Автор Тема: CAS AD-10  (Прочитано 4792 раз)
Оффлайн walera_69
  • Валера Соколов
CAS AD-10
« : 28/08/2017 18:11:26 »
Новые весы CAS ad-10. Не могу соединиться по сом-порту. Предполагаю, что в отключена опция. Не поделитесь описанием опций, сейчас они стандартные 1-81 2 51- 3-41 4-03. Или сервис мануал. Спасибо.
Re: CAS AD-10
« Ответ #1 : 28/08/2017 18:18:57 »
В 3 сете установить 42
Оффлайн walera_69
  • Валера Соколов
Re: CAS AD-10
« Ответ #2 : 28/08/2017 19:15:26 »
Установил на весам всё стало переключаться. Но связи нет. Шлейф 2-2, 3-3, 5-7,где  7- земля весов.
Пробую через рабочий переходник Prolific USB-to-Serial Comm Port.
А скорость, четность и стоп-биты где-нибудь устанавливается ?
Re: CAS AD-10
« Ответ #3 : 28/08/2017 19:19:42 »
Нет, всё стандартно 9600, 8, N, 1.
P-On появляется на дисплее при нажатии на клавишу?
Оффлайн walera_69
  • Валера Соколов
Re: CAS AD-10
« Ответ #4 : 28/08/2017 19:35:27 »
Да появляется, сейчас переключил на железный сом. Тоже нет связи. В программе Reader_CAS еще указывается сетевой номер весов. Он программируется ? Ищу с её помощью  и с драйвера Атол
Re: CAS AD-10
« Ответ #5 : 28/08/2017 19:44:22 »
Запустите любую терминальную программу, которая работает с ком-портом, чтобы проверить работоспособность. При включенной передаче данных на весах, данные о весе передаются при условии стабильности.
Оффлайн walera_69
  • Валера Соколов
Re: CAS AD-10
« Ответ #6 : 28/08/2017 20:32:05 »
При нажатии клавиши на весах , они выдают в порт вес в строковом виде. Похоже утилита посылает в порт неверные данные. Какой утилитой можно проверить AD-10
