Автор Тема: Безумный Элвес.Ошибка 238.  (Прочитано 17427 раз)
« : 22/08/2017 15:54:36 »
Добрый день,коллеги.Суть вопроса состоит в следующем:При запуске на Элвесе техпрогона(00,ит),аппарат выдает ошибку 238-нет связи с контроллером интерфейсной платы,однако по кабелю через эту плату прекрасно гоняются данные с микроконфига. Да и вообще касса работает нормально.Что ей не нравится и как эта плата задействована в техпрогоне-не совсем понятно.
Re: Безумный Элвес.Ошибка 238.
« Ответ #1 : 22/08/2017 16:06:14 »
по-1245,сейчас я как раз протестил связь с точкой доступа-ошибка 238 и ккт "уходит в себя" до перезагрузки питанием.Очень похоже на дохлый ви-фи.Да,ккт новая и пока еще без ФН.Так что таблицы пока не при делах.
« Ответ #2 : 22/08/2017 16:28:54 »
Диагностика подтвердила-на плате дохлый ви-фи.
Оффлайн asatsol
« Ответ #3 : 23/08/2017 02:57:58 »
В ФА выкладывал прошивку. Была такая проблема на двух элвесах.
« Ответ #4 : 23/08/2017 16:47:01 »
доработал - е238 на тесте. усадил на ноль резистор затвора питающего полевика - ошибка пропала. как проверить вафлю на не реганой кассе ?
« Ответ #5 : 23/08/2017 18:08:10 »
В таблице вбить файфайные настройки, выключить, включить.
« Ответ #6 : 23/08/2017 19:00:45 »
не помогло. после фискализации всё равно при подключении к сети е-238.
« Ответ #7 : 07/09/2017 21:41:16 »
Спасибо, коллега, будем пробовать.А вафлю можно проверить до активизации ФН, если залить ПО от 1.02  и из реж.ВЫБОР нажать ВВ.
Оффлайн AndyNovosib
« Ответ #8 : 08/09/2017 12:54:57 »
А как залить в него эту прошивку?
  • Похвалили: 336 раз(а)
« Ответ #9 : 08/09/2017 13:09:54 »
Запрограммировать настройки Wi-Fi, перезагрузить и запустить тест. Из выбора нажать 00 и ОПЛ. С версией 1.02 напечатает и уровень сигнала  и IP адрес и МАС и тд.
Оффлайн CVANT
« Ответ #10 : 08/09/2017 14:40:23 »
Выпаивай 25Q80DVSNIG и шей программатором
« Ответ #11 : 08/09/2017 16:28:17 »
AT коммандами c компа.
Оффлайн fareo656
« Ответ #12 : 22/12/2017 14:37:37 »
Сегодня принесли. Апппарат зареген без передачи. Проша 1275 . На тесте зависает Е-238, тоже самое при печати чека( как только доходит до QR-кода). Е-238, висяк и кода нет. Смену открывает и закрывает нормально. Пробовал в таблицах отключить WI-FI, толку нет-виснет. А если отключить печатьQR-кода, работает без проблем. Только кода на чеке нет.Ради прикола залил 973 прошу. Тест проходит нормально. При печати чека только до кода Е-201. Висяк. Чегой -то не пойму : как печать QR-кода связана с блоком WI-Fi?
Р.S. Понятно что блок под замену.
Оффлайн kmservis
« Ответ #13 : 22/12/2017 15:04:28 »
Питание проверь.
« Ответ #14 : 22/12/2017 15:47:26 »
Он его формирует.
Оффлайн Trudovik37
  • Skype io-an_for
« Ответ #15 : 16/02/2018 19:37:43 »
И больше ни чего не помогло.
« Ответ #16 : 17/02/2018 12:40:00 »
чо вы всё сразу шить бросаетесь ? чота это не по нашему - не по бразильски. а как же стремление к искуству, тяга к высокому и непостижимому ? никто не пробовал АТ комманды ? бывает бод слетает.
