Автор Тема: Феликс-РК и ФП  (Прочитано 6724 раз)
Оффлайн DaVega
Феликс-РК и ФП
« : 01/09/2010 13:52:43 »
Коллеги, подскажите плиз методику затирания ФП на Феликсе РК, клиенту требуется переделка в АСПД, прошивка прошла успешно, а вот методику затирания ФП я к сожалению не могу найти, и новых ФПшек нет...
Оффлайн asmonah
  • Похвалили: 36 раз(а)
Re: Феликс-РК и ФП
« Ответ #1 : 01/09/2010 14:12:29 »
там 256 стоит, можно программатором...
Свою судьбу мы делаем сами
Оффлайн DaVega
Re: Феликс-РК и ФП
« Ответ #2 : 01/09/2010 14:38:26 »
А кроме программатора? через комп или техпроцессор?
tridentxp
  • Гость
Re: Феликс-РК и ФП
« Ответ #3 : 01/09/2010 15:03:43 »
  с адреса 80h приатаченного хелпа.бин (4  нулевых байта измени на номер ккм наоборот. рекомендую winhex). - ккм №1024567=== 67 45 02 01
« Последнее редактирование: 01/09/2010 15:26:01 от tridentxp »
Оффлайн DaVega
Re: Феликс-РК и ФП
« Ответ #4 : 02/09/2010 09:54:04 »
И еще вопрос, после перешивки в ПД на чековой ленте печатается сбой часов, хочу поправить часы, а в режим сервис оборудования зайти не могу, прога мне говорит, не поддерживается в данном режиме устройства, что за х? Пробывал через утилиту НИ, и через атоловский драйвер ККМ. Я чет ниче понять не могу, то ли я дурак, то ли лыжи не едут:)
Оффлайн AC/DC
Re: Феликс-РК и ФП
« Ответ #5 : 02/09/2010 10:00:26 »
Тех.обнуление
Оффлайн DaVega
Re: Феликс-РК и ФП
« Ответ #6 : 02/09/2010 10:33:13 »
С этой проблемой разобрался, ккм была в режиме ввода даты, после ввода даты все заработало, теперь другая проблема после включения фискальник орет как бешенный, и издает постоянный писк, а на чековой ленте пишет ошибка эклз 39, как это лечить?
  • Похвалили: 103 раз(а)
Re: Феликс-РК и ФП
« Ответ #7 : 02/09/2010 12:39:20 »
...другая проблема после включения фискальник орет как бешенный, и издает постоянный писк, а на чековой ленте пишет ошибка эклз 39, как это лечить?
Дак фискалку вы батенька не дотерли. В самом конце дампа не стерли данные ЭКЛЗ)))
Оффлайн asmonah
Re: Феликс-РК и ФП
« Ответ #8 : 02/09/2010 13:16:25 »
а может прошивку не правильно сменил? в ПД не должно быть сообщений об ЭКЛЗ...
Онлайн Рязанский
Re: Феликс-РК и ФП
« Ответ #9 : 02/09/2010 13:23:43 »
Если в ФП есть информация об активизациях ЭКЛЗ - то выдаёт такие сообщения.
Похоже, программисты прикололись.... :D
Оффлайн DaVega
Re: Феликс-РК и ФП
« Ответ #10 : 02/09/2010 21:20:10 »
Спасибо всем за советы, все получилось, в самом конце дампа ФП был бит данных, программатор помог справиться с проблемой:)
