Автор Тема: Перескакивает время и дата. ФН?  (Прочитано 2720 раз)
Оффлайн silverflex
  • Похвалили: 29 раз(а)
Сегодня позвонил клиент, стоит Меркурий, вчера в 13.00 закрыли смену, сегодня с утра включая кассу, она говорит 24 часа истекли. Смену закрывают - дата завтрашняя. Задавали вопрос в Меркурий - они говорят что это может быть из-за корректировки времени через тех сервер, но вот в чем проблема, этот случай далеко не первый, тоже самое происходило и с кассами, которые не подключены к серверу, а также были подобные проблемы и с Орионом и Элвесом. В чем может быть проблема? Может это все из-за ФН? В нем стоит батарейка (раскрывали неисправный), может она кузьмит? У кого подобные проблемы были - как решали?
Re: Перескакивает время и дата. ФН?
« Ответ #1 : 24/08/2017 12:03:03 »
В ФН часов нет, только таймер... Он запускается открытием смены и считает 24 часа. Он может сказать кассе, что 24 часа прошло, но на часы кассы вряд ли он может повлиять (если только программисты ГП не придумали какую-то коррекцию времени в кассе в подобном случае, да и на сколько они будут корректировать?).
Вообще при ажиотажном спросе на китайские батарейки, таймеры и т.п. производители ККТ и ФН скупили всё, что нашли на рынке, в том числе и кучу брака (напрмер, точно известно, что было много бракованых батареек).
Ну и ПО касс пришлось ставить без должной отладки и тестирования. Так что ещё долго последствия спешки будут проявлятся. И не факт, что железо тоже всегда корректно исполнено.
  • Похвалили: 430 раз(а)
« Ответ #2 : 24/08/2017 12:30:25 »
Было так же на Дримкас Ф. Через день внепланово приходилось закрывать смену. При очередном "24 часа" обновили прошивку до последней и касса продолжила работать как ни в чем не бывало.
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 141 раз(а)
« Ответ #3 : 24/08/2017 12:34:45 »
silverflex, У меня похожий случай был, только дата вчерашняя оставалась...
Оффлайн silverflex
« Ответ #4 : 24/08/2017 20:52:35 »
zax, дату и время всегда проверяют, потому что мы приучили. если какие-то проблемы - сразу звонят. Часто было,что при включении дата одна,чеки не дает пробить,а при закрытии смены дата другая
Оффлайн Densky555
« Ответ #5 : 28/08/2017 18:29:34 »
На балансе куча мерков. В один миг сразу на нескольких дата сменилась на один день вперед. Почти никто из пользователей не заметил, все пооткрывали смены. Пришлось кассы замораживать на сутки.