« Последнее редактирование: 17/02/2018 12:59:04 от tridentxp »
« Ответ #17 : 17/02/2018 12:50:18 »
хоть и запоздало, но отвечу: затвор половика в корпус (RXD2), X1 закоротить, взять UART-TTL, плату запитать, и той же прогой что вафля умки шъёца: утиль от производителя 8266(Espresif) - flash_download_tools_v2.4_150924. если жуть хочеца красатульки и эстетики, то nodemcu-flasher-master. есть ешо XTCOM_UTIL, но мне она кажеца какой то стрёмной.
« Последнее редактирование: 17/02/2018 13:43:40 от tridentxp »
Оффлайн Техническая поддержка
  • Похвалили: 72 раз(а)
« Ответ #18 : 19/02/2019 16:51:24 »
Теперь не обязательно приобретать UART чтобы прошить плату WI-FI и вылечить 238 ошибку
https://qps.ru/n5tF6
Это сообщение считают полезным: Bit, Slava, Maxim29, dervish, Prz777, TIHAI, otter, tridentxp, pavel_net, 7SSS7, ДОЛГОПОЛОВ, Trudovik37, ar
« Ответ #19 : 19/02/2019 18:35:21 »
У мне железный ком - не шьётся , совсем не шьётся, вообще ни разу ниодного не смог , в терминале бред . Вот почему , так , и зачем безумному ,  нужен 1й пин  - DCD ?
Зато через уарт - влёт .
« Ответ #20 : 19/02/2019 18:48:46 »
С бубном немного поплясать надо. Перейти в режим "Uartotol" во время поиска устройства например. С 5 раза шьет.
Хотя в Вашем случае ошибка "Invalid head of packet" говорит о том, что что-то не так с файлом. Прошейте файл из архива - не меняйте его.
Оффлайн Michael
  • Похвалили: 58 раз(а)
« Ответ #21 : 19/02/2019 19:01:26 »
promah, попробуйте понизить скорость! На 9600 хоть и долго, но всегда гарантированно "шло".
« Ответ #22 : 19/02/2019 20:05:06 »
У меня все получилось. Со Штриховским драйвером связь есть. Х-отчеты снимает.
« Ответ #23 : 19/02/2019 20:27:38 »
Удивительно ,на 4800 - тоже ноль , на 9600 дальше 4% не шло , но стабильно на 4%    консоля клОзет .
Но на 19200 100% - зашился.
С этим компом ( core 2duo) только один косяк при прошивах касс был с какой то конретной моделью уже и не помню .
 На нём удляннитель  2,5м и шнурок 1,5м - думал может длина как то влияет ( с USB to COM такое бывает) , взял коротыш 30см  , пихнул в системник- тоже самое.
« Ответ #24 : 20/02/2019 14:37:10 »
Через Штриховский драйвер продажи и возвраты пробиваются. Правда для того, чтобы пробилась сумма 10 руб, в драйвере нужно набрать 1000. Смена закрывается.
« Ответ #25 : 20/02/2019 16:22:20 »
Штриховский драйвер
Через WIFI ?
« Ответ #26 : 20/02/2019 16:57:21 »
Элвес в сети по WiFi. В настройке драйвера связь по TCP сокет.
« Ответ #27 : 20/02/2019 19:02:17 »
Prz777,
Прошива 2045 , wifi прошива от 23.01.19  но не видится через драйвер (751й) , через микрокофиг  - всё считывается и записывается по вафле , текст и тесты работают .
Как он , в списке оборудования определяется?
« Ответ #28 : 20/02/2019 19:05:00 »
В таблице 2 поле 50 установите порт 7778
« Ответ #29 : 20/02/2019 19:16:49 »
Sorter,
Теперь при нажатии"проверка связи " в состоянии пишет
93: Таблица не определена
Элвес при этом виснет наглухо, на нажатия кнопок и консоль - реакции нет.  Таблицы залиты старые , может его надо обнулить и не восстанавливать настройки ?
Оффлайн LuckyStrike
« Ответ #30 : 20/02/2019 19:21:24 »
Че то не шьется модуль вайфай, xp1 замкнул, включил 0-ре,на экране UArt0to1, а esptool connection time out
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
« Ответ #31 : 20/02/2019 19:23:17 »
promah, в инструкции все расписано:
Установите в Элвес в таблице 2 поле 50 значение 7778
Подключите Элвес к WI-FI сети к которой подключен компьютер или ноутбук.
