Автор Тема: Прим 21, не шъёца VKP80.  (Прочитано 6177 раз)
« : 22/08/2017 15:13:07 »
по дури загнал в ВКП-шку видимо не ту проошиву. ща на чеке диагностики принтака:
VKP 80 II SX LADON
SCODE 141 REL 4.79
FCODE 26 REL 1.13.
лочки на чеке не видать.
в принципе чеки печатает, но смущает восклицательный знак вместо фискального признака. пытаюсь откатить назад по усб - пишет что прошива обновилась, но на чеке указанный выше релиз. шью по ком порту - на 3-ем блоке валит ошибку.
  • Похвалили: 894 раз(а)
Re: Прим 21, не шъёца VKP80.
« Ответ #1 : 22/08/2017 15:40:04 »
Валь, а если шить с перемычками?
« Ответ #2 : 22/08/2017 15:42:00 »
дык таким методом бут слетает вроде как. а этого не жуть хочется.
Оффлайн dvdt
« Ответ #3 : 22/08/2017 17:50:58 »
а если попробовать шрифты обновить старой прогой от пай?
« Ответ #4 : 22/08/2017 18:10:36 »
чот ни разу такого не делал. а по К-шным моделям чот на сайте ничо уже нет.
Оффлайн dvdt
« Ответ #5 : 22/08/2017 18:20:50 »
добавил в архив
« Ответ #7 : 22/08/2017 19:14:16 »
добавил в архив
гыы, ошибка:"вы не можете использовать данную программу, используйте прогу производителя".
« Ответ #8 : 22/08/2017 19:35:15 »
http://www.paykiosk.ru/payonline-01-fa/payonline-01-fa-dokumentatsiya
фискальный признак появился. правда вместо русских букавок абракадабра.
