12 : 31/08/2017 16:39:02 »
В таком случае нафиг этот монструозный MPLAB, я использовал то, что во вложении. Шьется одной кнопкой.
Это сообщение считают полезным: Ron2k
« Ответ #13 : 31/08/2017 17:46:51 »
Спасибо, попробуем!
