Автор Тема: Связка Атол90Ф + HUB-19  (Прочитано 2939 раз)
Оффлайн valekk
« : 15/08/2017 19:50:28 »
На очередной замене Фпринт 90ак на Атол90ф в связке с  HUB-19 столкнулись с такой проблемой.При создании в сервисе АК справочника алкогольной продукции на основании документов ЕГАИС ,загрузилась видимо номенклатура не по поступившим ТТН,а номенклатура ЕГАИС всех доступных производителей.Так как в реальности поступало  около 500 видов АК,а справочник загрузился на пределе возможной загрузки в HUB-19 на коде 9999.Естественно этой всей АК продукции не поступало.При просмотре так и получается,так как поступившая некоторая номенклатура не подгрузилась в справочник(ввиду ограничения базы записей в HUB-19(наше мнение)).Как ее теперь догрузить и по какой причине идет такая загрузка,кто сталкивался???
Оффлайн suslayer
  • Похвалили: 314 раз(а)
Re: Связка Атол90Ф + HUB-19
« Ответ #1 : 15/08/2017 20:36:09 »
Пользуясь случаем спрошу. 90Ф с хабом на Frontol xPOS никто не пробовал заводить? В 90Ф вообще есть "режим ФР"?
« Ответ #2 : 15/08/2017 21:02:10 »
http://www.forum.mista.ru/topic.php?id=791929
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
« Ответ #3 : 16/08/2017 12:54:14 »
Как получилось? Вы прогрузили весь справочник ЕГАИС, всё что когда-то поступало на фирму. А выход только один, удалять БД из АК, удалять БД алкогольной продукции АК и забивать заново. Атол мог бы давно сделать кнопку "Удалить выбранную позицию", но видать, по их мнению, "Удалить всё" куда интереснее.
 Пара клиентов у меня так же сделали, загрузили из ЕГАИС БД (более 900 наименований). Другого выхода не нашлось как удалять и заново руками забивать в справочник АК(тоже около 500 наименований). За день управились.
Оффлайн valekk
« Ответ #4 : 16/08/2017 19:11:34 »
Удаляли полностью БД из АК и загружали снова.Опять такой же  список.Получается что грузится не только то что поступало а весь товар всех производителей с кем пришлось работать.Вопрос почему так происходит  на данном хабе?? У других  клиентов справочники формируются из номенклатуры только от поступавших ТТН.  И второй вопрос -это везде так работает,пробиваем несколько акцизной АП ,затем УТМ не подписывает чеки (Е164-005).Перезагружаем хаб,снова работает,и так несколько раз в день.АП одна и таже,логи в хабе без ошибок.У кого нибудь работает эта связка без затыков.Спасибо.
Оффлайн Xupypr84
« Ответ #5 : 21/08/2017 16:22:43 »
ребят ай ниид хелп, модернизировали 90ак в 90 Ф, подключили к хаб 19, начинаем пикать бутыль, пишет ошибка кода товара, я так понимаю надо как то загрузить с хаб 19 в атол продукцию?
подскажите плиз.
Оффлайн but
« Ответ #6 : 21/08/2017 16:53:19 »
Инструкция на сайте атола в свободном доступе.
кз прописан для егаиса?
Оффлайн Xupypr84
« Ответ #7 : 21/08/2017 16:57:25 »
все прописанно, вкл АК, обновляем, я так понимаю через него выгружаются товары в атол 90ф
Оффлайн but
« Ответ #8 : 21/08/2017 17:04:58 »
Через хаб товары выгружаются.
Оффлайн Xupypr84
« Ответ #9 : 21/08/2017 17:05:40 »
где именно в хабе? все перерыл.
Оффлайн Xupypr84
« Ответ #10 : 21/08/2017 17:18:38 »
в сервисе АК нужно ставить галку "работать со справочником товаров на хаб 19"  :??
Оффлайн but
« Ответ #11 : 21/08/2017 18:04:43 »
Сервис АК- Сервис, там вроде кнопки есть загрузить в справочник, загрузить в кассу или типо того.
UPD: Блин все в свободном доступе на атоле, спецом разлогинился...
Лень чтоли зайти на фс?
Это сообщение считают полезным: Xupypr84
Оффлайн Xupypr84
« Ответ #12 : 22/08/2017 10:04:30 »
все сделали как по инструкции, но вот бЯда при сканировании ап ни чего не происходит...сш нужно забивать вручную?
пишет на ккт 0000 и все...
Оффлайн Xupypr84
« Ответ #13 : 22/08/2017 11:43:32 »
разобрались, вбивают в ак справочнике шк..вручную
