Автор Тема: Меркурий 115Ф, релиз 115RU300_20170817_1.05_cfg_test0  (Прочитано 7221 раз)
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
Добавлены секции, ввод после нажатия ПИ или запрограммировать в базу товаров. Опция 8 означает в какую секцию проводить платежи по умолчанию, если значение 0, секция будет всегда запрашиваться после нажатия ПИ (если не задана в базе товаров). Редактирование товаров в базе по клавише 00.
Опция 80 позволяет отключать режим работы с серверами (при включении будет задаваться вопрос на подключение к серверам ККТ и ОФД). При желании можно отключить передачу данных вообще. При выключении запрет сбрасывается.
Опции 58-61 имеют три значения, которые позволяют при снятии сменного отчёта не печатать Х и гросс (0), печатать только Х (1), печать Х и гросс (2).
Введена третья строка, пока только в ошибках, на пробу. Потом весь экран будет трёхстрочным, одна строка - служебная информация (каналы, неотправленные чеки, уровни и пр.)
Отработан ЕГАИС.
В релизе есть недочёты (не везде промотка по умолчанию, чек пробитый с превышением суммы по опции 16 может записаться в нефискальный отчёт, секции в некоторых комбинациях по товарам не вводятся и т.п.), но на работу не влияют.
Релиз здесь
« Последнее редактирование: 18/08/2017 03:26:06 от Master X »
С уважением, Сергей А. Бушин
Это сообщение считают полезным: ДОЛГОПОЛОВ, svetlon
80 опций, ек-макарек. Сергей, а есть ли опция(ии) при печати отчета о закрытии смены автоматические отчёты по товарам/секциям...
P.S. а сколько сейчас секций будет?, Дело в том что клиенты спрашивают работу "по группам товаров". В ЭКР есть 8 отделов, их не хватает.
Это сообщение считают полезным: Master X, Trudovik37
Опции 58-61 вроде бы для того и сделаны. Потести сам :)
Оффлайн Бушин
Да, 58-61 так и сделали, только выбор добавили с гроссами печатать/не печатать.
Отделов 16, думаю достаточно
Оффлайн zxcv
Чумачедчая касса, еще бы сенсор и андроид добавить... ;D, ну или поиск товара как-нибудь, хоть по клавишам плюсминус.
Оффлайн Бушин
Поиск будет, но с управлением извне, когда сделаем режим ФР, так как в кассе пока проблематично.
Это сообщение считают полезным: Master X, zxcv
Фсё крутЪ, вот только лога не хватает:
Что исправлено, добавлено, удалено итд итп.
Что надо проверить и чего делать не нужно в этом релизе.
Онлайн SkaT
  • Похвалили: 921 раз(а)
А за отделами закреплены какие-то свойства?
Например СНО, НДС, вид оплаты, тип документа, ...
Или отдел просто "группа товаров, по продажам"...
Онлайн Max001
Не помешало бы опции где-нибудь воедино свести, полным перечнем. А то устал уже на полях пометки делать
Оффлайн Бушин
За секциями закрепим несколько свойств, сейчас они уже частично появились, в программировании секций. Также в опции 8 сделано секция по умолчанию. Конструктивные предложения по данному вопросу - принимаются. Я лично считаю сделать привязку СНО, налоговых ставок, ограничения по сумме. А вот вид оплаты - сомневаюсь, ведь оплата разносится на весь чек, а не на покупку, да и производится в конце, когда уже чек набит.
Документация сегодня в исправлении, в понедельник выложим, так как версию уже финализируем, и тиражируем на все ККТ.
Онлайн Max001
В оп.61 = 2 не вводится, только 1
А также, как и ранее, после установки оп. 58 не равной 0, при закрытии смены выходит отчет из фн (без сменного отчета и указания суммы) и ошибка 126 (может другая, не помню точно). После этого зайти в кассовый режим не представляется возможным - ошибка 474 - смена закрыта.
Буду сбросы делать. Косяк как и в прошивке от 0808 НЕ ИСПРАВЛЕН!
« Последнее редактирование: 18/08/2017 16:22:34 от Max001 »
налоговых ставок
Не надо. Ставки привязаны к товару- и это правильно.
Онлайн Max001
Хотя нет, у меня на тестовой с МГМ ошибка 126 выходит ВСЕГДА при закрытии смены - это что после каждого закрытия ездить на точку форматирование делать?
