Автор Тема: Часть документов не получили квитанции от ОФД, ККМ работает дальше  (Прочитано 4428 раз)
Оффлайн sevrro
Добрый день.
Штрих-М 02Ф.
ФН от РИКа.
1-ОФД.
Аппарат передовал все в полном объеме до 26 смены. Потом закрытие смены(тоже отправил).
Последующие смены касса работала, чеки отправляла, то есть счетчик "неотправленные" не увеличивался, но ФД в кабинете ОФД не появлялись. Касса проработала в таком режиме до 30 смены. С 30-ой смены ФД начала получать квтанции от ОФД, соответственно есть в кабине ОФД.
В итоге: аппарат проблемы не видит, ФН тоже, но эти чеки не наблюдаются в ЛК ОФД (и возможно! не были доставлены в ИФНС) - это и напрягает клиента.
Кто-то сталкивался с подобным траблом?  >:D
  • Похвалили: 430 раз(а)
Подобный трабл в кабинете Контура у клиента. Все чеки с подтверждениями, но в кабинете они отражаются только в статистике. Чеков не видно в принципе. Но я там грешу на глюк перехода Эвотор-Контур.
Клиент случайно к 1ОФД подключался не через Тензор? Может такая хрень возникла тоже при переходе 1ОФД-ТензорОФД?
Оффлайн sevrro
Тут перехода не было, и чеки( их примерно1500) без подтверждения(без квитанций).
Статус ФНа - не переданных 0.
Оффлайн Yurecc13
Похожая проблема.
Обнаружили, что не передались все чеки одной из смен и частично из следующей смены прошлого месяца (нет квитанций ОФД, ну и в ЛК чеков нет).   В ОФД (Эвотор) владелец кассы обращался, не помогло.
Оффлайн СКБ Контур
"Подобный трабл в кабинете Контура у клиента. Все чеки с подтверждениями, но в кабинете они отражаются только в статистике. Чеков не видно в принципе. Но я там грешу на глюк перехода Эвотор-Контур.
Клиент случайно к 1ОФД подключался не через Тензор? Может такая хрень возникла тоже при переходе 1ОФД-ТензорОФД?"
Добрый день! Если проблема все еще актуальна, мы готовы помочь с решением.  Для этого нам потребуется дополнительная информация.
Уточните, пожалуйста: 1. ИНН-КПП вашей организации.
2. Указывались ли при регистрации данные другого Оператора фискальных данных? Добавлялась ли касса в Личный кабинет ОФД Эвотор https://lk.platformaofd.ru/ или другого ОФД?
3. Укажите номер фискального накопителя (ФН), по которому не отображаются чеки в личном кабинете Контур.ОФД.
4. Сообщите также адрес проведения расчетов с этой кассы, дату подключения кассы к сервису Контур.ОФД и дату начала продаж.
5. Также нам понадобится отчет о регистрации (документ, который формирует касса при фискализации). Его номер (ФД) - 1. Если он был утерян, то его можно распечатать через драйвер кассы.
Пожалуйста, направьте информацию на нашу почту ofd@kontur.ru
Оффлайн bobosic
такого еще не было, учту...
Лучше лишний раз проверить!!
Т.е. при запросе из ФНа мы видим, что нет подтверждения, а потом вдруг в ФНе всё пучком???
Интересно, может это к-то "переходное" ПО ФНа? Не мог юзверь самостоятельно переводить ФН в автоном, а затем обратно?
Оффлайн tony_art
Вопрос по чекам в ФН. Имеется ККМ ШТРИХ-М-01Ф №0334270006000610. Клиент обратился с проблемой - не сходится сумма товаров на чеке. Оператор фискальных данных "Эвотор ОФД".  При просмотре детальной информации о продажах из личного кабинета, обнаружено что часть чеков отсутствует у оператора фискальных данных. Причём ККМ работает и не отправленных документов нет. Во вложении "скин" детального отчёта по чекам, на котором видно, что потеряно (зависли в воздухе или ещё где?) 196 чеков. Звонили в тех поддержку оператора фискальных данных, было проверено соединение, просмотрены логи за указанный период - со стороны оператора фискальных данных всё нормально. Ответили - что с таким сталкиваются впервые. Собственно вопрос?  Как такое может быть? На что грешить? На фискальный накопитель, кассовый аппарат или программное обеспечение рабочего места кассира?
  • Похвалили: 2669 раз(а)
tony_art, Думаю тут вопросы только к ОФД. Посмотрите, документы с "пропавшими" номерами имеют подтверждение ОФД в мозгах ФН?
Оффлайн tony_art
Спасибо! Сейчас посмотрим.
Онлайн got10
  • Похвалили: 664 раз(а)
В подобной ситуации, тех. поддержка ОФД предложила выслать им все данные этих чеков для добавления в базу.
Как по мне, это уже не фарс, а что то хуже.
  • Похвалили: 2336 раз(а)
Ну прям как в том бородатом анекдоте с форума медиков -
Пора вводить в перечень новую болезнь — 3_14здит. Отлично вписывается в
pяд названий болячек: отит, цистит, ринит, 3_14здит...
А теперь представь себе запись диагноза в медицинской карте пациента:
"3_14здит в острой фopме",
"3_14здит в хронической форме" ,
"3_14здит нeизлечимый".
По-идее без получения подтверждения ФНом ОФД не должен принять следующий чек. И в начале так и было - помните, сколько сообщений о нарушениях структуры и блокировке касс тут было?
Сейчас таких сообщений практически нет, зато появились сообщения о пропавших чеках. Моё мнение - временно было решено подтверждать все чеки, а потом разбираться в причинах этих проблем. Требовать присылать пропавшие чеки для добавления в базу довольно странно выглядит - помимо злоупотреблений могут быть и ошибки...
Это сообщение считают полезным: ДОЛГОПОЛОВ, Yurec26
Оффлайн Yurec26
В этой ситуации предпринимателю облегчили жизнь. теперь надо мониторить и с калькулятором считать. У нас офедя ярус с такой же проблемой, да еще и сумму закрытия смены не показывает, бух с ума сходит когда сверяет. тех.подержка говорит типа у Вас ффд старый, а недостаток чеков, над этим работаем. И самое интересное в ЛК ОФЕДи сумма закрытия смены совпадает с суммой закрытия смены в кассе?