Откройте тест драйвера ФР 4.14. Настройка свойств - Подключение - TCP сокет - Протокол обмена - Протокол ККТ 2.0 - Поиск оборудования - Два раза кликните по найденному Элвесу.
Если поиск оборудования ничего не находит, то выполните поиск отключив брандмауер или распечатайте техпрогон и введите IP вручную. Порт TCP укажите 7778.
При нажатии кнопки “Проверка Связи” Элвес определится как “93: Таблица не определена” - это нормально.
08.Сервис - SD-карта - Загрузить файл прошивки на SD-карту - выбрать файл прошивки (13.02.2019). Пойдёт загрузка. Дойдёт до 99% и кнопка “Прервать” погаснет. Прошивка завершена. Можно проверить версию через 01.Состояние - Длинный запрос. Версия ПО пишется модуля WI-FI, а не системной платы.
« Ответ #32 : 20/02/2019 19:27:48 »
Попробуйте перейти в режим "Uartotol" во время поиска устройства. Попробуйте несколько раз до победного. Не с первого раза шьет.
Оффлайн TIHAI
« Ответ #33 : 20/02/2019 19:32:59 »
LuckyStrike,
Бывает не прошивает с первого раза. Попробуйте зайти в режим UArt0to1 во время “Connecting….__”
Последующие обновления для платы WI-FI можно устанавливать не разбирая аппарат.
Все делал согласно инструкции, проблем с прошивкой и подключением не возникло, взлетело все с первого раза, а вот пробитием денег какая то штанга.
« Ответ #34 : 20/02/2019 20:16:52 »
TIHAI,  светлая голова ! спасибо !
штанга
У меня получилось ,не только цену , но и  сумму надо указывать, иначе никак .
« Ответ #35 : 20/02/2019 20:28:05 »
Ну чего я могу сказать .
Очень даже круто ,что есть такие блатные фишки,  честно говоря не ожидал .
Радует так же , что один из Элвесов полгода работает с номером от атла 90го правда в автономе - но ему можно  ,  думаю обратно в атол , этот фн уже не вставить .
  • Похвалили: 525 раз(а)
« Ответ #36 : 20/02/2019 21:35:08 »
А чё так думаешь????...меньше думай и гадай......здоровее будешь,если зав. номер атоловский на Элвесе,то какие проблемы??? переставил в атол с этим же номером и вперед ....
Оффлайн LuckyStrike
« Ответ #37 : 20/02/2019 22:13:12 »
Что может быть не так boot 0905, прошивка 2045, через MicroCFG все находит, xp1 замыкаю, включаю порт меняю, скорости разные ставлю, 0-ре нажимаю при connection......... все равно не находит.
Оффлайн LuckyStrike
« Ответ #38 : 20/02/2019 23:37:42 »
Где его взять
« Ответ #39 : 21/02/2019 13:31:11 »
Переставил.
"ФН НЕ ИЗ ЭТОЙ ККТ" , наверно первые нули мешают , на элвесе их 4 на атоле их 2. Теперь наверно до следущей плановой замены ФН , хотя клиенту на элвесе проще .
Оффлайн svetolovec
« Ответ #40 : 21/02/2019 14:01:13 »
Так я что-то не понял, Элвес по WiFi превращается в полноценный ФР ?
« Ответ #41 : 21/02/2019 14:21:57 »
svetolovec, угу
Оффлайн TIHAI
« Ответ #42 : 21/02/2019 14:30:27 »
Только деньги из под драйвера криво бьются (Ответ #24), у меня так же.
Надо будет посмотреть как из под "Торговля Онлаин" работает.
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
« Ответ #43 : 21/02/2019 14:46:21 »
Все прошилось без проблем, работает, чеки бьются и из драйвера и из ПО, но с суммами проблема и у меня. Все цены идут в 100 раз меньше )))), наверно забыли про десятичную точку ))))
« Ответ #44 : 21/02/2019 15:06:52 »
Или это деморежим...