Нерабочая прошивка.
Оффлайн Бушин
Ошибка 126 - это не задано СНО или СНО не соответствует что в ФН. Или опция 15 стоит в позиции, которая не соответствует СНО в ФН. Проверяйте.
Онлайн Max001
ОСН - ДА, ЕНВД - ДА, остальное - НЕТ. оп.15=1
При первом включении открывает смену, работает, при закрытии ош.126. Чек закрытия успевает выйти. Далее при входе в касс.режим -ош. 474. Далее форматирование, заливка настроек, 1 смена и кирдык...
Еще бы расшифровку этих кодов ошибок можно было б где увидеть.
Оффлайн Бушин
Все ошибки кроме цифрового кода выводятся на дисплей и на принтер описание, что конкретно пишет касса? Ещё, опишите конкретно какие чеки по какому СНО проводите и когда.
« Последнее редактирование: 18/08/2017 20:08:37 от Бушин »
Онлайн Max001
СНО - ОСН,
когда угодно
После форматирования - 1 смена и после закрытия ( выхода ленты - ош.126) больше в кассовый режим не войти.
Оффлайн Бушин
Вроде нашли в чём проблема. На всякий случай пришлите образ флеш, а потом сделайте сброс журнала продаж через техсбросы. Если после сброса журнала продаж заработает, значит мы нашли проблему.
Онлайн Max001
Сделал сброс журнала продаж. Заработала. При закрытии смены - ош.126 и все по новому.
Образ ниже.
Оффлайн Бушин
Отправил на почту обновлённый релиз с исправлением. Просьба оперативно перепроверить. Форматирование флеш после установки обязательна (предварительно сохраните параметры). И дайте сразу результат.
Онлайн Max001
Max001,
Проверил. Форматирование прошло само после заливки. Разницы не заметил, только расшифровка 126 ошибки появилась. Как и было - 1 смена и все...
Я не пойму у меня одного что-ли не работает? Народ отзовитесь! Может плату уже изменили, я мучаю еще 2016 г.в. с МГМ
Оффлайн Бушин
Пришлите образ флеш, мы не смогли повторить ситуацию.
Онлайн SkaT
Может просто флешка "битая" ?
Оффлайн Бушин
Не знаю, тут нужны эксперименты, например, отключить опции 58-61 и посмотреть, будет ли ошибка проявляться и т.п.
Онлайн Max001
Ерунда какая-то. Прошивку запускают в эксплуатацию, а у меня она на тестовой ККТ не работает... Не хватало еще по клиентам потом носиться. Оставить бы старую, да больно много нужных новшеств.
Попробую при возможности на более свежую кассу поставить, и всеж неприятно.
Предыдущие версии включительно 20170621 работали...
  • Похвалили: 2411 раз(а)
to Max001, аналогично не запускался Мерк 115 ( дата вып - май 2017). Разобрал,
промыл/просушил плату/контакты/разьемы . Запустился , почти час работает.
P.S. Мерк115 январский - работает как часики , с любой прошивой, и в хвост, и в гриву
Оффлайн Бушин
Трудно помочь человеку, если он не хочет сделать минимум для того, чтобы ему помогли. Мы перепроверили многократно ситуацию с двумя СНО, не смогли найти проблему. По ходу, конечно нашли другие недочёты, но описанную Вами - не смогли. Нам нужно больше информации. Я писал ранее, нужно либо небольшое творчество проявить в тестах, либо образ флеши прислать. Под творчеством я понимаю следующее: берёте кассу, фиксируете все исходные данные (все настройки и пр.), пробиваете один чек (записывая последовательность), снимаете отчёт. Ошибка посвилась - последовательность действий и исходные данные к нам. Если не появилась, то пробиваете 2 чека и т.д, до тех пор, пока не найдёте на какой комбинации проявляется ошибка.
P.S. По поводу недотестированности релиза. Объём кода, который сейчас у нас имеется в ККТ, потребует примерно 105 лет на тестирование данного релиза во всех возможных комбинациях.
