Автор Тема: Прошивка Вики Принт 57Ф плюс в ЧПМ  (Прочитано 5769 раз)
Оффлайн argusha
Добрый день ! Столкнулись с проблемой , клиент снял кассу ВикиПринт 57Ф плюс с учёта и хочет переделать её в ЧПМ.
У кого нибудь есть прошивки по данной теме.
Оффлайн Андрей7
Re: Прошивка Вики Принт 57Ф плюс в ЧПМ
« Ответ #1 : 22/08/2017 16:21:23 »
Сейчас ЭКЛЗ стоят весьма недорого. Заливай кашную прошивку, втыкай ЭКЛЗ и вперед
Оффлайн Stoper13
« Ответ #2 : 28/08/2017 18:57:25 »
Прошивка ставится от для ЭКЛЗ, но в момент авторизации выбирается касса для ЕНВД, только останется для себя решить какой туда подставить серийный номер. Плюс на сайте производителя есть статья как убрать надпись "Учебный режим" там делается некое подобие фикализации без ввода РНМ только инн клиента.
Оффлайн argusha
« Ответ #3 : 29/08/2017 14:50:11 »
Добрый день ! Доступ к данной прошивке выдаётся ДРИМКАСОМ по спец.запросу в режиме особой секретности.
Алгоритм прошивке следующий:
Иногда может потребоваться превратить ККТ версии Ф (с ФН) или К (с ЭКЛЗ) в ЕНВД-версию, способную печатать чеки без ФН и ЭКЛЗ.
Важно! ЕНВД-касса это простой принтер чеков, не являющийся ККТ, соответствующей требованиям законодательства.
Порядок действий:
1. Нужно прошить кассу диагностической прошивкой FM15d.bin. Процесс прошивки стандартный и подробно описан в статье Обновление прошивки FM15/FM16.
2. После прошивки запустите Fito 1.8.0, перейдите в пункт Сервис - Авторизация, введите любые шесть цифр в качестве серийного номера, выберите соответствующую модель с типом ЕНВД и нажмите Установить:
3. После выполнения команды авторизации касса будет автоматически перезапущена, на чеке диагностики будет новая модель устройства - например, Viki Print 57 ЕНВД. Чтобы убрать надпись "Учебный режим", воспользуйтесь инструкцией
(на сайте есть) и т.д.
У меня прошилась , авторизовалась , но фискализироваться в Fito 1.8.0 отказалась. Убрал "Учебный режим" в другом Fito
(для ФН). Отчёты снимает , но чеки формировать не хочет , только открыть чек и закрыть чек. В общем , что-то пошло не так и касса пока не пригодилась. У кого получится , напишите . Спасибо за содействие!
« Последнее редактирование: 29/08/2017 20:53:14 от argusha »
Оффлайн Stoper13
« Ответ #4 : 31/08/2017 20:53:47 »
У меня 4 штуки стоят на стенде прошиты обычной прошивкой без D.
Чеки не хотела печатать через 1С, нужно было кашерный драйвер ей отдать и все заработало.
В 1С установлен как фискальный регистратор а не как принтер чеков.
