Автор Тема: Штрих-ЛАЙТ-02Ф обратная печать  (Прочитано 6665 раз)
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
Кто сталкивался с проблемой обратной печати(во внутрь) на Лайте ФР-К после доработки до 02Ф?Связано ли это с УМкой(прошивка апрельская), + индикаторы включения и ошибки не горят. Спасибо!
Оффлайн Михаил069
Re: Штрих-ЛАЙТ-02Ф обратная печать
« Ответ #1 : 23/08/2017 16:22:23 »
Вал узкий?
Оффлайн kkt43
« Ответ #2 : 23/08/2017 16:25:20 »
Да
Оффлайн Михаил069
« Ответ #3 : 23/08/2017 16:26:03 »
Не дорабатываются, насколько мне известно, прошивок нет.
Оффлайн kkt43
« Ответ #4 : 23/08/2017 16:38:33 »
Нашел на форуме штриха:
Версию 200 (с маленькой шестерней) дорабатываем той же прошивкой (для 100).
Далее:
1. Провода движка принтера старой версии 200 (мал.шестерня) перебрасываем (слева направо): Ж -- Ч -- К -- Б
2. В табл.1 межстрочный интервал увеличиваем до макс (10). Чтоб чек был более читабельный, т.к. шрифт не  увеличивается, да и фиг с ним.
Все.
Таким образом доработано и успешно работает неск. аппаратов.
Единственное, QR-код не считывается, но клиент об этом знает и не против (а куда деваться).
Это сообщение считают полезным: electronik, Михаил069
Оффлайн Михаил069
« Ответ #5 : 23/08/2017 16:42:58 »
Ну если только так, а вообще эти принтера дохлые, смысла дорабатывать немного, тем более уже наверняка пробег приличный. Но инфа полезная.
« Ответ #6 : 05/07/2018 17:22:25 »
Принесли и мне на доработку такие лайты (2 шт). Дотянули до 01.07. Времени у них купить новые кассы нет, денег нет. Говорю, что будет маленький шрифт, оставляйте, поковыряюсь, как настрою - позову. Одобрили - деваться им некуда.
Теперь на счет QR-кода:
Да, он маленький. Программа проверки чеков его не берет.
Поигрался с 17-й таблицей. Игрался достаточно долго. В итоге пришел к оптимальному (для себя) варианту, но не без косяков.
Поле 4 "Rus мин разм модуля qr" - изменил на "6";
Поле 6 "Rus мин размер qr в точках" - изменил на "220".
Теперь о маленьком косячке:
QR-код теперь программка считывает (он стал крупнее), но чек нужно наклонить, либо вправо, либо влево, на угол 40-45 градусов.
Короче, показал, что работает, отдал.
P.S. Ну, и отдельное спасибо за информацию о переполюсовки движка. Также нужно и с отрезчиком поступить.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #7 : 06/07/2018 04:04:28 »
 И правильно читает? Надо поиграться.