Онлайн Max001
Выложен 9 постов выше https://kkmcom.ru/index.php?action=dlattach;topic=9217.0;attach=12465
По поводу творчества, мне так же 105 лет нужно, чтоб все пройти. Работа тоже имеется кроме тестирования меркурия.  Но всеж, спасибо всем за участие, буду при возможности творчествовать  :)
Оффлайн Бушин
Образа флеши не увидел, сейчас посмотрим
Онлайн Max001
Спасибо Сергей Алексеевич за участие, не все директора помогают в наших трудностях.
Вопрос вроди как решился.
1 Сбросил МГМ
2 Стер и форматировал флеш
3 Настроил и зарегистрировал заново кассу, все заработало. Что-то на МГМ грешу, давно его терзаю.
Может кому пригодится.
Кстати, на ранее зарегистрированных ККТ под ФФД 1.0, не может быть подобных проблем если данную прошивку поставлю? Очень нужен расход по умолчанию и накопления. Оператор 1-ОФД.
Оффлайн Бушин
Накопления реализованы (опции 58-61), расход по умолчанию - опция 41
Онлайн Max001
Вот поэтому и нужно ставить более свежую прошивку. Кстати, из уже выявленных косяков: при задании печати оп. 58-61 печатается только одна. По товарам совсем не печатает. Хотя это совсем не критично.
Оффлайн Бушин
Для печати отчётов по товарам, опция 61 в значение 1
61=1 -другие на эту тему не трогал.
Не печатает по товарам, релиз 24082017
В общем нужен отчёт по товарам и общая сумма(вместо отделов введены группы товаров)
А ЭлвесыМФ как работали по старому, так и работают  ;)
Оффлайн Бушин
Да, пока не печатает, проблема там нарисовалась, поэтому нужно чинить, но немного сдвинули эту работу, там есть моменты, гросы в товарах не получаются корректно. Поэтому отчёт по товарам можно распечатать в нефискальных отчётах, там работает
Нафиг эти гроссы? -при сбое(или обновлении ПО) их вручную вводить что-ли? Эпоха необнуляемых канула в лету -ЗАЧЕМ?
Смена закрылась -вот вам сумма за день, кстати забыл же, снчала печатаем бабло, а потом чек закрытия, а не как сейчас!
Вот будет режим ФР, тогда пусть 1С и прочие товароучётки занимаются всякими гроссами! -Нафига это в кассе нужно??
Оффлайн Бушин
Режим ФР будет требовать внешнее ПО, а 1С стоит денег, а мерк - касса народная :), поэтому:
Сейчас сделан минимум, но сделан не очень корректно, так как по опциям печатаются отчёты из журнала продаж, а в разделе нефискальные отчёты - из ФН. На будущее запланированы два вида отчётов:
- из журнала продаж, которые будут называться сменными нефискальными отчётами, будут более информативными, с большим набором счётчиков, и их можно будет вызвать не только при закрытии смены
- из ФН, которые сейчас называются сменными, хотя такими реально не являются. Они будут более сжатыми, зато за весь период из ФН, по опции - со своими гроссами, и не будут зависеть от обнулений памяти и сброса журнала продаж.
То есть сделаем отчётность, как она была раньше в машинах с литерой К, и добавим ещё отчётность из ФН
« Последнее редактирование: 25/08/2017 22:55:05 от Бушин »
Режим ФР будет
когда, когда, когда ? фиг с ним, с режимом. настроек очень хочица!
Бушин, С режимом ФР не торопитесь, пожалуйста. Сделайте лучше качественно !
Оффлайн andreynso
  • Похвалили: 113 раз(а)
Да режим ФР привяжить простую программу разработать у вас 2 года есть потом тестирование и предлагать нам (Пробитие чеком, разное безнал, выплаты, вносы, аванты... отчеты типа как сейчас. проверить сумму товарам кассирам и закрытие. И работа простой базой и быстрым поиском и все для мелких будет с самый раз...) Если на халяву не хочется сделайте 50-100р в мес этот не много так как другие программы требуют от 500- 3000р (пример) в мес за программы в год выйдет 6000 - 36000р предприниматели такие цены не потянут которые втюхивают за программы. и с 1С большая часть не будут работать бабушки.
Оффлайн Бушин
Текущий релиз сегодня подновим, нашли некорректность в отчётах по скидкам, и дальше будем обновлять уже с протоколом ФР, но это в конце сентября, в октябре. И третья строка с расширенными отчётами. Верхнее ПО на Андроиде, в том  числе простое, бесплатное,  сейчас тестируется пока на М119Ф
