Автор Тема: ОКА102Ф архив  (Прочитано 23564 раз)
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #100 : 29/11/2018 15:21:19 »
ЦТО, которое в Тюмени делало ОКУ закрылось и мне хотят принести
ОКУ менять ФН. Подскажете,
1 этот аппарат только ФФД 105?
2 Прошивка 20% НДС бесплатная?
3 Прошивка 20 % сама перейдёт на 20% в новом году, или нужно
перепрошивать в новом году?
Оффлайн Галина
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #101 : 29/11/2018 15:46:31 »
1. В ККТ "ОКА-102Ф" и "Ока МФ" реализована версия ФФД 1.05, в ближайшее время переходить на версию ФФД 1.1 не планируем.
2. Прошивка "20%" на ОКА-102Ф - бесплатная, размещена на официальном сайте http://prosamkkm.ru/?mod=news&sec=1&id=83
3. Смена НДС с 18% на 20% пройдет автоматически в 00:00 с 31.12.2018 на 01.01.2019,
Прошить можно в любое время после Закрытия смены, после замены прошивки никаких действий, связанных с программированием ККТ или обнулением делать не надо! Заменили и продолжаем работать!
 :D
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #102 : 05/06/2019 14:24:30 »
Галина Николаевна, что нового в ПО от 03.06.19?
Оффлайн Галина
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #103 : 05/06/2019 16:40:27 »
При добавлении маркировки, не заметила, что "сломался" Возврат по КТ с нулевой ценой.
В этой версии поправила.
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #104 : 05/06/2019 16:56:54 »
Сегодня регистрировал Ока-102Ф, не смог войти в режим регистрации с  0-вым ИНН обладателя пароля "Г".
Оффлайн Галина
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #105 : 05/06/2019 17:50:01 »
Вопрос непонятно сформулирован!
Пароли П и Г можно посмотреть в dddddddd.
0-ИНН - это ИНН ОФД?
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #106 : 05/06/2019 18:00:48 »
На не зарегистрированной кассе Wi-Fi к роутеру не цепляется. Так и должно быть? Красный светодиод (на модуле) горит всегда при включении. Вбит SSID или нет.
Оффлайн Галина
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #107 : 05/06/2019 19:22:27 »
красный светодиод горит, если модуль WiFi (в кассе) определился сети. Если в сети определился, то нужно правильно ввести параметры сети: SSID (в строке APN ...) и пароль, строго соблюдая большие и маленькие буквы.
Можно включить режим отладки: в режиме 0 ввести 85, С4, через некоторое время появится какая-нибудь ошибка, нажать С (процесс повторится), отключение режима в режиме 0 по 00, С4.
Если будет ошибка 82 - указанная сеть не найдена (неверно введена)
Полный перечень ошибок есть здесь http://kkmvip.narod.ru/html/oka102_04.html
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #108 : 06/06/2019 13:41:26 »
ПО 02.04.19 - появляется ЗАПР-НО и ни какая ошибка не выскочила, ждал 5 минут.
Оффлайн Галина
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #109 : 06/06/2019 13:53:35 »
а документы для передачи есть ?
или касса не фискальная?
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #110 : 06/06/2019 14:04:41 »
На не зарегистрированной кассе Wi-Fi к роутеру не цепляется?
не фискализирована.
Оффлайн Галина
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #111 : 06/06/2019 14:29:26 »
На не зарегистрированной кассе Wi-Fi к роутеру не цепляется, т.к. нечего посылать касса не выходит на установку связи с сервером.
Это сообщение считают полезным: jindos, hamop
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #112 : 01/07/2019 15:59:28 »
Г.Н. появится прошивка на ИНН покупателя? Письмо "Что изменилось в форматах чеков и других фискальных документов?
Новые реквизиты кассового чека (БСО) при расчетах между организациями " на сайте видел. Но бухов не убедишь! "Другие кассы печатают, а эта нет".
ПыСы: Запрос баланса СИМ никак не программируется? Только каждый раз набирать *100#?
Оффлайн Галина
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #113 : 01/07/2019 20:09:34 »
В ближайшее время постараюсь доделать. Про запрос баланса подумаю, если получится - сделаю программирование.
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #114 : 08/07/2019 14:51:04 »
Г.Н. за новую прошивку с ИНН СПАСИБО! Оперативно! За "баланс" спасибо.
Операция "Данные покупателя" для кассира непроходимый квэст!
Было бы очень удобно завести базу агентов через базу товаров, даже уменьшив её (в меркуриях и АМС так уже реализовано, колоссально удобнее).
Оффлайн Галина
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #115 : 08/07/2019 14:57:48 »
Я думала об этом, но сколько таких покупателей может ? и какой длины НАИМЕНОВАНИЕ ?
Я и так уже убавила на 100 кодов, было 2100, а сейчас 2000.
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #116 : 08/07/2019 15:01:45 »
В АМС сделали 100 шт. Нашим клиентам хватило бы.
По максимуму , сократим как нибудь.
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #117 : 29/07/2019 14:33:43 »
Г.Н. большое спасибо за новую прошивку с "базой покупателей". За новый GsmProg.
