Автор Тема: Пионер-114ф смена владельца и пляски с бубном  (Прочитано 5531 раз)
Оффлайн DUDRON
Принесли на перерегистрацию на нового владельца.
В фнс со старого сняли и получили рег.номер на нового
Архив ФН закрыли, установили новый, но аппарат предлагает ФН перерегистрировать только на старого владельца.
инн и рег.номер меняется, но при изменении СНО данные инн и рег появляются старые, а при заходи в СНО и оно старое
По инструкции там нет раздела "регистрация" только перегистрация - замена ФН
Была ПО 2.50.24 прошили загрузчик через СТ-Линк мини и обновили до 2.52.33 через флешку 8 гиг
Тех. прошику на этой же флешке не видет
Как его обнулить что бы он принял нового пользователя? Или это эксклюзивный аппарат только для 1 хозяина?
« Последнее редактирование: 14/08/2017 20:56:13 от DUDRON »
  • Похвалили: 495 раз(а)
Технологическое ПО нужно в него шить и утилиту использовать..., на сайте у "Пионер-инжиниринг" вроде свободно доступно, по крайней мере до недавнего времени просто так выкладывали
Оффлайн DUDRON
Шить ПО только через флешку или как то через ст-линк можно?
Утилита та с боевым ПО пишит что некорректное ПО, а технологическую через флеш завтра буду пробывать
Нашел пару флешек на 1, 8, 16 гиг формотну на линолеуме fat мож родит
« Последнее редактирование: 14/08/2017 21:07:26 от DUDRON »
Оффлайн DUDRON
подошла флешка от адата и корсар, на трансед и кинстон касса висит при включении
зашил тех. проц, стер память ввел зав.номер появилась - регистрация
приходит клиент и говорит что ему касса понадобится только через месяц ;D
скоко может висеть заявка в фнс?
У меня была регистрация с полученным 3-ёх недельным рег.номером, норм прошло всё