« Ответ #45 : 21/02/2019 15:10:15 »
promah, .... причём здесь 4 в Элвесе или 2  в Атоле нуля впереди зав.номера?????....когда ФН с Элвеса ставишь в Атол ,а в нём такой же зав.номер,то при включении Атола ПО просчитывает соответствие зав. номера Атола  рег.номеру ККТ,который в ФНе......и если получается несоответствие,то  получаем "ФН НЕ ИЗ ЭТОЙ ККТ" ,а если всё соответствует,то Атол не ругается......и самое главное лидирующие нули в зав.номер ни как не влияют при расчёте  рег.номера ККТ.....
« Последнее редактирование: 21/02/2019 15:37:04 от zax »
« Ответ #46 : 21/02/2019 15:24:32 »
Все может быть, но, я думаю, что прошивки пока еще в разработке. При проверке связи мы получаем - 93: Таблица не определена. Драйвер не получает от ФР необходимых параметров для нормальной работы. Если сделать команду "Длинный запрос" в Элвес, то увидим результат - 2 знака после запятой в цене     : [нет].
В параметрах устройства название модели -ШТРИХ-ЭЛВЕС-МФ.
« Ответ #47 : 21/02/2019 17:27:33 »
После этих прошивок работает только внутренняя сеть. При проверке соединения по клавише ПС - Е 44. С драйвером Штриха 4.14.0.749 связь по WiFi есть, чеки пробивает. С неперепрошитым модулем WiFi выход в интернет есть.
« Ответ #48 : 21/02/2019 18:06:37 »
zax, ХЗ чё да ка. в общем вначале был 90й . фн кончился и клиент попросил что нибудь другое , поставил новый фн, и активировал  в элвесе . по базе в НИ  - 90й , по факту элвес . Но этот  ФН в старом  90м - не работает  . Может его нульнуть надо или что ещё, но фак есть факт . С МГМ таже фигня .
Оффлайн dotic
« Ответ #49 : 21/02/2019 19:05:58 »
Если в поле адрес ОФД ввести IPшник - то работает на ура.
Оффлайн LIMIT
« Ответ #50 : 21/02/2019 19:09:35 »
У меня связь с инетом есть, чеки передаются, иногда не сразу, но у меня и вообще элвесы не любят мой вайфай. И да, у меня в офд стоит айпишник.
« Ответ #51 : 21/02/2019 20:09:09 »
И по IP нет соединения с интернетом.
Оффлайн dotic
« Ответ #52 : 21/02/2019 20:30:20 »
Niro, В инструкции ещё вот это пишут:
Ошибка E44 при отправке данных в ОФД
Если настройки верные, то еще установите рекомендуемые параметры в таблице 12 “Параметры ОФД”:
6 | Таймаут ожидания ответа | 30
7 | TCP keep alive                     | 3600
« Ответ #53 : 21/02/2019 21:09:56 »
Проверил еще раз, по IP работает, по имени не работает. Прошил еще один модуль, результат тот-же.
Оффлайн Michael
« Ответ #54 : 21/02/2019 22:45:59 »
Подключить кассу к ПК кабелем. Запустить терминалку на скорости 4800.
На кассе из ВЫБОР нажать [ 0 ] и [ PE ] -> "UArt0to1"
В терминалке набираем след. команду: AT+CIPDNS_DEF=1,"8.8.8.8" {CRLF}
Перезапустить.
Должно помочь!
В следующей сборке исправим...
Это сообщение считают полезным: tridentxp, Market-Master, Техническая поддержка
« Ответ #55 : 06/03/2019 19:48:52 »
Добрался до элвесов сегодня.
Тоже зашился только на 19200 на i3-6100 и и вынь 10 64.
Алгоритм несколько другой:
1. включаем, AP1-conn ждать необязательно - сбрасываю попытки.
2. горит ВЫБОР - коротим XP1
3. 0-ВЫБОР - перешли в uart-режим
4. esptool.bat
Потыкался в ТД 749 - Xы снимает (ФН/МГМ не подкидывал), на открытие смены, попытку пробить - есессно "режим" не нравится. Таблицы грузятся хоть и долго, но уже есть описания в комплекте.
По ощущениям в ФР-режиме тормоз будет ещё тот.
