Автор Тема: CAS AP - изменение параметра при перегрузке  (Прочитано 4906 раз)
Необходимо в set'ах изменить параметр, который отвечает за сообщение о перегрузке весов. Какой set за это отвечает и в каком диапазоне меняется значение?
Пример: установили вес max, сообщение -OL- появляется при перегрузке +6е. Необходимо, чтобы появилось после 9е.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
В данной модели весов в SETах нет такого параметра,там только можно автоноль регулировать в процентном соотношении,а "перегруз" нельзя!Я думаю,что это реализовано программно в модуле CDM!
Hunter69, у меня другая информация. Описание каждого сета есть?
Модель      0      1       2      3        4         5       6
AP-1(6M)            81    21    00      23      07      0C
AP-1(15M)          81    22    00      23      07      0C
AP-1(30M)          81    22    00      23      07      0C
AP-1(6EX)          81     21    80      23      07      0C
AP-1(15EX)        81    22     80      23      07      0C
Полного описания к сожалению нет.
  • Похвалили: 1322 раз(а)
залил СМ, глянь, может че найдешь.
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=3806
svv, не то, я про первую модификацию с CDM и CAM.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
Для модификации с 2010 года есть,для более ранней версии с 2 модулями-CDM и САМ есть такая информация-                     Программируются шесть параметров, которые имеют следующие значения:
        1-81
        2- 21- 6КГ 22-15кг
        3-80
        4-23
        5-07
        6-0С
Параметр 5 определяет положение точки на индикаторе цены, параметр 6 определяет положение точки на индикаторе стоимости,параметр 4 отвечает за положение точки в разряде массы,параметр 2 выбирает НПВ весов,параметр 1 задан один и тот же во всех модификациях,про параметр 3 ничего сказать не могу,не знаю...единственно,что для модификации ЕХ с большой платформой и большой клавиатурой этот параметр равен 80,а для модификации М со стандартной платформой и маленькой клавиатурой этот параметр равен 00,возможно здесь собака зарыта в 1 параметре 81 или в 3 параметре 80(00)...!!!
« Последнее редактирование: 23/08/2017 17:00:03 от Hunter69 »
Долгим перебором комбинаций, настроил 15-килограммовые весы так, как было необходимо.
Во 2 пункте есть скрытое меню. Для 15 кг необходимо ввести FA. Затем нажимать ОБН пока на дисплее не появится сообщение OLU. Нажать ОБН, на дисплее 0.00, ввести на цифровой клавиатуре 30100 (на дисплее будет отображаться 301.00), нажать ВКЛ/ВЫКЛ, появится сообщение END.
P/s: это есть представление НПВ в счетных единицах. Если мы разделим 30100 на значение цены поверочного деления 2 г, то получим требуемый вес, при котором будет появляться сообщение о перегрузе.
Это сообщение считают полезным: TIHAI, KrasCEP
Есть один нюанс: при этих настройках перестает работать передача данных по ком-порту.
« Последнее редактирование: 17/11/2021 17:58:29 от pavel_k »
